akm47
862 кл, помогите
Ребят, третий день бьюсь. Помогите советами. Машина 862 кл ("шагающая" игла). Настраиваю на 110-120-130 иглы. Нить Mikron 300D\3 или 100лл. пропускает стежки. шьет 2-3 см и пропускает. До этого шил на пмз 2м, та же игла, та же нить и шила, туго, с напрягом, но шила. Думал возьму что то поувереннее, что б с запасом, а приобрел головную боль....
Для начала просто попробывать вставить иглу не до упора в иглодержатель(опустить чуть ниже), или повернуть иглу по часовой стрелке немного , чтоб образованная петля легче заходила на носик челнока, или сделать и то и другое.Если это не поможет то надо регулировать положение носика челнока к игле .
пробывал. чуть улучшается, шьет, шьет и снова пропускает. поворачивал иглу, отпускал, подогнал носик уж для проверки так что совсем легонько касается иглы, но нет. глюк тот же. шьет,шьет и пропускает. :aggressive:
еще спрошу, может подскажите.
на фото челнок 862.
у меня когда нить захватывается и обводиться, соскакивает с носика челнока №2 на выступ №3 и затем уходит за выступ №1(кстати как он называется), но уходит по разному, то перед ним, то за ним как показано красной и синей линией, а затем затягивается в петлю. так как правильно, вариант как красная линия или синяя?
Да и еще. там над челноком есть как бы карамысло, для чего оно?
вот фото, отметил цыфрой 1.
упс, цыфорку то не видно почти. Ну вообщем изогнутая деталь слева от челнока.
Изменено пользователем akm47
Это отводчик,он должен в определённый момент упираться в выступ 3 на шпуледержателе и немного сдвигать шпуледержатель,для того чтоб появился зазор между установочным пальцем -выступом(синяя стрелка на фото) на шпуледержатиле и игольной пластиной.Это необходимо для того чтоб нитка легко обходила вокруг челнока и не было петления или обрывов
а она у меня на этот выступ наскакивает и залезае на 2-3мм поверх него... :unknw: это я так понимаю не гуд? что сделать?
офф. подскажите как делать картинки кликабельными как у вас, а то я тут прям плакаты разворачиваю.
а она у меня на этот выступ наскакивает и залезае на 2-3мм поверх него... это я так понимаю не гуд?
этого не должно быть, отводчик сбит или погнут(можно слегка подогнуть, но не с фанатизмом ,а то отломится).Он должен чётко в выступ упираться. Когда отводчик упирается в выступ, он сдвигает шпуледержатель против вращения челнока, и появляется небольшой зазор между игольной пластиной и пальцем шпуледержателя. Зазор должен появляться тогда,когда крючёк захватил петлю и начал обводить нить вокруг себя. И когда нить прошла в этом зазоре отводчик должен отойти от выступа, шпуледержатель возвращается в исходное положение, зазор изчезает, и появляется зазор с другой стороны установочного пальца шпуледержателя и игольной пластины и нить уже через это зазор заканчивает обход вокруг челнока. Как смог объяснил, лучше показать как должно быть, но мы далеко друг от друга. Отводчик имеет 3 регулировки 1. сам отводчик имеет продолговатый паз под винт, можно двигать туда сюда.2 державка отводчика(эта та деталь к которой прикручен отводчик) вращается вокруг оси,доступ к винту через отверстие в торце платфрмы напротив отводчика,машину нужно опрокинуть .3 регулируется вал отводчика , он находится рядом с челночным валом
А мне большие картинки больше нравятся ,не надо на них нажимать Изменено пользователем Юрок79
прекрасно все объяснили. спасибо.
сделал как Вы сказали, стало НА МНОГО лучше, но все же есть пропуски.
сделал пару фото процесса.
на фото видно как отводчик не толкает, а как бы тянет шпуледержатель на себя
тут нить обошла и отводчик отходит в сторону
ну и собственно затягивание петли
а вот пример шва, две паралельные строчки нить коричневая.
(4 слоя стропа, 4слоя ткань оксфорд рип стоп, 2 слоя пластик от папки для бумаг)
видны пропуски.
и еще однин глюк. при пошиве простой тонкой хлопчатобумажной материи в два слоя, шов идет зигзагом(!!!!!)
верх
низ
извиняюсь, тряпочка под рукой была для протирки механизмов....
Замечено еще и то что где самое толстое место, то шьет нормально. На фотографии видно, поверх строп строчка прошла можно сказать идеально и прямо, а до и после стропы, пропуски.
И на белой ткани, вроде нет пропусков почти, но это зигзагоподобие как то не очень устраивает.
Приветствую собрата.Я тут http://www.chipmaker.ru/topic/104153/page__st__40 тоже мучался с настройками,но так на тонкую ткань и не настроил,пока оставил как машинку для толстых тканей.Сейчас некогда ей заниматься,но к зиме опять буду пытать ее.Думаю отполировать челнок,или попробовать купить и поставить другой и сравнить результат.
