akm47
862 кл, помогите
Павел, спасибо! Посмотрим, что китайцы скажут, может, и правда из Бийска проще.
23 часа назад, Todorov сказал:
китайский лучше...
Они такие :) Но пока молчат, маоисты.
Станислав, доброго времени. По лапкам, и игольным, сюда заглядывали?
https://www.vicom-firm.ru/862-kl
Павел, здравствуйте, спасибо, кажется, заглядывал. У них, насколько я понял, запчасти с разобранной машинки? Впрочем, кое-что можно было бы купить. Челнок пока что заказал китайский.
39 минут назад, tyrist70 сказал:
Швейная разборка - не плохо)) но магазинчик так себе...
В 29.06.2020 в 02:37, Todorov сказал:
На али экспрессе нет оповещения о приходящих сообщениях от покупателей - если нет заказов то продавец в админку как правило и не заходит....
Изменено пользователем b45fill
12 часов назад, b45fill сказал:
Был негативный опыт? Думаю там игольные пластины купить.
Понятно... Жаль. Ну, ладно, посмотрим, что придет :)
В 01.07.2020 в 12:42, Todorov сказал:
Шестерни там заказывал, пару месяцев назад, все было в порядке, не обманули.
Шестерни были новые.
Изменено пользователем саша вии
Спасибо! Я, кстати, сегодня купил 852 класс, середины 70-х. В целом годная, но по мелочи работы наберется. Вот интересно, на 852 подходят китайские комплекты для двухиголок Juki 515?
2 часа назад, Todorov сказал:
Китайцы делают  челноки для  ремонта отечественного 852.  Много где  продаются .
По поводу нашего  предыдущего  общения - Вы обиделись там , где  Вас  никто  не  хотел обижать .
Итак, пришла посылка из Китая (ехала 18 дней).
Челноки:
https://aliexpress.ru/item/32702702890.html?ZqDDa2g0s.9042311.0.0.76cb33edDxXPDz
Нитенатяжитель
https://aliexpress.ru/item/4000249946768.html?ZqDDa2g0s.9042311.0.0.5b1833edkZXi1T
У челноков пришлось укоротить фиксирующие винты примерно вдвое, чтобы не выступали за хвостовик (заодно и сделал пропилы под обычную отвертку, а не под 6-гранник). Винты укорачивать надо обязательно, иначе они упираются в рычаг нитеотводчика. посадочное 8,01. Выставил по высоте, по фазе все совпало практически без подстроек. Однозначно вещь.
Шпульки от 852/862 не подходят: мал диаметр отверстия. Можно рассверлить, но там "мяса" маловато. Поступил проще: вставил внутрь пластинчатую пружинку из шпульного колпачка от обычной пром.прямострочки, чуть ее выгнув, и поставил обычную прямострочную шпульку (взял от Веритаса, она стальная). И все, работает отлично, а при открывании пружинка ее выталкивает наверх примерно на 1 мм, так что достать несложно. Заодно и унификация с прямострочками - не надо лишний раз наматывать две шпульки, достаточно одной.
Да, почему стальная лучше: ее поверхность отполирована вулканитовым кругом, и меньше изнашивается от трения о пружинку, кроме того, ее легко достать магнитиком, если пружинка просядет.
Натяжитель стал как к себе домой, только нет фиксатора моргалки. Надо что-то заколхозить. Пока сделал штифт, но надо бы сделать как у Джуки LH-515. Хотя можно обойтись и трубкой с вырезом.
Изменено пользователем Todorov
В 04.07.2020 в 04:48, Todorov сказал:
Отвечаю сам себе: без доработок не подходят.  У 852/862 другое крепление (вверху примерно как у Пфафф 1245, выступающим полукольцом), однако если есть сварка, можно сделать. Рейка тоже не станет без допиливаний.
25 минут назад, Todorov сказал:
Такая же история. Заказывал шпули на Веритас, и 852_ю. Они оказались совместимыми. Советские однако, в Веритас не лезут по внешнему диаметру.
Да, что есть, то есть. Ну хоть челноки совместимы, и то хорошо.
Шпульки на челноки HS-21-40(j) продаются, цены на али примерно 700 руб за 25 штук. Не разорительно, можно и купить, чтоб было симметрично. :)
https://aliexpress.ru/item/4000182726011.html
А так - обычные шпульки даже удобнее, можно шить основное скажем, на Науме 65, а запошивочный шов - сразу одной операцией на 852 (я ее для того и брал - шить внутренние швы на джинсах).
1 час назад, Todorov сказал:
Нет, не получится. Нашел нормальный парт-каталог, там все серьезнее: в корпусе сделано посадочное место под пружину, и конфигурация там соответствующая. Разве только попробовать выпилить накладку-ограничитель из толстой дюралевой плиты, а скобу (17) из стальной полоски сделать недолго. Штифт 19 нужен, я так понимаю.
Есть еще другая мыслишка: пересадить "моргалку" в сборе на родную пластину от 862-й, добавить второй нитенатяжитель, и тогда ничего не потребуется добавлять, по идее. Саму пружинку придется доработать немного, но это мелочи.
Штифт 19 на своей не нашел. Может фотки помогут. Извините, за грязь, я там не мыл.)
IMG_20200731_005106.thumb.jpg.086134b167e394c90e049a548d056973.jpgIMG_20200731_005044.thumb.jpg.cd1952ff78f1bdfb9d2d8ff05401b892.jpgIMG_20200731_005057.thumb.jpg.4fd5dba2be04446b9f33813e0118ac25.jpgIMG_20200731_005020.thumb.jpg.d9a46d195ac62db8bd791e11104f51f4.jpgIMG_20200731_005038.thumb.jpg.4223d08208bb7f4ff7bd92ccc79ded39.jpgIMG_20200731_005020.thumb.jpg.d9a46d195ac62db8bd791e11104f51f4.jpgIMG_20200731_005007.thumb.jpg.5b8b67be8c25fa600fe39258782d2384.jpg
Павел, спасибо большое! На моей точно не хватает проволочных скобок. Теперь прекрасно видно, где они должны быть. И вот ведь, есть у меня еще и 862 класс, так там тоже эти скобы сняты. Мешали они, что ли?
А картинка - это из парт-каталога Juki lh-515, все же там этот узел несколько отличается от нашего.
Вот, что удивительно, на джуки узел моргалки сделан раздельным для каждой из ниток, а на 852 он такой же, как на 862. Странно, я думал, он одинарный на 862 и двойной на 852. Оказывается, нет.
На 862, как и на1862 не проволочные, хотел себе скрутить из проволоки, не вышло, проволока 2мм нерж. туговата, сделал из пластины, нерж. 0,5 тонковата, по сравнению оригиналом, сделал чуть шире, работу свою выполняет, надо еще отполировать с головками винтов.245243207_-0003.thumb.jpg.59e607cd3f88a2c7bd2fdfad18140a05.jpg859771092_-0004.thumb.jpg.e2206dc1d6d51503ce9e1f44ad77aa08.jpg658790052_-0005.thumb.jpg.9d54d1b727b8bce01f712cde9d42519e.jpg  на этой оригинал
2 часа назад, Rusin сказал:
А, тогда все нормально. У меня как раз такие и есть. Спасибо большущее!
Отлично получилось!
