Репейник
Кассетная дека.
Пробрало ностальгией. Сам в эпоху юности сильно дружил с паяльником, наделал кучу усилков... Завидую по доброму и удивляюсь - 21 век все же, редко кто возмется за такое. Правда у самого в музыкальном комплексе все еще стоит кассетная дека AKAI, доработанная до абсурда (поменял все высохшие кондеры, перепаял, там все контакты в заводском исполнении на скрутках были), работает. Иногда под любимые кассеты ностальгирую...
:) -не уважаю оцифровку звука.Несмотря на всю "идеальность" АЧХ звукового диапазона слышимости человеческого уха, интуитивно ощущаешь "искусственность" записи. Очевидно, дискретизация звуковых частот в частотном диапазоне выше уровня слышимости, всё равно ощущается человеком. Идеальным бал в свое время винил (если свежий и хорошей фирмы), неплохие результаты получены были и на катушечных магнитофонах. Но кассетники......звиняйте ребята, они не смогли получить развитие, хотя из них выжали практически всё возможное-от материалов пленки, магнитных головок -до попыток шумопонижения всевозможными схемотехническими приколами. Так что ежели уж ностальгировать-то стоит заняться наверное катушечниками-там, за приличные деньги, можно оторваться-по-полной. А коллекционерам-урвать и подобное, при случае: http://www.beatles.ru/books/articles.asp?article_id=1389
сам звук да 100% и еще катушечник . цифра только информация. да на сегодня хоть сам пой -все прошло.
Все уже придумано давным давно. 77 акай. 4 движка, 2 тонвала, омега петля, пневмоприжим пленки к головкам, икхфилдовская головка на запись. Осталось найти такой. В свое время стоил как квартира.
да кто бы спел на него. кто нравится-то.
Я не разделю вашего старания сделать магнитофон на убогой механике, это в то время, когда доступны хорошие деки за недорого.
Что касается измерительных приборов - у вас есть компьютер, а значит очень посоветую подружитmся с программой SpectraLab.
Уважаемый.... даже в эпоху Битлс уже сведение было цифровым, все звуковые студии работают только в цифре.
Могу предложить послушать натуральное звучание ГРАММОФОН никакой электронники
фанатам магнитной записи - олимп 00x. катушечный, абсолютно реальное качество. кассетники, вы уж извините - фтопку
arcad, Патефончик-это круто! :) Вот токо хорошего оригинала пластинки уже не достать, а сошлифованный до микрона-представления о звучании исходном, увы не даст.
Что касаемо цифири: Стандартный аудио компакт-диск (CD-DA), применяющийся с начала 80-х годов 20-го столетия, хранит информацию в формате PCM с частотой дискретизации 44.1 кГц и разрядностью квантования 16 бит. Основная масса консерв со студий звукозаписи, идет именно с этой частотой дискретизации.
Частота сигнала подмагничивания катушечника устанавливается в четыре-пять раз выше верхней границы воспроизводимого диапазона частот; для техники высокой верности воспроизведения характерны частоты 85—100 кГц. :buee:
Винил, ваще забивает на частоту дискретизации, всей тяжестью иглы звукоснимателя!То есть-остаются погрешности матрицы и нелинейные искажения аналоговой части-корректор-усилитель.
Репейник, в журнале "Радио" №2 за 2005 год был описан усилитель воспроизведения Агеева, автор статьи также разработал dbx-подобный шумоподавитель, но схему публиковать не стал.
Интересная схема усилителя записи приведена в журнале "Радио" №4 за 2004год.
Механику, по-хорошему, нужно брать от "Маяка", диаметр и масса маховика тонвала там побольше, правда придётся собирать схему управления. В "Маяке-260" применена довольно простая схема управления.
Записать в аналоге можно, вот только в каком году студии перестали использовать аналоговые мастеры? По сути нынешний "аналоговый звук" это всего лишь ещё одна форма дистрибуции цифрового контента.
Это для бедных.... для скорости 9.5 В давние времена был обладателем акая 635, и сонькой 555 поменял на квартиру, вертушку техникс в придачу..... и как оказалось не зря :) :) буквально прошло 3-4 года и цифра взяла своё..
Наверное вы что-то путаете. Движка в 77-м всю дорогу было 3. Головок 6. Пневмоприжима отродясь не было. Как и фирменного "кросс-филда".
Кассетники действительно в печку. Более менее нормально работал (по качеству звука (из того, что прошло через мои руки)) студийный "таскам" да и то, лишь потому, что маслал на 9-й скорости. И единственая лента, которую он понимал - "хром".
Старые "катушки" эпизодически и сейчас кручу. А вот записывать нужда отпала. Винил я и так куплю, а колпак-диски переписывать - зачем?
