grigost
Как правильно это сделать
Уважаемые господа!
Мы много времени уделяем выбору типа сварки и конкретным аппаратам.
А у меня есть следующий вопрос, появившийся из нескольких случаев, произошедших за последнее время.
Принесли сломанную сковороду, ручка отскочила, просят приварить, из чего она не понятно многократно пробовать нет возможности,
я ткнул электродом вроде прилипло и пока больше не приходили. Детальку от швейной машинки, зубцы на стеклоподъемнике и т.д.
Как правильно выбрать способ и материалы для ремонта не имея возможности проводить испытания и пробы на реальных деталях.?
Вообще по ощущению ремонтные работы много сложней монтажных и производственных т.к. за частую не можешь знать тип материала.
Изменено пользователем grigost
Думаю, только опыт или коллективный разум спасет.
Согласен.
Хотелось бы познакомиться с передовыми приемами в этом напрвлении.
Сковородки и всё что связано с жиром, как говорит опыт, не варятся, по крайней мере не крепко, видно жир проникает в структуру металла, снимал очень толстый слой, прежде, чем прекращала идти пена.
У меня друг детства всю жизнь с железяками работает, так он берет железяку, подержит в руке, постукает ногтем, постушает и говорит марку стали. Попадание 90-95%. Остальные - ошибется только в точности марки, но к какому типу сталей - никогда. Мне до него как до звезд. Опыт и только опыт.
А вот тут немного не точно. Жир проникает только в поверхностный слой металла. Пена шла от того, что сразу побольше не сняли. Разогревом Вы вгоняли остатки в более глубокие слои. Обезжирить помогает сода.
Интересно, а из чего сделаны тарелки для барабанщиков?
У меня тут пару штук треснуло, надо бы разобраться какую присадку использовать для сварки.
Скорее всего пайки, но звук будет испорчен.
Если в тарелке трещина 1 см, ее можно запаять и она не будет дальше разрушаться.
Если не запаять, то трещина идет дальше и от тарелки ничего не остается.
Я думаю, что лучше будет звучать тарелка с запаяной 1 см. трещиной, чем тарелка, которая треснула пополам.
На самом деле, при небольших трещинах, звук у тарелки еще не пропадает. Обычно их обрезают, и когда процентов 20 от площади отрежут, то звучит уже как кастрюля.
Все-таки хочется разобраться, какая присадка нужна. Должно быть что-то медное, латунное или бронзовое.
Для тарелок можно попробовать рассверлить конец трещины сверлом на 3 - 5 мм. Должна остановиться. Любая сварка и пайка изменит звук. К нам как-то батюшка один обращался колокол заварить. Мы не стали пробовать, а я потом нашел книжку по колоколам и там довольно тонкая настройка на нужное звучание. Если есть трещина, даже внутренняя, то по звуку обязательно слышно будет.
Я думаю, что сплав медь-никель или медь покрытая никелем.
тарелку не надо варить
отпилить горбушку, и пользоваться дальше
тарелки типа бронзовые
Изменено пользователем tmpr
Дырку просвелить не помогает. Дальше идет.
Все-таки посоветуйте, какую присадку взять. Хочу попробовать спаять.
долго прослужила тарелка?
они не вечные
возится с ними вобщем-то бессмысленно, если дальше трескается
Пару раз чинил такие. Один раз пропаивал с тонкой медной фольгой (снимал сгетинакса) Второй раз меднофосфорным припоем. Оба раза результат был посредственный. Пионерский оркестр устроит, а тех у кого слух есть - нет.
Да,это правда.Но можно пильнуть железку на точиле и сориентирваться по искре,чего за материал.Ну,и на нюх,конечно,тоже.
На самом деле у меня кое-что получилось с тарелками, когда я в качестве присадки использовал полосы, нарезанные из другой совсем убитой тарелки. Результат получился хороший в плане эстетичности шва. На звук я еще ее не пробовал, потому что не доварил до конца.
Очень неудобно в качестве присадки использовать обрезки. Если бы набрать нормальный пруток, думаю, дело пойдет.
Если теоретизироваь, то МИГ пайка, но сам пока не пробовал т.к. не нашел расходника.
