КИТ
Частотник LENZE
Парни, заказал частотник Lenze...
Вот такой.
PDFник на русском, может кому надо...
http://www.chipmaker.ru/index.php?autocom=...mp;showfile=784
Подскажите с настройками, не понимаю все параметры :good:
Двигатель будет 1,1 кВт, 3 фазы
А что конкретно надо.
Да вот, примеряю для маленького токарника.
Плаваю я в электронике (и в програмировании частотников в частности). :pardon:
Или так...
Если-бы у Вас был такой частотник, и Вы приаттачивали его для токарника,
какие-бы параметры Вы установили?
Изменено пользователем КИТ
У Desti - Lenze серии TMD.
SMV - новая серия, на первый взгляд сильно отличается. Надо сверить...
Для запуска подключить, как положено, установить параметры в разделе P30x, сделать калибровку (P339). Режим "скорость вектора" (P300=4). Должен нормально запуститься на дефолтных настройках.
Уважаемый Desti пока жду частотник, подскажите какой тип двигателя выбрать.
На что стоит обратить внимание.
Я пока изучаю документацию...
Желательно купить современный новый двигатель типа АИР 80 А4. Можно даже импортный этой мощности, если финансы позволяют.
Эт что, если записать параметры двигла и запустить калибровку - частотник всё сделает сам? :crazy:
АИР 80 А4 - 1,1 кВт 1500 об./мин.
АИР 71 В2 - 1,1 кВт 3000 об./мин.
1500 об./мин. - не мало для токарника? Может все-же 3000 лучше. Диапазон скоростей поболе будет.
Можно сказать и так. Калибровка определяет некоторые нужные для работы привода параметры, которые пользователь не может знать (сопротивление обмоток, индуктивность). После калибровки двигатель должен запуститься в безопасном для него (и частотника) режиме и можно будет разбираться с дополнительными настройками.
Огромное спасибо Desti. Как получу частотник буду пробовать. :crazy:
Потом отпишусь.
К вопросу о двигателях АИР:
Общие сведения: Электродвигатели асинхронные типа АИР общего назначения предназначены для привода механизмов и машин в условиях умеренного климата У категории размещения 2 по ГОСТ15150-69. Окружающая среда не должна содержать взрывоопасных смесей, токопроводящей пыли и паров веществ, разрушающих изоляцию и конструкцию электродвигателей. Электродвигатели АИР изготавливают для поставок внутри страны по ТУ3325-169-05806720-2002. Структура условного обозначения АИР 71 А2У2 АИР 80 В4У2 АИР 90 L6У2 АИР 71 А2Т2 АИР - обозначение серии; 71, 80, 90 - высота оси вращения (габарит), мм; А, В - установочный размер по длине сердечника (A - первая длина; B - вторая длина); L - установочный размер по длине станины (третья длина); 2, 4, 6 - число полюсов; У, Т - климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69; 2 - категория размещения. Условия эксплуатации Температура окружающего воздуха: - от -45 до +40°С для климатического исполнения У2; - от -10 до +50°С для климатического исполнения Т2. Относительная влажность: - 100% при 25°С для исполнения У; - 100% при 25°С для исполнения Т. Степень защиты электродвигателя - IР54. Степень защиты кожуха вентилятора со стороны входа воздуха не ниже IР20 по ГОСТ 17497-87. Условия эксплуатации в части воздействия механических факторов внешней среды М1 по ГОСТ 17516-90. Технические данные Основные технические данные электродвигателей АИР приведены в таблице. Электродвигатели изготавливаются на номинальное напряжение 220, 380 и 660В частотой 50Гц, со схемами соединения обмотки статора "треугольник" или "звезда". Предельные отклонения напряжения питания от -5 до +10%, частоты тока ±2,5% то номинальных значений. Номинальный режим работы - S1 по ГОСТ 183-74. Средний уровень звука электродвигателей АИР, работающих без нагрузки, не должен превышать значений, нормируемых для класса 2 по ГОСТ 16372-93. Класс вибрации электродвигателей АИР по ГОСТ20815-93: - 1,12 мм/с2 для электродвигателей АИР 63, АИР 71 и АИР 80; - 1,8 мм/с2 для электродвигателей АИР 90. Требования безопасности - по ГОСТ 12.1.003-83, ГОСТ 12.1.012-90, ГОСТ 12.1.019-79, ГОСТ 12.2.007.0-75 и ГОСТ 12.2.007.1-75. Исполнение электродвигателей АИР по способу монтажа IM 1081, IM 2081 по ГОСТ 2479-79.
