alexs59
Электродвигатель перестал работать
асинхронный электродвигатель 18,5 квт, шкив на три ремня профиль б, диаметр шкива 150мм.стоит на гильотинне,не может отрубить лист 4мм длина 500мм. механика в порядке. электродвигатель стопорится в ноль. даже не буксует!!!
Раньше работал?
работала без проблем.начиналось все с того, что двигатель стал снижать обороты до полной остановки сам по себе, на холостых рубах. как буд то падает давление в пнемоприводе.гильотинна механическая. педаль отпустиш двигатель раскручивается . после перемотка стало чуть лучше,но под нагрузкой двигатель останавливается. подключил на провода лампочки.двигатель тормозит ,лампочки даже не моргнут,хотя должны. ток растет напряжение падает.вроде так.
Проверьте питание электродвигателя. Возможно 1 фаза отсутствует..
по питанию вроде все нормально. правда как правильно проверить электрики незнают.
такое впечетление как будто под нагрузкой проподает фаза.
Всего две причины:
1. Двигатель неисправен;
2. Напряжение на двигателе не соответствует норме.
Ищите нормальных электриков.
двигатель перемотали, дают гарантию. ставил двигатель 11квт та же история.напряжение проверил разница между фазами 20вольт. даже если клинит механика ,три ремня не смогут удержать двигатель , он все равно должен буксовать. нормальные электрики проблема!
Скорее всего фаза пропадает. Проверяется фазометром, который подключается на все три фазы, или тэстером на самом двигателе между фазами.
Изменено пользователем Tehnar
мультиметр или стрелочный? и примерно,куда может пропадать? я понимаю чудес не бывает! но уже неделю мудохаюсь !!!! по ночам снится! это у меня в первый раз что я не могу найти поломку :fool:
Возьмете 3 китайских дешевых мультиметра (любых, чтобы измеряли более 400В).
Изолированными проводами (можно с малым сечением) подключитесь к клеммам электродвигателя.
Провода подключите к мультиметрам "треугольником".
Во время работы наблюдайте показания.
Дальнейшие рекомендации после замеров.
Изменено пользователем Al_ex
Лучше стрелочный. Пропадать может в местах контакта (соединения) проводников с клеммами электроаппаратов. Для начала проверить внешним осмотром все винтовые (болтовые) соединения силовых проводов, если контакт нарушен, будут видны следы нагрева. Подергать рукой на предмет выявления слабой затяжки болтов. Проверять нужно всю силовую цепь от сетевого автомата в шкафу управления до клеммника (борна) двигателя. Если там все ОК, посмотреть в шкафу, откуда запитан кабель питания шкафа гильетины. Магнитный пускатель смотреть в первую очередь.
Электрика наука о контактах, выдергивайте двигатель от системы, тяните 3 провода от щитка и пробуйте если рубит как надо загоняйте электрика проверят окислившиеся/горелые контакты.
Проверьте питающую сеть. Компрессор с двигателем 22 кВт не набирал обороты.Оказалось что в начале линии был участок с кабелем 4кв мм. При пуске (или увеличении нагрузки в Вашем случае) напряжение на двигателе падало до180В. В Вашем случае роль такого участка может играть контакт в пускателе, рубильнике и тп
Возможно перетерся кабель или неисправный контактор, но начинать с электродвигателя.
спасибо ! попробую. и все таки, двигатель должен буксовать если клинит по механики?
Да, должен. Еще послушайте звук двигателя, когда обороты падают, нет ли гудения, как у трансформатора. Это свидетельствует об отсутствии фазы или падении напряжения на одной из фаз. Если звук нормальный, а обороты падают, значит, скорее всего, напряжение падает на всех трех фазах (как говорили выше, малое сечение провода где-то на питающей линии.) Станно, что двигатель запускается нормально, или нет?
запускается с натягом, нет рывка.маховик маленький диаметр 450мм легкий.
Что ж, ищите все вышеописанное. Чудес не бывает. Либо нет контакта, либо недостаточное сечение участка линии. Все зависит от результатов измерений напряжения под нагрузкой.
повесить три лампочки прямо на клеммы по ним прекрасно будет видно сразу просаживается или нет.
Это грубое нарушение ТБ.
лампочки повесил. двигатель клинит лампочки даже не моргнут!
У нас на работе, месяц назад мех гильотина клин словила... хорошо ,что ремни просслаблены были, так пока выключили , ремни кругленькие стали , как на швейной машинке...
фиговый двигатель возможно. попробуйте его прям от ВРУ включить!