Зигзагообразность у меня тоже немного была,причина была в непарралельности зубьев которые тянут ткань к щели пластины.Получалось что зубчатая рейка ткань толкала вперед и в сторону.
Привет, товарищ по несчастью :) .
да мне б и на толстые бы настроиться хорошенько, и то бы ладно. На тонкие аж 4 машинки есть, а вот на толстые.... :unknw: что делать не знаю уж.
а как решили проблему, или на зиму осталось? Кстати, на толстых тканях и "бутербродах" зигзагости то нет или у вас так же?
Зигзагообразность ушла после выставления рейки.В этом прелесть промышленых машинок,все имеет возможность регулировок.У меня нет проблем с пропусками.У меня проблема с стягиванием тонкой ткани,или нестабильным стежком.
В вашем случае виноват только не захват петли носиком челнока,других вариантов нет,а почему не захватывает искать вам.Либо петля плохо образуется при движении иглы вверх,либо носик ее невовремя хватает.Но может и в нитке быть причина,нить толстая и крученая,может плохо образовывать петлю.Если настройку носика и иглы крутили,попробуйте просто настроить на другой нитке.А как потом петля затягивается и идет в вашем случае пока неважно,так как от этого пропуск быть вроде не может.Вам надо сначала справиться с пропусками,а потом будете настраивать стабильный стежек.
Но вы не сильно меня слушайте,я не мастер,я сам недавно ее приобрел.Просто перенастроил ее несколько раз подряд,вроде вся конструкция понятна,а на тонкую ткань настроить так и не смог.Гдето нестабильно идет нитка,отсюда нестабильный виток при слабом натяжении нити,а усиливаеш натяжку начинает стягивать ткань.НО плащевку и джинсу шьет изумительно.
а как она настраивается, не подскажите, где винты?
щас кину фото снизу, может укажите стрелками...
под №1 и 2 винты за что отвечают?
Винты 1,2 крепят планку и дают возможность ее выставить,но траектория движения задается есцентриками и рычагами на которых она качается.
Болтик 3 дает возможность изменить угол взаимной работы челнока и иглы.Там два болтика,можно ослабить и провернуть шестерню в нужную сторону.Или на ответной шестерне .Я точно по памяти не помню.
Изменено пользователем япан
(синяя метказАБУДЬТЕ ПРО ЭТУ ШЕСТЕРНЮ
Забудьте про эту шестерню.затяните винты и некогда не трогайте их.(один винт кажется на лыске стоит ,забыл уже,так как не трогаю эти винты никогда) регулировки происходят все на ва валах челнока(синяя метка) и отводчика (красная метка). Трогая эту шестерню вы также изменяете настроики отводчика.
Я же говорю меня слушайте с опасением.Юрок дело говорит.Ответная шестерня от той что я указал,как раз и является шестерней сидящей на вару челнока.Регулировка происходит болтиками на шестерне?Или я неправильно делал.
Шестярню под номером 3 на нижнем валу не трогать. Регулировки все на валах челнока и отводчика. Ослабляются винты на шестернях эти валов , и далее регулируем как нужно Изменено пользователем Юрок79
Регулировал подход носика челнока к игле через овальные отверстия на корпусе
там, через эти отверстия, откручивал два винта крепления челнока к валу и так регулировал. ниже на фото видно эти винты(один из них)
вышло что шить (в ручном режиме) стал вот так
вот такие бутерброды
правда пластик в 5 слоев+стропа 3слоя+ткань в 4 слоя шьет не очень. не то что у некоторых, фанеру. :)
но бывает рвет верхнюю нить. и звук четкий от зацепления нити об что то. за что зацепляется выяснилось, но объяснить не смогу. постораюсь снять. но этот звук выходит когда шьеш толстые места и после того как нить обогнула челнок, соскочила с носика и перешла на крючек, который ее (нить) сопровождает до самого отверстия в игольной пластине. так вот когда нить начинает притягиваться (оброзованная петля переходит в стежок) челнок как бы с запаздыванием освобождает нитьи происходит этот звук, щелчек.
не знаю смог ли объяснить. постораюсь снять это.
НЕ ПРАВИЛЬНО.Один винт стоит на лыске. Надо ослаблять винты на шестерне. И регулировать челнок вместе с валом.Ну сколько можно уже писать. Изменено пользователем Юрок79
Ясненько, спасибо за терпение и ответы с пояснениями. К сожалению не все сразу понимаешь, ни разу не сталкиваясь до этого с пром машинками. Вы уж потерпите еще чуток, зато вон какая инструкция выходит на 862 кл, по настройке. :) :) :)
так вот, про зацеп...
цепляет примерно тут
отметил зеленым.
пластина для наглядности снята.
а тут видно как идет нит, не поверх крючка, а под ним.
в момент затягивания петли, видно нить туда закусывает и тогла либо щелчек, либо обрыв. я полагая это не синхронность, то биш запаздывание челнока? или это нормально?
ну и для уверенности подскажите, винты, для регулировки зазора между иглой и носиком челнока, эти откручивать?
Lf
Да, двигается вся каретка
