rogatka
Наш ответ Чемберлену :) , или Хай Джек для токарного станка .
Дааа, нужная вещь... недавно тоже крячили подобного монстра, такой джек был бы кстати...+1 :good: :good:
Это чтобы станок приподнять и трубу подсунуть? Нам ломов хватало.
Троян,
А через порог поднять 2300 кг ? ломами сантиметров на 15 поднимете ?
Поднимали 2700 и через высокие пороги, и спускали потом назад. http://www.chipmaker.ru/index.php?app=auction&module=lot&lot=146467
15 см. легко. Только не за раз, а поэтапно. Приподняли один угол - досточку подложили, потом другой. За два приема на 15см свободно.
Да нет уж ,я лучше домкратом и не напрягаясь ,чем пупок рвать . Мне ещё в мастерскую штурмовать высоту в 30 см. Да и ломом если поднимать то станок начинает ехать,а домкратом- нет . Перебраться несколько раз и всё,ломом так не получится , а если и получится ,то всё равно не хочу ,один раз уже чинили в больнице ,больше не хочется.
Ничего рвать не надо, поднимается легко, только лом надо не прямой, а изогнутый на конце, как клюшка, тогда и не едет ничего при подъеме. И ломами намного быстрее и оперативнее поднимается и корректируется положение, а домкрат один и пока переставишь. И чтобы не надрываться, лучше роклы а не трубы.
А вообще, как показывает практика, лучше иметь под рукой все - и трубы, и ломы, и домкраты, и роклы, и помошников побольше. У нас самая большая проблема была - это лебедь, рак и щука.
не совсем правильно выбрана конструкция подъёмного устройства
Сила домкрата F1 и сила тяжести станка F2 создают изгибающий момент М на направляющей стойке
Это приводит к излишним усилиям сопротивления.
А если домкрат поместить между направляющей стойкой и станком, то получаем совсем другую картину
Извините за критику, но это физика.
bydgost, F1 - сила создаваемая домкратом, F2 - сила тяжести станка, а F3 и F4 что за силы?
:unknw: я в теории не силён , хотя тоже думаю что домкрат надо было ставить как
chefz говорит , но тогда места больше занимает и в узкое место не задвинуть. И к тому же ,самое главное -оно работает ,по теории или без :crazy:
И -да .. сегодня оно уехало двигать станок 1К62 , завтра узнаю сторонние отзывы :) . Самое лучшее конечно было-бы поставить вверху и внизу ролики , ( в местах перекоса ) тогда точно двигалось-бы легче , но я глобальными вопросами не занимался, мне нужно было с наименьшими усилиями свой станок вытянуть, потому графиткой ограничился.
rogatka, я не писал, что это не работает, я написал что в данной схеме усилий необходимо больше.
А места больше не займет - от перемены места положения домкрата ничего не изменится.
Хороший хай,джек тож ничо,а чтоб уменьшить трение,при частом использовании,можно было вкорячить в указанных точках сплошные оськи-ролики,облегчило бы скольжение,а можно и не вкорячивать,такая работа редко делается,вариант когда и так хорошо,на раз-два.
вчера я к этом делу по мере сил подготовился , ( трубы ,ломы, и прочее ) и сделал такой вот Хай Джек из гидравлического домкрата. Сегодня на удивление быстро справились
:good: Важен результат!
да, Ваша Z лапка загнется вовнутрь и упрется в домкрат! :) Изменено пользователем технарь В.В.
Прикольная приспособа получилась!
У демонтажников-такелажников видел подобный фирменный домкрат. Конструкция была немного другая. но идея таже, с низу с бока торчала лапа, чтоб станки подцеплять.
Молодец,хорошее решение на скорую руку.Взял на вооружение.
mykola911, Ваш тоже взял на вооружение,нодо чтото подобное себе сделать,а то станки до 1,5 тон легко ломом поднимаются,а 3 тонны уже совсем не легко особенно фрезерные.
так это не проблема, "два солдата из стройбата-заменяют эксковатор" :crazy:
Такой домкрат очень нужная в хозяйстве вещь. Никакие ломы рохли так не выручат . Он поднимает почти с пола с 20мм , верхней частью,и еще горизонтально, что бывает очень нужно.
здорово придумано и просто как говорится палочка выручалочка в хозяйстве всегда приходиться
