технократ 61 #1 Дата: 01.05.2013 15:00 Доброго дня. 1. Подскажите пожалуйста, Гост на призмы поверочные. Гугл дает: "Призмы поверочные и разметочные. ГОСТ 5641-66" Но самого документа нет ни на каких ресурсах, возможно, 66 год - слишком старый, и заменили на более новый? 2. Призмы поставляются (и неверное, изготавливаются ..) парами. Как маркируются призмы в паре ? Как определить, что конкретные призмы - из одной пары ? Спасибо. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Добрый клептоман 2 206 #2 Дата: 01.05.2013 15:03 (изменено) Как маркируются призмы в паре ? Имеют один серийный номер . Изготавливаются вряд ли парами , скорей партией ..сколько влезло на плиту чтоб прошлифовать за один установ ,столько и пар получилось. Изменено 01.05.2013 15:10 пользователем Добрый клептоман 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
технократ 61 #3 Дата: 01.05.2013 15:49 Спасибо, Где тут серийный номер, как он выглядит ? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Добрый клептоман 2 206 #4 Дата: 01.05.2013 15:57 На чугунных ставят печать ,или бьют шрифтом где попало попробуйте поискать . Вот например ..может и вовсе быть не читаемо 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
kar&son 258 #5 Дата: 01.05.2013 16:04 Существуют ли в природе призмы с пазами не под прямым углом, а 60 градусов? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
технократ 61 #6 Дата: 01.05.2013 16:13 Понятно, надо удалять полностью консерву. Какая величина расхождения размеров может быть у призм, шлифованных с одной установки ? Почему спрашиваю : http://www.chipmaker.ru/topic/109568/page__fromsearch__1 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
технократ 61 #7 Дата: 30.08.2013 11:22 Обновлю тему. Встречаются упоминания (самих нормативов нет) трех документов, регламентирующих призмы: 1. ПРИЗМЫ ПОВЕРОЧНЫЕ И РАЗМЕТОЧНЫЕ ГОСТ 5641-66, 2. ПРИЗМЫ ПОВЕРОЧНЫЕ И РАЗМЕТОЧНЫЕ ГОСТ 5641-82, 3. ТУ 2-034-439-88. Самих дкументов нигде нет, во всяком случае не нашел. Во-первых, как такое может быть? Во-вторых, помогите найти, или поделитесь. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
www 79 #8 Дата: 14.01.2014 10:38 Просветите по призмам - как с ними работать ? Может, - где видео есть ? Надо сверлить отверстия 10 мм. в кругляке 28 мм - точно через цент окружности. Сверлилка 2м112. Думаем, - использовать призмы. Но какие и как - пока представления смутные... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
codename1182 8 780 #9 Дата: 14.01.2014 10:43 Надо сверлить отверстия 10 мм. в кругляке 28 мм - точно через цент окружности. Сверлилка 2м112. Думаем, - использовать призмы. Сделайте кондуктор и не мучайте призмы 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
www 79 #10 Дата: 14.01.2014 10:50 Сделайте кондуктор и не мучайте призмы Диаметр кругляка не всегда 28 мм. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
codename1182 8 780 #11 Дата: 14.01.2014 12:53 кондуктор сжимаемый. типа призма с хомутиком, в хомутике отверстие кондуктора. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
www 79 #12 Дата: 14.01.2014 15:48 с хомутиком Получится - с одной стороны хомут больше поджали, с другой - меньше. Результат - брак - сверло ушло от центра. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
www 79 #13 Дата: 18.05.2014 08:52 Гост не нашёл. Что за маркировка 1-3-1 , Е186 ? И как предотвратить , убрать налёт ржавчины ? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
yapavel 291 #14 Дата: 18.05.2014 09:07 призма если ее не шлифовали симметрична относительно своих габаритов так что можно сделать накладную планку с пазом под габарит максимально точно и в ней расточить отверстие под кондукторную втулку потому что без втулки потом будет гемор да и сами втулки изнашиваются со временем ну и сверлить кругляк или что еще другое круглое что влезет и зазор нужен между втулкой и деталью для выхода стружки не знаю как там диаметр только какой и сверлите пожалуй прижмите прихватиком к столу чтобы не крутило и в упор а упор под второй прихват к столу 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Konstantin 45 #15 Дата: 18.05.2014 09:51 (изменено) призма если ее не шлифовали симметрична относительно своих габаритов так что можно сделать накладную планку с пазом под габарит максимально точно и в ней расточить отверстие под кондукторную втулку потому что без втулки потом будет гемор да и сами втулки изнашиваются со временем ну и сверлить кругляк или что еще другое круглое что влезет и зазор нужен между втулкой и деталью для выхода стружки не знаю как там диаметр только какой и сверлите пожалуй прижмите прихватиком к столу чтобы не крутило и в упор а упор под второй прихват к столу Запятые, как минимум, помогут понять суть этого содержательного поста. Изменено 18.05.2014 10:05 пользователем Konstantin 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Добрый клептоман 2 206 #16 Дата: 18.05.2014 10:12 Что за маркировка 1-3-1 , Е186 ? Е186-Заводской номер изделия П 1 - 3 Тип 1 -Класс Гост не нашёл. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Галимьян 36 #17 Дата: 18.05.2014 10:58 1 тип призм ,3 размер призм,1 класс точности. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
www 79 #18 Дата: 18.05.2014 11:12 Нашёл описание. http://zp.prom.ua/p31740904-prizmy-poverochnye-stalnye.html 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
технократ 61 #19 Дата: 19.05.2014 06:13 Нашёл описание. Описание это присутствует на каждом втором сайте. А вот указанных ГОСТа или ТУ - нет нигде. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
www 79 #20 Дата: 19.05.2014 06:17 А как предотвратить дальнейшую коррозию ? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
технократ 61 #21 Дата: 19.05.2014 15:06 http://www.chipmaker.ru/topic/105320/page__fromsearch__1 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
технократ 61 #22 Дата: 01.02.2015 21:01 Приветствую. Коллега MrRIP нашел, и дал ссылку на искомый документ. См начало темы. Вот ссылка: http://meganorm.ru/Index2/1/4293784/4293784320.htm Всем удачи! 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
