  • 0
AlexeySi
Регулятор температуры электрический автоматический ЭРА-М
Вопрос
День добрый!
Имеется вот такой прибор и не знаю, что с ним можно сделать дома, то ли выкинуть, то ли куда то приспособить.
Где его используют?
17 ответов на этот вопрос
  • 0
К нему еще датчик надо - термопару.
И в баню, теплицу, до 200гр управление электронагревом через силовое реле.
  • 0
Прекрасно подойдет для автоклава
  • 0
Работает с термосопротивлением ТСМ 23-градуировка
  • 0
У этого регулятора градуировка Платина 100, не сбивайте человека с толку. Внимательно смотрите на фотографию. А по теме, я бы его выбросил...
Изменено пользователем chkmatulla
  • 0
Надо смотреть на обратное стороне. Если 23-градуирока, то это 53 Ома при 0 0С. Сейчас таких не делают, только по спецзаказу или искать среди старых залежей.
  • 0
Этот регулятор заточен под термопару.Платиновую-насколько я помню.Так как на фото присутствуют паспорт-думаю там даже тип ее указан.А выкидывать-зачем?Это вполне нормальный терморегулятор для множества простых применений
  • 0
Не доглядел виноват, если Pt-100, то действительно на помойку, у меня на оборудовании стоял ЭРА-1м та с шла с ТСМ..............
  • 0
А в чем проблема найти термопару?У нас например на барахолке их полно-нет терморегуляторов
  • 0
Да разобраться с "датчиком" но если 100-омное ТСП то будет тяжко его найти, вообще-то ЭРЫ шли под термосопротивления..........., просветите-плиз
если не "все так просто"??
  • 0
А что мы ломаем голову-вроде паспорт есть-там указано с чем оно работает...
  • 0
Этот регулятор шёл с разными градуировками, как с термометрами сопротивления, так и термопреобразователями или, как здесь говорят, термопарами, это не одно и то же.
При желании можно переделать на другую градуировку, смотрите паспорт, там должна быть и схема и перечень элементов для разных градуировок. Правда и образцовые средства, тоже нужны будут...
  • 0
Для хобийных применений в качестве образцового средства вполне подойдет китайский тестер с термопарой...
  • 0
Хе-х... Вы наверное никогда не работали в КИПиА ? Образцовые средства это магазины сопротивлений, мосты постоянного тока и потенциометры постоянного тока с таблицами. Китайский тестер положите на полочку, пусть пока там полежит. Ну или в шкафчик.
  • 0
Термопара выдаёт ЭДС, в этом и отличие от термосопротивлений
  • 0
Термо-ЭДС, если быть точным.
  • 0
К чему все это для простейшего терморегулятора?Мы же не собираемся в космос на нем лететь?С достаточной для практики точностью это все делается за полчаса именно китайским тестером,чайником с кипящей водой и льдом из холодильника.
Изменено пользователем Технофил
  • 0
Спасибо! Существенная поправка
