Mark_allen
Станок с вфг как нгф 110
Купил апарат, основание у него от пантографа, а голова нгф круглый, у нас на барахолке. Вот появились 2 вопроса, как снять с круглой головы фрезу(там км3, незнаю что да и как там выбивать, короче не испытывать судьбу), и нониусы очень тугие, не люфтят, не погнутые походу надо смазать, как это правильно сделать? Фото организую потом, забываю всё время.
т.е. на пантограф целиком нгф прилепили? Как тогда система смазки в нем работать будет? Сначала открутить шомпол , потом выбить желательно цветным прутком.
Обалдеть не встать!!! :shok:
Очень правильно !
<b>Hubster</b>,
Как сделали ось Y ?
Как сделали ось Y ?
Попернечную в смысле?
Когда в барахолке был станок из пантографа, с говой из 110-го НГВ-а, там был полный стол от пантографа, с подачами на три координаты.
Или меня уже шторит, или... А можно поднять барахолку и глянуть первоисточник?
А вот две газовые пружины, это идея!!! Или бред?
У меня не панторгаф, а один из первых 678, тема тут на форуме раритетный 678.
ось Y сделал просто. на нгф прикрутил родной для этого ШВП подшипниковый блок, а на место штатного винта пермещения шпиндельной бабки - переходник под гайку.
но забросил все это дело совершенно. ощущаю, что экономической пользы все это не принесет нисколько...
Так каким маслом направляющие смазывать?
Круто ! Такого применения НГФа я и представить себе не мог.. :shok:
<b>Hubster</b>,
Ластохвосты одинаковые ?
rv3dmg, да. пришлось прошлифовать прижимную планку, на 0.5мм а угол такой-же. Направляющие смазывать - хотел небольшой насос-лубрикатор пластинчатый использовать. есть у меня один, от швейной машины большой.
Мазать направляйки можно обычным индустриальным И20.. я лукойловское использовал просроченое полусинтетику для НГФ - тоже неплохо.
на пантограф была поставлена только колона от круглого нгф
bodryak, отлично выглядит. а масло из-под шпинделя не течет?
у меня оно просто хлещет, так что работать невозможно, и то я туда войлока набил. надо полировать прилегающую поверхность шпинделя и ставить туда автомобильный сальник, наверное.
там масла нет там всё намазано литолом.
bodryak, а коробка передач в старом НГФе - разве ее нету? шестерни на литоле долго не проживут.
коробка есть 3 передачи и на литоле полтора года работала без проблем ,шестерни не побиты и выработки нет просто чаще нужно смазывать,при его загрузке смазывался обильно раз в 3 месяца.
Саша Боцман, к сожалению, нельзя. у НГФ хобот в 2.5раза уже, чем вертикальные направляющие (сужается станок кверху).
Ребята как убрать люфты на нониусах? Проблема такая когда меняю направление вращения появляется люфт где то 1/4 оборота, как с таким бороться? По z понятно что никак там коническая, а вот по х у.
под маховиком есть две разрезные гайки ними выбирается осевой люфт.
Вот это жескачь!!!! :))) Ну в смысле достаточно жесткая конструкция :)
Пытался найти эти гайки нашел только на одной оси, а как с другими быть. Можете на фото показать как найти их.
Так можно 2 НГФа скрестить и вертикалку искать не надо
А вот это "мысль". Надо подумать, комплектующие есть!
