VShaclein
стиралку под умывальник
есть стиралка-автомат 850x600x400 с вертикальным взлетом загрузом. очень хочется вогнать ее под раковину. для этого нужен какой-то поворотно-наклонно-откидной механизмус, чтобы получить доступ к крышке машины.
нужны идеи
коль так получилось, что был бы более уместен вариант стиралки с фронтальным загрузом, готов от этой чегой-нить отпилить, дабы не покупать фронтальную. да и не нравятся мне они
Поддон с колесиками не устроит?
К любому переднему углу приделать ось, и превратить всю стиралку в дверцу
Гость
Для раковины? :)
Сделать поворотно-откидную раковину?
Привет всем.А какова высота стиралки?Берут смутные подозрения ,что раковина окажется гораздо выше ее нормального положения.
Отверстие в полу под раковиной. Машину туда.
Для раковины?
тоже не исключено
раковины есть специальные, 120-140мм высотой, будет самый раз с учетом того, что нормальная высота, которая 850мм, это стандарт для 1917 года. вы на детей сегодняшних посмотрите - все под два метра ростом.
Точно. Соседям снизу пофиг, что там над головой :)
пожалуй, там как раз на крышку сантиметров сорок наберется
А вообще мне видится-раковина стоит неподвижно на стене-выезжает из под нее стиралка.Делать подвижной раковину-поиметь проблем с герметизацией стыков и все протечки на стиралку.Я бы сделал нечто типа низкопрофильного транспортера под стиралку с моторредуктором и концевиками.Нажал кнопочку-стиралка вылезла,нажал вторую-вновь убралась
А у соседей снизу на потолок симпатичную металлоконструкцию. И попросить раз в пару месяцев фильтр сливной у стиралки чистить.
что-то типа вот
у меня такая. Ей для работы надо хорошее основание, либо придется переключать на меньшую мощность. Подвешивать - не вариант. Приделать колёсья для перемещения. При работе их надо отводить вверх, чтобы стояла конкретно. :)
Изменено пользователем технарь В.В.
Правильно,всех этажом ниже,к соседям.Или раковину-умывальник из нержавейки,на петлях и гибких шлангах прицепить,или просто на колесах выкатывать,что не легко,тяжелый агрегат конструктивно.Лучше эту штуку на кухне поселить,а не в ванной.
не, на кухне вертикалке точно не место, нужно в ванной
крышку у машины можно отрезать и сдвигать, а не открывать
Раковину повыше. К машинке стремянку.
я гдето (неисключенно даже что гдето здесь) видел фотку где стиралка подвешена к стене над унитазом, ну или наоборот, точно не помню уже..
вообще у нее родные колесья есть - там гдето рычаг снизу - если его потянуть - машинка поднимается и встает на колесики, может просто довести до ума эту часть и будет она выездная..
а если откидная раковина то ее можно повешать на сплошной шарнир (как в древних шкафах) и накрыть этот шарнир листом резины - протекать не будет, но чтото мне кажется что с учетом канализации (если она выведенна вниз) раковина получится высоковато.. и не только для детей..
в качестве безумной идеи - она ведь герметичная типа, можно ее на спину положить - будет с фронтальной загрузкой.. :lol:
главное с водой не открыть..
На стену горизонтальные рельсы. ШВП + шаговик.
Микроконтроллер управления. Датчики приближения.
Итого автоматический сдвиг раковины в сторону.
О!!!!! придумал!
надо раковину вообще убрать - машинка с открытой крышкой и будет работать как раковина, только воду сливать время от времени..
А сифон, не при детях будет сказано?
Если поднять крышку машины и повернуть гусак от ванной - чем не раковина!
Механизм должен работать так:
Выдвигание машины из-под раковины, опускание машины на пол.
Можно зацепится за нижние ребра машины.
Убирание - в обратном порядке.
А вообще гложет меня мысль-а нафига вообще раковина?Зубы чистить можно и над ванной...
