akm47
862 кл, помогите
Ну, уважаемый Юрок79, большое Вам спасибо. Сделал все таки я все по вашим рекомендациям и вот
0_90a66_d01cf292_XL.jpgпробывал на разной длинне стежка, все ровно. пропусков нет. есть правда одно но, назад (реверс) не идет, через шаг, два игла утыкается в игольную пластину, но на фоне всего головняка это приятные хлопоты.
Будем пробывать мастерить.....
akm47, И замечательно. По поводу того что игла на заднем ходу упирается, упирается не в игольную платину ,а в зубья скорее всего, игла не попадает в отверстие.Надо или зубья немно опустить, но скорее всего надно эксцентрики подрегулировать отвечающие за подъём и продвижение зубьев. Обычно такое происходит на больших толщинах.Получается ,что игла ещё не вошла в отверстие, а зубья двигают материал, и вмести с ним отклоняют иглу.
Изменено пользователем Юрок79
уважаемый Юрок79, ну в самую точку :hi: . сегодня шил просто ткань кордуру и подобные, то при движении назад, все тип топ. а вот кожа, та что выше на фото, вот на ней то при движении назад игла и упирается. а где эти винты-эксцентрики то....? :unknw:
наверное и зигзагообразность шва то же ими лечить можно, тут уважаемый япан, где то об этом говорил.
Изменено пользователем akm47
правильно ли я понимаю, красные стрелки - это два винта регулировки зубьев (право, лево для центровки иглы в отверстии), а винт под синей стрелкой это регулировочный винт высоты поднятия зубьев?
Всё правильно. Только если будите двигать зубья вправо-влево при центровки иглы, нужно ослабить и винт с синеней стрелкой.Чтоб смещалась вся рамка на валах, к которой прикручены зубья. А иначе вы сдвините только одну сторону, рамка перекосится ,и будет дёргаться рычаг заднего хода.Если будите центровать вперёд- назад, то винт с синей стрелкой можно не трогать. С этими регулироками сильно не увлекайтесь, рядом с зубьями стоит челнок, а то может получится что носик челнока может касаться зубьв в пределённый момент в определённом месте.
Где красные стрелки я убирал ими зигзагообразность.А то получалось что зубчатая рейка ходила не пераллельно прорези пластины.Но вам надо присмотреться,как ходит рейка,а потом принимать решение.Опять же не знаю насколько это правильно.
Это не винты -эксцетрики это про эксцентрики ,на которых седят шатуны.Зелёная стрелка-эксцентрик подъема зубьев, жёлтая-эксцентрик продвижения зубьев
Усе понял, спасибо. кажись все. зигзагообразность ну можно сказать что исчезла. на толстой коже и вперед и назад шьет без "наскока". стежки вроде ровные, на мой взгляд. ну и главное, нет пропусков. шьет одинаково и кожу и плащевку и кордуру и бутерброды из них и....носовой платок так же без проблем. короче я доволен. уверен это у меня не идеально настроенная машинка, но все же. мне пока все нравится. сейчас на первую очередь встал стол, так как его у меня нет, надо искать. ну и двиг надо на 220 в переделывать, но это уже, как говориться, другая история.
всем спасибо. :drinks:
вот кстати вспомнил, так уж, до кучи. при покупке этот самы рычаг как раз дергался на режиме самого длинного стежка. сейчас вроде как прошла и эта болезь.
Ув камрады, подскажите пожалуйста, есть ли на этот класс машинок (862) лапки окантователи или просто окантователи? Или от чего подходит? Требуется приспособление что бы окантовывать лямки сумок, рюкзаков. в качестве окантовки зачастую идет стропа шир 25 мм (то биш толстый материал), ну и иногда простая окантовка.
Улитки-окантовыватели можно подобрать в специализированных магазин где продают пром. машины ставятся на пластину (фото), там даже есть для этого резьбовые отверстия(красное на фото), если не подойдут в эти отверстия, можно сделать новые,нечего страшного не случится. С лапками проблема, их уже наверное не найти
ок, понял, благодарствую.
Всем доброе время суток .
Кто нибудь млжет подсказать , где в Москве али
на ебее и алиэкспрессе купить к нему шпули за адекватные деньги ?
Есть одна такая шпулька, если надо размеры могу снять, но линейкой, штангель в гараже.
