Senkov
Прошу помощи в создании детали из металла. Описание внутри.
Доброго времени суток.
Нет больше сил искать из непонятной для меня информации непонятный для меня ответ.
Дело в том что мне необходимо сделать соединение мягким металлом подобное олову, соединить им нужно между собой два более твёрдых металла.
Этим я хочу добиться изгибов ТОЛЬКО в необходимых для меня местах!!!
Но как это сделать??? Если паять то к какому металлу!? Или есть ещё какие нибудь варианты!
Надеюсь на вашу помощь, с уважением Дмитрий.
Ни чего не понятно, конкретно что с чем хотите соединить, какая нагрузка будет на соединение. Фото желательно, чтобы иметь представление о чем речь
отломит олово и вообще любую пайку, если не одноразовый изгиб к тому же. пружиной соединить, а ее концы уже и припаять можно хоть тем же оловом.
Добрый день, участники форума!
Решил не создавать новую тему, а спросить в этой. Хочу собрать модель опоры ЛЭП 110 кВ. Высота модели около 150 см, нижнее основание около 30 см. Материал - каркас из медных труб d8 и d16 мм; диагональные "связи" (ну... такие перекладины) из проволоки медной d3 мм. Каркас из труб хочу собрать на болтах, а связи припаять к каркасу. Связи нести нагрузку не будут, только для вида.
Подскажите, пожалуйста, смогу ли я припаять проволоку к трубе электропаяльником мощностью 60 Вт, не отвалится ли она через некоторое время? Припой - оловянный (не помню марку точно, проводки им паял); в качестве флюса - канифоль.
Не прогреете.
Слабоват паяльник (любой мощности), купите китайскую газовую горелку на баллоне.
Так не хотел с горелкой связываться :) , но видимо придется. Насчет горелки - в пределах 1500-2000 руб. что можно взять? Или действительно, не заморачиваться и взять на рынке любую китайскую?
А припой, флюс какой посоветуете?
до 2000 - самый дешевый rothenberger для мягких припоев, но если не планируете заниматься пайкой в дальнейшем - лишние траты. На рынке много китайских горелок с разными соплами.
Припой-флюс - самые обычные, ПОС и канифоль. Можно взять какой-нить спец флюс типа BrazeTec, можно использовать паяльные пасты, но это снова расходы.
Я изредка пользую китайскую горелку за 150р. Шумновата и факел большой, а так нормально
А не проще насверлить отверстий в трубках и вставить в них перекладины? А для надежности супер клея капнуть. Ведь никакой нагрузки конструкция не несет.
Спасибо!
Насчет насверлить отвертстия и вставить перекладины - можно, конечно, но пайкой красивее что-ли :)
Не совсем понятно что это будет и какого диаметра, возможно вам подойдет или как вариант.
"Картинка из сети."
60вт не хватит, советских 100вт хватит, чтоб паять 3мм проволоку легко, и 8мм трубки после некоторого прогрева. 16мм может уже не потянуть. Хотя, если надо однократно это паять, можно подогреть трубки на газовой плите, или дедовским методом - зажать старый утюг за ручку в тиски использовать, как столик с подогревом.
На фоне медных трубок оловянно свинцовый припой смотрится колхозно. Все равно красить придется. Да и спаять в кучу шесть перемычек геморой еще тот. Одну паяете - две отваливаются.
Спасибо, попробую на днях повозиться. О результатах сообщу дополнительно.
bsvwin, я как-то делал нечто похожее(макет стрелы крана), по-моему проще всего сварить каркас из железных полосок. На любой базе можно купить стальной квадрат малого сечения (шпоночный материал), он вполне аккуратно варится электродом-"двойкой". И внешний вид будет более правдоподобным, нежели из медных трубок.
Но у меня нет сварочного аппарата. Вы же про электродуговую сварку электродом?
Это 100% принесет одни мучения, когда-то пробовал спаять некую раму из проволоки - это БИДА-БИДА!!!
Мне представилось, что припаять надо цвет-мет к стали. Это делается при помощи припоя, которым напаиваются режущие пластинки к резцам. И уж точно, с хорошим нагревом до красна.
bsvwin, Можно припаять оловянным припоем, но с предварительным нагревом. В домашних условиях это можно сделать над газовой конфоркой на кухне. Главное, чтоб тепло равномерно распределилось по бОльшей площади, а паяльником ткнуть "точечно".
Изменено пользователем Петр Сапожков
