felik
Помогите сочинить воздушный электроклапан.
Всем доброго здоровья. Вобщем хотелось бы сделать электроклапан чтоб он четко открывался на 6кг давления. Попытался слепить тут,но чето не хочет он открыватся под давлением. По идее можно соленоид побольше и помощнее влепить. Просто нехотелось раздувать шибко в размерах. Спинным мозгом как говорится чую что дело не в размерах. Подскажите как сделать правильно а,или может кто уже делал такое? пы.сы. Мужики только не нужно писать купи там закажи готовый и т.д и т.п Еслиб было где купить-достать по разумной цене, давно бы купил. По инету заказывать,так он в акурат к концу лета своим ходом дойдет.post-23027-006030700 1367408124_thumb.jpg Я так понял он под давлением не открывается потому что шток ходит с зазором и воздух давит на заднюю пятку штока. Хотя може я и гоню. С пневматикой опыта нет. Вот как конструктивно сделать грамотно чтоб давления уравнять не соображу пока.
Изменено пользователем felik
так вы его примагнитить что ли пытаетесь? не понял я чего-то.
А вход, выход пробовали поменять местами? Давление подают под клапан.
Феликс,у вас в городе японские автомобили есть?
зайдите на ближайшую авто разборку,поинтересуйтесь
литайсы-таунайсы у них в системе кондиционирования
стоят два клапана рабочее давление больше пятнадцати
атмосфер,напряжение питания двенадцать вольт.
При умелом подходе,можно вымутить и бесплатно,т.к.
они не пользуются спросом.
Ставил такой клапан на горелку на отработке.
Извиняюсь что не внял просьбе не давать подобных
советов.
В мембране имеется дроссельное отверстие клапан открываясь давлением среды прогибает мембрану и открывает основное седло, Прозвонить катушку и если цела подать напряжение магнитное поле втянет сердечник. Естественно все почистить, а так к судомеханикам или в автомагаз.
Изменено пользователем udaw
С автомобильной газовой аппаратуры не подойдёт? Катушка правда на 12 вольт. И реле давления придётся какое - нибудь мудрить
Ну да. Соленоид создает магнитное поле и втягиват шток клапана. Гы. Мужики ну я ж не совсем дятел. Автомобильные в первую очередь попробовал. Че получается. Он под давлением открывается и тут же захлопывается и все по кругу.Мне такое не катит. Выход пальцем чуть придавливаеш вроде дает давление,но придавить выход для стабильности я немогу. Вот и выходит циклично он хрюкает,а мое художество вообще не открывается.
felik, а вот эта вот пимпочка на пластмасске - чего? Сердечник катушки или шток клапана?
Если это сердечник, то корпус нужно делать из немагнитного материала, иначе работать не будет. Ну и пружинку сверху надо, чтоб не травил, или полярность на катушке сменить, чтобы полем прижимался.
Изменено пользователем Bobr_
