akm47
862 кл, помогите
Кстати , какой размер винта пластины сброса в челноке
Я ее называю игольной пластиной.
5х0,75мм, длина примерно 7мм, с потайной головкой.
KSV78, Не , я про челнок .
Пластина , которая удерживает сетку внутри челнока .
Там М1.6 , М2 мли что-то более экзотичное
Изменено пользователем Krolik_1
Понял, три винтика, не подскажу, штангель в гараже, они действительно микроскопические, я думаю что с 1022 подойдут.
Изменено пользователем KSV78
не подойдут
У меня одного не хватает , хочу прикупить
Думаю тяжело будет их найти в продаже. Приезжайте, штук 10 подарю))
Был в Ваших краях , но давно . Приятные воспоминания .
На сумму , на которую в Москве тогда можно было купить один
кг . вишни , на развале на трассе мы купили ящик ......
А винтики почтой можете выслать ?
Извините, честно говоря, нет желания этим заниматься.
Какому положению регулировочного винта в челноке соответствует
бОльшая подача масла - когда вывернут ?
Если вы про эти винтики и если просто в конверте на почте примут то вышлю .Разберу челнок а бандеролью не буду .Посылал иголки к 23 классу потеряли по дороге ,посылал нитепритягиватель к 22 через два месяца вернулся домой хотя адресат не выбыл .Пишите в личку домашний
Устюжанин Виталий,
Виталий, винтики не эти!, покладите челнок ровно, так как на машинке установлен, и смотрите с верху, скобу прикручивают три мелких винтика.
Krolik_1, Я верно написал?
На пяти челноках никаких винтиков у меня не было, фото в студию.
Маленький ликбез по челнокам 1862 и 1022 (сравнение)
Прижимные винтики, толщина и шаг резьбы одинаковые, разная длина, 1862 - 6мм, 1022 - 2мм, шляпки, 1022 под потай, 1862 утонченная.
Ну и два винтика масло регулирующие. Первый видно через сетку, второй с боку, под носиком челнока.
post-156633-023023600_1519892178_thumb.jpg post-156633-046576600_1519892218_thumb.jpg
Krolik_1, Напомните,где этот винт находится?
Под сеткой . Если снять сетку , по центру запечатывающая алуминиевая
пробка , рядом с ней винтик (глухарь , (М2?)).
А я и не знал , что их два .
Думал про первый , под сеткой .
Ну если его можно крутить при установленной сетке ,
то не так страшно .
Так какому состоянию соответствует увеличение подачи масла ?
Второй выкручивать, а вот со вторым засада, в полости винта нет отверстий (кроме сквозного), или я не увидел, по идее закручивая его перекрывается шляпкой винта отверстие. А вот под сеткой есть отверстие, и оно идет до винта №2.
Спасибо , но нумерация не вполне понятна .
Под сеткой для увеличения подачи выкручивать ,
а тот , который по периметру , просто глушит отверстие , так ?
Может винт на периметре служит для чистки канала проволокой при засорении ?
Возможно.
Наоборот.
№1, я назвал тот что по периметру, а №2 под сеткой.
Сделайте ревизию каналам, разберите челнок и все прочистить и промыть, на б/у челноках каналы забиты 100%, я чистых еще не видел (кроме того что на фото, он новый), а там все вопросы отпадут сами по себе.
Регулировать подачу масла на челнок: снять сетку, поднести белую бумагу сверху к челноку, дать поработать машинке на макс оборотах, смотрим на бумагу, по кругу должно быть легкое масленное пятно, если не так - регулируем подачу.
Когда собирал свою, все прочистил и промыл, шью на сверх малых оборотах, по истечению года масло уже не поступает в челнок, видать все забилось, одна капля масла со шприца в начале работы на сетку и не парю себе мозг.
Да я так же капаю каждый день из шприца .
Но так как довелось снять и разобрать челнок ,
тяга к совершенству хочет заставить смазывать в авторежиме .
Режим полных оборотов не используется , вот и маюсь ,
оно на малых туда доходит или нет .
На 1022М и 97 доходило , это точно .
Попался по случаю челнок с вертикальной осью ,
по размерам сходный с 852/862 кл ,
но крепление как у 26 кл .
Изготовлен аккуратнее вышеназванных .
От чего может быть и какова практическая ценность ?
Судя по источнику происхождения - от более древних ШМ
Поелику на предыдущее сообщение никто не ответил , попробую выложить фотки челнока.
Что интересно , замок шпули имеет очень хитрый механизм ,
и при открытии выталкивает шпулю вверх , выше торца челнока
Доброго времени, в Новом году :-) . Купил 852 (а она не отличается от 862, кроме дополнительной каретки), к ней пару челноков, и 8 подшипников, что стоят в каретках, на челноки и нитеотводчики. Для начала, разобрал каретки, пока по ним вопросов нет, подшипники в удручающем состоянии, очесом был забит весь картер. Ради самообразования разобрал челночный комплект- вертикальный винт, что под сеткой, идет сквозь корпус челнока- упирается в внутреннюю обойму подшипника, и не как не связан с смазкой, он для регулировки челнока по высоте, разумеется, при предварительном ослаблении винтов крепления челнока к валу. Также ошибочно, в этой, или параллельной теме, было предложено регулировать высоту установки челнока, после ослабления винтов челночной шестерни.
Кстати, не помню, чтоб было в мануалах, или невнимательно читал- оказалось на этих машинках предусмотренна компенсация износа (или регулировка зацепления) челночных шестеренок, шестигранниками на осях кареток, оси экстентричные.
Изменено пользователем tyrist70
Уважаемые друзья, неспешно привожу в чувство 862 машинку. Посмотрите , пожалуйста, правильно ли я поставил фильтрующие элементы в поддоне? 20191127_150547.thumb.jpg.ebe95c1d0390a3994e2de264db26ef63.jpg20191127_150705.thumb.jpg.bb71b5a2e607189a7db53edabe5f07cf.jpg20191127_150712.thumb.jpg.b8ed825515ce16bcc8ce7031310a9f13.jpg
Интересуют следующие моменты: поперечный вертикальный фильтр - как он должен располагаться, так как на фото, или наоборот?
Горизонтальный фильтр, который с сеткой, должен лежать на нижней метке или еще ниже ее? Горизонтально или с наклоном?
Должен ли в картере быть магнит для улавливания стальных частиц?
Заранее большое спасибо!
Вертикальный (вернее что от него оставалось) стоял в пазу. А вот горизонтальный лежал в верхнем отсеке. Оно и логичнее- в верхний отсек масло стекает с машины и проходя через фильтра уходит в нижнюю чашу. Со дна которой маслозаборник и хлебает. А вот про магниты не знаю- не было их у меня, не досталося уже.:unknw:
