som
Универсальное поворотно-делительное устройство
Универсальное поворотно-делительное устройство своими руками, еще в процессе построения! Можно применить как и поворотный столик и как делительную головку. Ф140мм патрон Ф80мм
Изменено пользователем som
Высоковат, нет? С патроном-то приличный "пенек" получается! Какие габаритные размеры?
Высота 100мм (с патроном 155мм) ширина 150мм. на счет высоты думаю работать будет. конструкция мощная получается...
som, высоковато. нижняя крышку я бы ниже делал - заодно расточка корпуса была бы проще. насчет расточки вообще есть интересные моменты - параллельность опорных поверхностей подшипников - обрати внимание, там не более 2 минут перекос подшипник терпит. люфт устранять есть задумка? эксцентриком?
Так то подшипники вообще не нужны :unknw: Тем более в маленьком столике. В наших столах подшипники только на червяке. А планшайба стола прям по корпусу скользит - жесткость больше.
Ниже не могу! я уже укоротил почти максимум. перекосов подшипников нет делал на станке 2А78.люфты - два болта на переднем плане.
прям по корпусу скользит -- это если корпус чугунный. в данном случае подшипники нужны он еще будит ставится в горизонтальном положении.
Sid1977
Присмотритесь внутри конус КМ2 туда планирую ставить еще фрезы под заточной станок для заточки...
