edrenbaton
Зигмашина созрела
вот регулятор вала, сам винт использовал от какого то трубореза
Изменено пользователем n-a-v
edrenbaton Можно про регулятор вала подробней?
Что планируете катать на ней?
собственно винт,застопоренный от продольного смещения (как в тисках например) который, через рычаг, толкает верхний вал, вперед,назад,
для быстрой и точной настройки роликов.
в основном баки нерж, может РИБ созреем делать из амг
Здравствуйте Александр. В личные сообщения написал, но, что-то не отвечаете. Если вас не затруднит, дайте пожалуйста более подробную инфу по регулятору смещения верхнего вала(или хотя бы фото зиговки ссади(желательно несколько ракурсов)) И еще : Основные (хотя бы) габаритные размеры основных узлов: валов, станины, шестерен, роликов , что бы иметь общее представление о том сколько материала нужно купить(кругляка, квадратной трубы). С ув. Николай,
edrenbaton, если не сложно, могли бы Вы выложить 3-D сборку? Как то трудно разобраться. Спасибо.
извиняйте, чертежей не сохранилось
Александр, после просмотра вашей зигмашины, заболел этой темой не на шутку... И , что Вы думаете, сейчас проект " зигмаш жил, зигмаш жив, зигмаш будет жить" успешно идет к завершению. Выложу несколько фото основных этапов изготовления, а когда закончу , освещу всю тему в деталях. Если интересно посмотрите. С ув . Николай. Начну с шестеренок: нашел на чермете Фнар=101мм; Фвпад=78мм ; м/ц=96мм z=17; длинна шестерен 65мм.post-90649-012858800 1418431250_thumb.jpg Далее валы : Ф кругляка 50мм, длинна ведущего вала 735мм ; ведомого-680мм Сталь 45, пришлось стачивать в Ф=42; посадочные места под металлокерамические втулки Ф=40; под шестерни и под ведущую звездочку Ф 36; Ф под ролики =35; стопора -шпонка 10*8 и стопорные кольца для втулок.post-90649-094414100 1418431811_thumb.jpgpost-90649-038635600 1418431833_thumb.jpgpost-90649-092820500 1418431850_thumb.jpgpost-90649-010529400 1418431869_thumb.jpgpost-90649-002454500 1418431887_thumb.jpg Мотор - редуктор, какой-то американец, "приплыл" ко мне по случаю и с полной переборкой и заменой всех подшипников на роторе. i=63об/мин; N=1,5квт; основания - профильная труба 100*100*5; стойка - сваренные г/к швеллера№10 в коробочку; Звезда на редукторе z=10; звезда на ведущем валу z=57; с учетом передаточного числа , обороты будут в приделах 11об/мин, что соответствует скорости вращения прим.3,5 м/мин.post-90649-053129300 1418432489_thumb.jpgpost-90649-084994900 1418432516_thumb.jpgpost-90649-026128800 1418432560_thumb.jpg Ну а дальше рутина: сборка всего и всех в узлы, сварка с учетом межцентровки, компоновка зубчатых валов, монтаж мех-ма подьема и сдвига верхнего вала;post-90649-080080600 1418432765_thumb.jpgpost-90649-042831400 1418432788_thumb.jpgpost-90649-065471100 1418432803_thumb.jpgpost-90649-031848000 1418432826_thumb.jpgpost-90649-006617600 1418432838_thumb.jpgpost-90649-042359000 1418432867_thumb.jpgpost-90649-000567000 1418432884_thumb.jpgpost-90649-030595800 1418432902_thumb.jpg Сейчас этап компоновки всех узлов в сборный агрегат(монтаж и подгонка мотор-редуктора со стойкой, установка самой зигующей головки, устройство натяжения цепи, ноги станины, эл. щит, педали управления и другое. Все высветлю более подробно в своей теме после сборки , испытания и первого коробления чего-нибудь роликами.
Николай, интересно будет посмотреть, еще вам, скорее всего понадобится регулятор частоты вращения, аля частотник. Мотор вроде как асинхрон.
Подскажите где брали.
класс. Молодцы. Мне тоже зиг надо. сижу думаю, из чего лепить. хочется из покупного чего, чтоб меньше таскать токарям
Мужики ,влезу в тему-может пригодится кому.
Когда то давно ,ещё во времена кооператоров ,видел зигмашину ,сделанную из стуловых тисков. Подробностей конструкции не помню ,но она была какая то невероятно примитивная. Тиски лежали на боку ,лист вставлялся вертикально. Привод был ручной ,типа ручки мясорубки.
