Лаборант
азы сопромата (расчет жесткости труб)
Здравствуйте уважаемые форумчане, необходимо расчитать раму для мотодрезины, обсуждение создания которой в этом топике
http://www.chipmaker.ru/topic/109481/
Подскажите как определить диаметр труб для рамы и прутка для осей зная нагрузку на всю конструкцию. Рама должна быть из труб длиной 1 м, соответственно 1 м в ширину и 2 в длину, в длину 2 трубки соединено отрезком трубки меньшего диаметра. Оси длиной приблизительно 1540 мм. Что необходимо знать для расчета?
Вам что нужно? Жесткость или прочность?
Нужно понимать что такое моменты инерции сечения и моменты сопротивления сечения. А дальше расчитываем как двухопорные балки с консольными частями, работающие на изгиб. Изменено пользователем TDuke
Промоделируйте на деформации в Солиде.
TDuke, нужно все-таки то чтобы знать при какой нагрузке труба рамы погнется. Прошу меня простить за такие гуманитарные формулировки, но как грамотно сказать я не знаю, еще не научился. Чуть-чуть сейчас еще почитал чем прочность от жесткости отличается, все-таки прочность надо посчитать.
Моменты инерции сечения и моменты сопротивления сечения соответственно в раме для труб, в оси для круглого прутка.
Чертим вид сбоку, не рисуем а чертим как положено, с масштабом, налагаем на чертёж нагрузку на раму от агрегатов и тела (тел) ездоков строго в масштабе как по горизонту так и в высоту от опоры, тут рельсы. Строим эпюру нагружения в килограммах приняв за 1кг 1 сантиметр (милиметр, метр и так далее) по вертикали, к примеру, то есть ставим точки где предположительно находится центр тяжести агрегатов и тел. Точки соединяем линиями и получаем простецкую эпюру по кой можно приблизительно определить нагрузку на раму в любых сечениях вида сбоку (пока)... Предел текучести для Ст.3 вроде 2800 кг/см2 сечения, то есть исходя из нагрузки вычерченой сечение рамы, а тут лонжеронов, должно быть таким чтоб сила не превышала 2800 кг/см2, а с запасом прочности так и 2200 кг/см2
Всё это смутно помню из статьи "Строим автомобиль" из МК
Я теперь понимаю врачей....
Проектируйте по состоянию, вот так, чтобы вам казалась конструкция надежной. Далее по опытной эксплуатации доработать.
Besprizornik, ломает не сила, ломает момент. Силу всерьёз воспринимали только в деревянных конструкциях. Даже есть формула: Учи Коля Сопромат/Будешь Инженером.
Нужна компоновка сбоку/спереди, на заднюю ось наверно нагрузка больше будет. 400 кг не много ?, на рельсах нагрузки меньше чем на дороге, впрочем минус подвеска :) Можно карт за основу взять, вот теории немного, по расчетам пока ничего дельного сказать не могу :(
http://www.kartingpro.ru/p51.html
http://www.downloads...fo/articles.htm
http://hobbyport.ru/mk_other/okb_mk/7310_vse_o_karte.htm
Изменено пользователем Usama
Правильно Саян говорит. Нужно определить изгибающие моменты. Они находятся просто. Силу множим на плечо силы. Полученные моменты сил поделить на момент сопротивления сечения и получим напряжение в материале. Потом по справочнику сталей смотрим. Ну и естественно не забываем про запас прочности.
Беспризорник тоже прав. Нужно все начертить. Из чертежа легко графически можно найти изгибающие моменты.
Тут коротко про моменты инерции и сопротивления http://www.dpva.info/Guide/GuideMatherials/MaterialsResistant/MomentsOfInertion/
Для расчета на прочность нужны моменты сопротивления.
Однако там не все так просто как кажется. Там будет расчет двухопорных балок с консольными частями. Хотя грубо определить напряжения можно. Кто-то советовал в Солиде посмотреть. Может быстрее получится.
При условии что Солид освоен.
Может и неправильно, сам вспоминаю, продольная труба :) Запас прочности задавал в конце, когда момент сопротивления считал. На квадратные трубы он в таблицах есть, у круглой той же размерности чуть похуже. Только мне кажется что по нагрузкам все намного сложнее будет
Саян...да что ты такое говоришь!!! Как говаривал мой ныне покойный дедуля- умный поймёт, а дураку и не надо (за силу)
ЫЦ это хорошо, красивенькие такие картинки делает. Только чтоб они пахли достоверностью надо помнить что именно правильные закрепления придают достоверность, малость просямал и результаты разительно отличаются.
Я дык за бруски деревянные, метр бруска 40х100 весит столько-же сколько метр трубы стальной трубы 40х40х2 а жёстче гораздо. К тому-же при крушении можно даже скотчем починить, или на дрова пустить пока спасателей дожидаешь :)
Он сам без без азов сопромата тоже считать не будет...
Топикстартеру - Вы сходите в любой строительный супермаркет - посмотрите ручные грузовые тележки, что у них перед дверями стоят.. И возьмите за прототип. Грузоподъемность примерно ваша...
Размеры там, конечно, поменьше .. но синтерполируйте на глазок...
