metter
Базирование рычага в призме
Прошу помощи в решении задачи.
Для фрезерования паза концевой фрезой рычаг устанавливается в призмах . Найти зависимости погрешности базирования для размеров А1 , А2 , А3 , А4 .
Угол призм α =90. Размер L между осями базовых цилиндрических
поверхностей (d 1 и d 2 ) выполнен с отклонениями ±0,5 Т
Изменено пользователем metter
Погр. А3 ни от чего при данной схеме базирования не зависит, кроме ошибки фрезеровщика при установке глубины (если пренебречь некруглостью d1 и d2), т.е. – ноль. А4, думается, зависит только от погр. фрезы и жёсткости системы "инструмент – деталь". Пол вопроса есть...
Изменено пользователем солист
Погр. А1 больше погр. r1 в 1/0,707 раза. При увеличении угла призмы до 1800 эти значения сравняются. При уменьшении угла погр. А1 возрастает. Погрешность А2 есть просто алгебраическая сумма погрешностей А1 и L0.
