vovasm 318 #1 Дата: 30.04.2013 20:14 Люди добрые помогите разобраться с обмотками, нули у всех в кучю смотаны, и походу 2 звезды и один треугольник если я правильно шильдик понял может схемка еть какая ? Станок 2у430 если что 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
александр.. 378 #2 Дата: 30.04.2013 21:10 Это трехскоростной мотор в зависимости от схемы включения меняются обороты и мощность,схемы включения стандартные обозначены у вас на шильдике 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
vovasm 318 #3 Дата: 01.05.2013 04:08 схемы включения на шильдике в упор невижу, только обозначение что там 3 группы обмоток и их характеристики, нашел схему станка но легче нестало, на станке я и тестером вызвоню группы выходов а вот на дваигателе непонимаю как поймать тестером прозваниваютс около 6 разных сопротивления в диапазоне от 19 до 27 ом 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
александр.. 378 #4 Дата: 01.05.2013 21:49 схемы включения на шильдике в упор невижу, У вас на шильдике схема первая - двойная звезда,700об/мин т.е.8 полюсов,0,8 квт.Вторая двойной треугольник т .д...Нарисовать схему не могу по причине компъютерной безграмотности,но если вы напишете,как у вас промаркированы выводные концы(там или на кембриках написано с1,с2 или на алюминиевых поясках выбиты обозначения) я вам напишу ,что с чем соединить,для каких оборотов.Вам вообще нужны три скорости? если обозначений нет то нужно снимать щит и может быть даже придется развязать одну лобовую или вызванивать группы обмоток с одинаковым сопротивлением,находить начала и концы и собирать по стандартной схеме.Проще всего попить пива с обмотчиком :p 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
александр.. 378 #5 Дата: 01.05.2013 22:44 В электроприводе есть ваша схема ,за 12 декабря2012,"подключение электродвигателя" 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
vovasm 318 #6 Дата: 02.05.2013 05:12 Как я понял вот что у меня в моторе творится Посему все звонятся между собой, попробую вычислить все выводы по сопротивлению типа самое низкое поймал катушку и.т.д , а ещё есть плохочитаемые обозначениия на проводах и невнятные на моторе может и они помогут с ориентироваться 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
valb 43 #7 Дата: 02.05.2013 05:39 vovasm, у вас на схеме есть диаграмма переключений. По ней ориентируйтесь. Если есть родной переключатель, всё очень просто получится. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Ni_Gurum 367 #8 Дата: 02.05.2013 07:37 Ваш мотор не 3х обмоточный а 3х скоростной. Обмоток там две. Одна обмотка с переключением. ( Двойная звезда 8 полюсов 700об при переключении на треугольник 4 полюса 1400об) Схема включения такая как вы приводите в сообщении #6 вторая обмотка только на скорость 2800 (2 полюса) Она не должна звониться с первой обмоткой. Если все концы звонятся между собой то возможно у вас одна обмотка с каким-то хитрым переключением полюсов. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Sameman 60 #9 Дата: 02.05.2013 08:23 Схема включения такая как вы приводите в сообщении #6 вторая обмотка только на скорость 2800 (2 полюса) Она не должна звониться с первой обмоткой. Похоже, что именно так http://masters.donntu.edu.ua/2012/fkita/martinuk/library/article3.htm , 19.1.3 в тексте... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
vovasm 318 #10 Дата: 02.05.2013 09:18 (изменено) Если все концы звонятся между собой то возможно у вас одна обмотка с каким-то хитрым переключением полюсов. все звонятся Похоже, что именно так http://masters.donnt...ry/article3.htm , 19.1.3 в тексте... чтото непохоже, у меня выходов то 9 Изменено 02.05.2013 09:18 пользователем vovasm 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Sameman 60 #11 Дата: 02.05.2013 09:39 (изменено) чтото непохоже, у меня выходов то 9 :good: Ну, шесть выводов должны между собой звониться, три вывода отдельно меж собой... все звонятся Может, зигзаг какой-нибудь некий - надо тогда три вывода с максимальным сопротивлением для начала искать.. Изменено 02.05.2013 09:41 пользователем Sameman 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
александр.. 378 #12 Дата: 02.05.2013 20:25 Вот ваша схема http://www.chipmaker.ru/uploads/monthly_12_2012/post/thumb/post-53362-024296600%201355939378_thumb.gif 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
vovasm 318 #13 Дата: 03.05.2013 04:59 по логике она самая и докучи получается обмотки коротнули гдето, сегодня вечером буду все вызванивать и составлять табличку 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