...появится волна на магнитофоны"
"Эльфу 203"зимой восстанавливал.Магнитофон
собственно новый,но пролежал лет 18...
А нужда возникла по причине сделать копию
старой(1965года, на "Яузе-5")записи, лента
тип 2...
Получилось все отменно,но пришлось понервничать-лента(180м.катушка)начала сворачиваться(влага).Выдержал
пару недель в холодильнике с мокрой тряпочкой в пакете...
Кстати,на фото лентотяга нашего,ныне в дупе,завода"Весна".Попадались лентотяги весьма отменного качества(либо собирать самому,подбирая тонвалы,подшипники)
по детонации-однокашник работал там."Весна-309"
его сборки(тогда только пошла серия К50-35 синенькие,все отобраны,не менял ни разу) до сих пор работает...
Вот все руки не доходят сделать ревизию "Веги-106"с польской вертушкой.Пластинки Апрелевской фабрики,но
из хорошего полистирола(закупали одно время во Франции),
мало того,многих я в продаже не видел(родственники работали на этой фабрике)вовсе...
А о цифровом-аналоговом звуке можно спорить до бесконечности-не благодарное это занятие...По себе скажу-аналог.шум фонограммы придает некий шарм звуку.При желании
все оцифровывается,корректируется,но...Это,как с фото,вроде
цифрА быстро,удобно править и смотреть,но...,достаешь старый альбом и...
Я извиняюсь, а когда будет волна на киноплёнку? А то у меня камера 8мм лежит, и стол для просмотра 16мм. :-) :-)
Разбередили... ЛПМ РЭМЗ-1, скопирован с японского, выпускался заводами РЭМЗ, Курганприбор и Яуза. Отдельный двигатель на перемотку. Коэффициент детонации серийного - 0,17%, норма приёма ОТК - 0,15%. Работали и с Запорожским ЗЗМ Искра - синтезировал 2-х кассетный ЛПМ. А тут перестройка...
Не цифра взяла своё, а квартира! :) И сейчас аналоговые вещи удерживают лидерство по-прежнему, вот токо стали они-действительно не для бедных, которым вполне хватает оцифрованных консерв. http://www.strategoff.ru/index.php?productID=2940
Практически весь аналоговый винил уже с середины 70х на студиях сводился с цифры....., а в 77 году соня сделала первый битовой цифровой магнитофон.
Сейчас пользуюсь только цифрой с переменным битрейтом..... представляю какого размера были бы шкафы где винил хранится, а самое главное затраты на покупку...... а так один винт на FREENAS второй винт под фильмы.
В своё время когда подрабатывал в одном крутом салоне починкой, любил аудиофилов разводить..... особо при прослушивании.....якобы переключались усилители....... на самом деле просто щёлкался переключатель..... но какие сопли были......и звучание акцентированней стало, и прозрачность повысилась..... и прочее прочее прочее.
...Работали и с Запорожским ЗЗМ Искра.... -
Вот искровская "Весна-2"(тонвал там знатный был,где-то до сих пор валяется),да...,"кирпич" в просторечии-по улице с ним можно было ходить спокойно и поздно вечером :buee:
я не могу проводить тебя дальше ты не можешь слушать музыку без потолка.
-"сопли"-вполне естественное поведение людей, желающих слыть профи в среде аудиофилов (среди которых много людей попросту тугоухих, не говоря уже о музыкальном слухе). Что же касаемо спора о цифре-могу повторить, что нынешняя масс-пошивочная оцифровка годится именно для тугоухеньких. И сколько бы винтов не ставили, с любым переменным битрейтом, но исходники идут уже кастрированные 41 кГц-ем.
В недалеком будущем-возможно будет успокоится с винилом, если не выявят подводных камней при высоких частотах дискретизации и большой разрядности обработки исходного сигнала.
http://psycity.ru/index.php?id=31;sort=1
Всё понимаю ,все правы, цифра конечно победит и уже победила, хотя сам и покупаю винил , но смысла в этом немного. Моя работенка просто игрушка, да, но эпоха кассетников развивалась на сто процентов и прошла не зря. Кто ни в жисть не стал бы мотать ленту на катушечниках , покупал балалайку кассетник и становился почти меломаном, знаю много таких примеров, диски не все покупали
Вся это настольжи только потому, что кто то раздобыл акай с накомичи , если бы были маяки и ноты не было бы никаких настольжи!
Покупной аппарат мне не нужен совершенно , я и головку кое как купил ,только потому, что не дорого стоила! Конечно пописал бы с удовольствием , да смысла нет совершенно ... к сожалению , а может и сожалеть не стоит. Просто слушать музыку с любого носителя и не париться, чего я и делаю.
виниловый шум просто бесит, тогда уж на самом деле лучше сто раз переписанный кассетник
