rems777
штамповка тарелки из нержавейки. Примитивная оснастка. Подскажите плиз.
Добрый день! Прошу совет. Необходимо изготавливать 20 тарелок/месяц из нержавейки 2мм. Имеются прессы от 160 тонн. В идеале нужно изготавливать по варианту №1, но из-за отсутствия оснастки можно и по варианту №2. Идеальная форма Д100 не нужна, достаточно близко к сфере. Возможно ли взять два листа металла, допустим толщиной 10мм, скрепить снаружи болтами и проложить шайбы между ними толщиной 2мм +10%. Туда же и заготовку. Получится ли давить что-то более-менее красивое и ровное?
Да, получится. Так и делают в единичном производстве. Например, штамповка на падающих молотах. Постепенно убирая пластины задающие глубину штамповки, получают требуемую глубину и форму детали.
надо посчитать количество переходов,может можно за один. а если за один безколоночный штамп на токарном можно сделать
andy92, а можно поподробнее пояснить
листаете книжку, например вот
и считаете количество переходов