Текст привожу полностью, может кому нужно...
Теперь вопрос:
АИР 80 А4 - 4 полюса, 1,1 кВт, 1500 об/мин.
АИР 71 В2 - 2 полюса, 1,1 кВт, 3000 об/мин.
Габариты АИР 80 больше АИР 71, мощьность одинакова. У АИР 71 оборотов больше.
Время наработки на отказ одинаково. В чем прикол?
значит, у более низкооборотного момент на валу выше, что косвенно подтверждает и его большие габариты. А насчОт эмтибиэфов (наработка на отказ) — имхо, у элмашин она лимитируется не механикой, а житьем/бытьем обмоток, в смысле старения изоляции и се такое... :wink:
А в чем вообще прикол? Габариты больше за счет высоты оси, обороты зависят от к-ва полюсов.
Момент на валу выше за счет большей массы ротора, что есть гуд... Но ведь не намного?
Габариты ведь тоже играют роль.
Хочется мощщи поболе, а размер со спичечный коробок :drinks:
Так как, 1500 против 3000 для токарника - что предпочтительней?
Момент на валу и момент инерции ротора по-моему, несколько разные вещи...
Смотря какой токарник. Мелкому нужны обороты повыше, 3000, крупному обычно 1500 хватает, с небольшим повышением.
величина момента вращения определяется касательной составляющей силы и расстоянием от точки приложения этой силы до оси вращения. Масса тут не причем. Она буит определять момент_инерции, но это другое. :wink:
величина момента вращения определяется касательной составляющей силы и расстоянием от точки приложения этой силы до оси вращения. Масса тут не причем. Она буит определять момент_инерции, но это другое. :drinks:
Понял. :wink:
Буду брать АИР 71 В2. Обороты нужны.
Для меня 1,1 кВт - и так с избытком... Станок-то маленький.
Я ведь думаю соорудить универсальный привод (внутри верстака).
Мало-ли что надо будет подключить.
Места у меня мало, надо выжимать из пространства максимум.
Ну вот, сегодня вечером позвонили - пришел мой частотник. Завтра заберу... :)
Ну, я таки его получил!!! :)
Учим матчасть.
Извините что пропал. Работа - мать её.
Парни, ну скажите, заземление частотника это обязательно? Ну нет на пятом этаже заземления.
Можно-ли занулится.
Соорудить нормальную землю, в многоэтажке - это пипец...
Заземление желательно, но должно все нормально работать и без него
Вдохновленный успехами "старших товарищей" в деле частотного управления двигателями станков, соблазнился на аналогичное дело. Выбран двигатель АИР71А2 (0,75 кВт, 3000 об/мин). С частотником несколько сложнее, на месте никто не торгует, под заказ из СПБ или Москвы - не раньше февраля. Одна фирма нашлась, поставка со склада в течение недели.. Частотник Lenze ESV751N01SXB 0,75 векторный. Однако смущает, что в родном ленцевском мануале про питание этого экземпляра как-то "мутно" написано: "Электропитание - 120 В, однофазный (1/N/PE) или 240 В, однофазный (2/РЕ)" :unknw:
У него что, как у советских электробритв 60-х годов, два варианта подключения питания?
Поскольку действует принцип "деньги утром -стулья вечером" потом, когда мне его привезут, разбираться будет поздно. Или я напрасно волнуюсь?
Изменено пользователем awas
Продавцу в лоб задайте вопрос на какое он напряжение. Чо мучаться-то вместо продавца?