KSV78, Не , размеры я сам снять могу .
Проблема в том , что у меня их всего 2 . Есть мешок похожих ,
но они чуть тоньше (на 1.5 мм), не симпатично .
Надеюсь купить в Китае более похожие , вот и спрашиваю
Krolik_1, Здравствуйте!Если вы из Москвы,то вам лучше в Текс.Ко. т.8 495 2313468 Я у них в основном затариваюсь.
Изменено пользователем Механизм
Механизм, cпасибо . Посетил их сегодня , закупился .
Бывал раз у них ранее , визуально адрес помню , а название конторы нет .
И поисковики их плохо находят .
Кстати , они продают ремонтные комплекты втулок для совейских прямошовок . Немножко не в тему , но может кому надо .
Отпишусь здесь , в ближайшем классе , чтоб не плодить тем .
Если модераторы сочтут нужным , обособьте , ПЛЗ.
Суть проблемы . Машина 852 кл , двухиголка .
Не знаю , что шил предыдущий владелец , но иглы стояли №140.
На средних тканях шило . При попытке настроить на тонкие ткани поставил иглу №100 , под нитки №40 ХБ.
Правый челнок работает нормально , левый петель почти не образует .
При рассмотрении выяснилось , что левая игла полностью утоплена в пазу
двигателя ткани (правая выступает за его плоскость).
Состояние правого швейного крючка ужасное , тупой .
Причем раньше (на толстой игле) , которая из паза тоже не выступала, он банально стучал по двигателю ткани . Итак , мучаюсь двумя вопросами .
1. Попытаться заточить носик хонинговальным бруском или искать новый челнок .
2. Для вскрытия тонкой иглы из паза (левого) хочу подпилить двигатель
ткани . Смещать нет резона , утопится вторая игла .
Кто может подсказать , может какие есть варианты еще ?
Изменено пользователем Krolik_1
Krolik_1, Здравствуйте! По игле.Пилить пока ничего не надо.Попробуйте сдвинуть рычаг,на котором сидит рейка,чуть правее.Короче,найдите положение,при котором ОБЕ иглы были доступны для нормального снятия ниточной петли.Если никак,то тогда можно и резать.По челноку.Носик можно и нужно заточить,но!!!Заострить его надо,обрабатывая изнутри,не снаружи.Причина такого извращения,я думаю,ясна.Удачи!
Спасибо .
Боюсь , что если только изнутри , то сильно укоротиться . Он там снаружи чудно замордован . Видать придется на 2/3 изнутри , и на треть
снаружи , но длинной дугой по радиусу
Такого положения для тонких игл нет .
Подрезать там придется на 0.2-0.3 мм . Только надо понять , чем и как это аккуратно сделать
Krolik_1,
А можна фото, не могу понять проблему.
KSV78, Не смогу снять , мелко там и прикрыто .
Проблема в том , что фрезеровкой пазы двигателя ткани для
межигольного 5 мм изначально вскрыты меньше половины (для
межигольного 3.6 мм изначально вскрыты больше половины ),
и нельзя найти такое положение двигателя ткани , при котором
обе тонкие иглы выступают над его боковой плоскостью .
KSV78, картинки кривые, увы.
С тонкими иглами (первая картинка ) одна из игл утоплена заподлицо с двигателем ткани.
С толстыми иглами (вторая картинка ) обе иглы выступают над боковой поверхностью двигателя ткани.
Krolik_1,
Понял, соглашусь с Механизм , выровняйте двигатель ткани и отрегулируйте левый челнок, после заточки. А возможно что с иглодержателем что-то не так? А если ничего не помогает, действительно можна фрезернуть (спилить) малость стенки, она там только несущую роль играет.
У меня примерно такое было на 1862, носик челнока чиркал о двигатель ткани, вылечил смещением двигателя (вместе с рамкой игловодителя) максимально на шьющего, и тогда максимальный радиус описываемый носиком челнока стал напротив иглы.
Изменено пользователем KSV78
В двигатель ткани обе иглы входят по центру .
Иглодержатель внешне нормальный .
При детальном рассмотрении выяснилось , что двигатель ткани
малость "кривой" - справа игольный канал вскрыт до половины ,
слева значительно меньше
Кстати , какой размер винта пластины сброса в челноке
(одновременно он запирает сетку).
У меня одного не хватает , хочу прикупить
