Анатолий194145 2 #1 Дата: 02.05.2013 14:57 Прикупил как то по случаю Кировский. 676 . И вот решил испытать. Нач ял пробовать первую стружку. Включил работа нормально на холостом. При обработке металла на 2мм на 1мм. Получается хоть маленькая нагрузка хоть большая а стук есть. Так же периодически идёт прыгающий стук . Прислушался не в коробке. Снял голову с хоботом. А он тоже есть. Думаю в шпиндельной бабки .Они периодично торохтят. Такое впечатление что как бы шестерня или плохо идёт в зацепление. Или есть люфт или гуляет со стуком. . Или может так должно быть. Посоветуйте. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Богдан 189 #2 Дата: 02.05.2013 19:35 Еще вариант соединительная муфта от шкива к входному валу КС. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
abrazive 47 #3 Дата: 02.05.2013 20:32 (изменено) шомпол в горизонтальном шпинделе тарахтит, и шкив ведомый, по крайней мере у моего Изменено 02.05.2013 20:33 пользователем abrazive 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Анатолий194145 2 #4 Дата: 03.05.2013 17:41 Снял голову. Стук периодически только при нагрузке, здесь в районе шестерни.Вот фото. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
abrazive 47 #5 Дата: 04.05.2013 05:11 (изменено) зазоры, Изменено 04.05.2013 05:11 пользователем abrazive 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
