67рус
чем нарезать пятачков Ф40мм ?
Товарищи выручайте. Нужны идеи и советы. Есть необходимость в "пятачках" 40мм диаметром и толщиной 3мм. Токарного нет. Фрезерного тоже. Выдвигайте идеи )))
Может Пресс есть у Вас?
А отверстие по центру пятачка не нужно?
Можно нарезать биметаллической коронкой, только если без отверстия по центру, то нужен хороший сверлильный и заготовку крепить жестко.
Изменено пользователем riturnel
Раше мы трубы резали стационарным отрезным .толщина круга 1мм и был упор для того чтобы резать в размер
заготовка есть? Какая ? лист ,болванка.Количество
Изменено пользователем дюйм
riturnel, коронки смотрел, но у нас они максимум по - дерево, пластик. а заготовка - лист 3ст 3мм
заготовка Лист
Изменено пользователем n-a-v
объясню подробней: круглые "пятачки" чтобы закрыть концы профильной трубы. пусть с небольшим отверстием посередине. Пресс могу из домкрата сделать усилие тонны 3 рамка выдержит.
Из листа самые технологичные способы - прессом или лазером. Коронки китайские биметаллические MATRIX на каждом углу уже продаются. Только коронкой качество не очень, будет заусенец по ребру, нужно будет ровнять чем-то.
Пресс нужен кривошипный с усилием от 60 ТС, я так думаю.
Зубилом, болгаркой, напильником, резаком, гигантским пробойником, прессом, лазером, водорезкой, плазморезкой, газорезкой, сваркой, взрывом...
лазер -недоступно.
Пресс - интересное предложение. сам думал. только чем круглое резать не придумал )))
При отсутствии какого либо станочного парка, я бы нарезал болгаркой 40 мм полосы, потом бы настругал бы квадратов, из квадратов - восьмиугольники, потом заточной станок с крупнозернистым камнем.
Ну, пресс имеется ввиду промышленный, но все равно, даже и на ручном винтовом нужна матрица и пуансон (прошивка) - а это и токарный и фрезерный и закалка.
<b>67рус</b>,  Когда-то давно в отделение банка жетоны делал, на вырубном станке нарубил очень много пятачков, диаметром около 37 мм, какой был пуансон, такие и рубил. Шлифанул, цифр набил на 8 мм., кромки притупил. Работало!
ясно. буду думать сам )))
Болванку Д40 вварить в в трубу обрезать болгаркой.
Купить в магазине метизов шайбы усиленные,правда отверстие мм 14 будет,пробежатся по авто зч там тоже разных шайб хватает.Ну а серёдку болтик вварить-красиво будет...
А количество какое надо? Если несколько штук, то найти кругляк Ф40 и порезать его. Если объемы большие, то однозначно рубить на прессе надо
а если что то среднее между "несколько штук" и "объемы большие" то плазма
Небольшой совет:
Определите желаемую/доступную стоимость, пусть даже через трудоёмкость изготовления своими руками. От этой цифры пляшите. Часто бывает проще купить или отдать на изготовление. Конечно, при достаточном объёме.
Изменено пользователем dpv
Отдать на аутсорсинг :) .
Дорогие мои! Спасибо всем за ответы и предложения, даже за самые нелепые или просто смешные )))))))))) без юмора жить скучно. Нарезал из листа полосок, порезал в квадратики, забыл добавить о дырочках - насверлил по одной в центре каждого . тогда ещё предпологаемого квадратика. А потом собрал небольшое устройство из подручного и сделал практически идеальные кругляшки с отверстием 8мм посередине. ))))))))))))))
