NBV(SPB)
Электросверло ЭС-2 для бурения под столбы.
Купил пару лет назад установку ЭС-2 без буров. Штатные буры для сверления промороженных буров - 40мм.
Мотор - штатно 220в три фазы.
Бур со шнеком позаимствовал с ледобура рыбацкого.
Переходник под шпиндель - простейший из трубы и болта.
Частоту на частотнике в связи с увеличеным диаметром бурения ставлю не более 25 Гц.
Недостатки - нужно делать шнек по всей длинне бура, иначе приходится 3 раза вытаскивать.
И нужна острая направляющая в начале бура - иначе прыгает,пока не начинает самоценртироваться.
Изменено пользователем NBV(SPB)
Диаметр бурения 100мм? А побольше не пробовали, как по ощущениям мм250-300 глубиной пару метров такая штука потянет если запитать(заменить) двигатель на 380в?
Только если рассверливать шнеками разных диаметров. И обязательно винт шнека до самого редуктора. При отсутсвии самоочистки - клинит.
двигатель на 380в?
У меня дрель на 600 ватт буром на 150 мм в летнем грунте нормально работает. А здесь 1,5 киловатта, не понял только обороты. А шнек до редуктора- тоже нагрузка, даже и на месте удержать проблема. Изменено пользователем Алекс220
Я видел собранную на этой раме установку для бурения на воду с мягких грунтах. Но там заменен редуктор на другой, с большим передаточным числом.
В комплекте шло с десяток буровых штанг со шнеком, около 100мм. В работе не видел. И бурильщики ее подавали не просто так.
Я хочу что-то подобное, можно на базе этого агрегата сконструировать бур для бурения отверстий под фундамент дома, грунт на участке - пол метра чернозем потом глинистая. Осталось только "базу" подыскать 380 на участке имеется.
Вместо направляющей на шнек приваривал кусок бура от перфоратора . сантиметров 5-8 достаточно
Если грунт тяжёлый копаю уголком 40 х40 длиной 2.5 метра и обрезаной ( зауженой ) до 150 мм и загнутой на угол 70 градусов штыковой лопатой . При должной снаровке метр в глине копается за три минуты . Извините за отход от темы .
