Serji
Для электрич печи можно ли использовать нихром 0.5мм?
Есть нихром 0.5мм диаметр.
Все печки о каких я прочел на форуме применяют нихром от 1 до 2мм.
Как использовать имеющийся нихром :
1 запаралелить 4 провода по 0,5мм(0.2мм квадр * на 4шт = 0.8мм квадр) и получить почти 1мм(0.79мм квадр)
2 сделать 4 паралельных нагревателя включаемых поотдельности
Какие засады поджидают подскажите?
С вариантом 1 пугает что из 4 запаралеленных проволок при сгорании одной вся спираль окажется нерабочей?
а чего греть собираетесь, пятки ? тогда да
Плавить алюминий и латунь в небольших количествах, хотелось бы и медь но потемпературе недогрею
3. продать 0.5 и купить 2.0
проблема 0.5 именно в диаметре и эта проблема первыми 1-2 пунктами не решается ..
а именно деградация провода зависит от отношения поверхности к площади ~2*pi*R/pi*R*R =~ 2/R
Можа спросить. :rolleyes: У Вас несколько км нихрома 0,5 и не знаете куды его приладить.Вспоминается тема : Друзья подарили емкость из под фреона,как из нее сделать плавильную печь. :patsak: А шобы в Москве не найти нихром али фехраль,извините не верю. :unknw:
Не километров но много и самое главное он уже есть!
Но по расчетам проволка длинноватая получается 500 Вт = 25,5метров и соответственно чтобы хотябы 2-3 киловата нагреватель сделать да в небольшом обьеме уф - надо поиграть в дедушку замотая.
Мой приятель собрал комп в картонной коробке,видимо коробка сподвинула.
Можно, используйте. Будут спрашивать, скажите я разрешил. Мотать придется как на электроплитке, сначала тонкой спиралью а потом ей обматывать тигель. Когда надоест дважды в день менять спирали сами найдете страничку Хорста, почитаете про расчет нагревателей и купите нужный фехраль.
используйте его как вязальную проволочку.
если запихнете его в печку, то просто умрет на второй плавке. совет в итоге простой. делайте не из того что у вас есть, а из того из чего делать нужно. возьмите кредит в банке, 700 рублей, если нет налички, купите кило фехрали. а эти нитки тока утюг до 150-200 греть.
