Олег_Кр
замена операции торчения на фрезерование
Заранее извиняюсь, если некорректно оперирую терминами- я не технолог.
Имеем задачу подготовки изношенного отверстия(примерно 45-50мм) круглой чугунной детали(D до 220мм, толщина до 20мм) под запрессовку ремонтной втулки с требуемым натягом. Ранее растачивалось на токарном методом аутсорсинга :rolleyes: . В связи с плануемым приобретением фрезера(предположительно 67K25ПМ) интересуют нюансы замены операции.
-Пальчиковой фрезой на поворотном столе с горизонтальной подачей или калиброванной торцевой с вертикальной подачей?
-Как оптимально ловить центр обрабатываемого отверстия(должен имееть соосность с заготовкой)?
PS Допуск на отверстие принимается около 2 соток.
Расточная голова + центроискатель.
Спасибо! Я правильно понимаю, без поворотного стола все равно не обойтись, ведь заготовку нужно будет "обкатывать" центроискателем?
PS C праздником созидательного труда всех резидентов этого крайне полезного форума! :drinks:
поворотный стол не нужен-центроискател ставится в шпиндель
Несмотря на то, что не все мне окончательно ясно, вижу главное -вроде проблема решаема...
если диаметр один и тот же под расточку, то обкатать центроискателем и растачивать настроенной борштангой
Нет, диаметры самих деталей и отверстий отличаются. Правда, общее кол-во вариантов небольшое- порядка 10.
А борштанга разве не требует контропоры в теле обрабатываемой детали в отличии от расточной головки?
1).Жалко на такую работу 67К25, всеж таки небольшой станок.
2).Бор штанга опоры не требует.
3).Центроискатель лучше оптический, например ЦО-2
nikirk2, "жалко" в каком смысле? Слишком нежный? Там снимать примерно 0.5 на сторону...
Ну и если можно, пару слов о станке, какие у него +/ -
Спасибо!
67К25, 67К25ПФ2, 67К25ПФ-3, и три шт SMO 32, действуют у нас на производстве. Кроме первого, все остальные оснащены оптическими линейками с выводом на экран, индикация 0,001мм. Кроме первого и второго остальные с системами ЧПУ. Механическая база у всех станков одинаковая. В паспортах запись - не использовать скоростные головки больше Ф-80мм. Это станки инструментального производства, небольшие, точные(если не убитые), с конусами ISO-40. Мечта самодельщика в гараж.
Мне кажется, что оптический не настолько точный, чем механический!!! :wink:
Посмотрите паспорт ЦО-2 кратность увеличения 50Х точность 0,01мм.
Для больших изделий интересные ссылки:
Видели эти кины, сейчас мужики из управления механизированных работ городят эту приспособу.
наварка
