dl4tnr 32 #1 Дата: 29.04.2013 14:18 Хочу купить станок прошу совета с выбором станка за и против плюсы и минусы Максимальный диаметр обработки 280 мм Максимальный диаметр обработки над суппортом 170 мм Максимальная длина обработки 700 мм Частота вращения шпинделя (бесступенчатое) 50-850 / 110-1800 об / мин Диаметр отверстия шпинделя 38 мм Конус шпинделя MT 5 Конус задней бабки MK 3 Продольные (14) от 0,07 до 0,65 мм / об План поперечных подач (11) от 0,03 до 0,12 мм / об Метрическая резьба (18) составляет 0,2 - 3,5 мм Резьба дюйма (21) 8-56 TPI Продольные винта 8 нитей / " Суппортом 140 мм путешествия плана Топ суппорта 50 мм Задняя бабка Ход пиноли 85 мм Мощность мотора 1,0 кВт Двигатель 230 В / 50 Гц Размеры (Д х Ш х В), мм 1280 х 620 х 510 Вес около 225 кг технические условия Длина наконечника 550 мм Диаметр обработки над станиной 330 мм Диаметр обработки над кривошипно 476 мм Диаметр обработки над суппортом 210 мм Ширина кровати 160 мм Держателя в отверстия шпинделя MT 5 Диаметр отверстия шпинделя 38 мм Диапазон скоростей 60-1650 об / мин, 12 шагов Площадь поперечных подач 0,018 до 0,275 мм / об Продольный диапазон подач 0,067 до 1,019 мм / об Дюймовой резьбы 8-56 нитей / 1 ' Метрическая резьба от 0,5 до 4 мм Oberschlittenweg (оси Z1) 100 мм Суппорта (ось х) 160 мм Ход шпинделя 70 мм Конические MK 3 S1/100% мощности 1,1 кВт / 230 В Размеры (Д х Г х В) мм 1350 х 770 х 700 Вес около 260 кг 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Sidious 532 #2 Дата: 29.04.2013 17:27 Хочу купить станок прошу совета с выбором станка за и против плюсы и минусы А что конкретно вас интересует? Характеристики переведены что ли? Дайте ссылки. Если станки китайские, то минусы, как у всего китайского. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Стас ТВ320 0 #3 Дата: 29.04.2013 17:36 первый вроде так мощно выглядит и к тому ж с частотником вроде встроеным 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Василий_А 784 #4 Дата: 29.04.2013 17:44 Всегда удивляют меня китайцы! Наши и приличные импортные станки такого класса весят тонну-полторы, а у китайцев меньше 300 кг. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
стилет 164 #5 Дата: 29.04.2013 18:05 dl4tnr, извините за прямоту но.... вы скорее всего менеджер по продвижению китайского товара. уже сталкивался тут с таким. появляется новичек и после 5-6 сообщений (вы так прямо сразу со старта с первого сообщения) начинает прокачивать тему сравнения двух китайских станков которые он якобы хочет купить себе или родственнику. причем заход практически один и тот же -указать плюсы и минусы и какой выбрать. т.о. образом протаскивается подспудно мысль что китайские станки не так уж плохи. я вам так скажу -оба эти станки плохи и в первую очередь тем что это китай в худшем смысле этого слова (есть нормальный китай но к нам его не везут -там цена космическая). вы то хоть представляете себе сколько весит кругляк ф170 который вы собираетесь обрабатывать над суппортом и длиной 700 а весит он порядка 130 кг. а теперь посмотрите на вес станка -225 кг. скажите китайские поставщики случаем в качестве бонуса для лохов крылья для взлета не предлагают))) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
dl4tnr 32 #6 Дата: 29.04.2013 18:17 Нет не менеджер:-) давно хочу купить но начитался про китай и сомнения берут может хоть одна модель но немного лучше чем другие. За немецкие станки разговора нет но стоимость их большая. Мне в первую очередь интересно с приводом механики или частотником вчём плюс и минус Вот ссылки на станки. http://www.ebay.de/itm/L-Z-Vario-Drehmaschine-Drehbank-280x700mm-VARIOLINE-700-PRO-Stufenlos-NEU-/251257022090?pt=Industriemaschinen&hash=item3a8015e68a http://www.ebay.de/itm/281033330011?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1438.l2649 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
zhu_k 153 #7 Дата: 29.04.2013 18:18 появляется новичек и после 5-6 сообщений (вы так прямо сразу со старта с первого сообщения) начинает прокачивать тему сравнения двух китайских станков которые он якобы хочет купить себе или родственнику. причем заход практически один и тот же -указать плюсы и минусы и какой выбрать. т.о. образом протаскивается подспудно мысль что китайские станки не так уж плохи. И таким образом ,зная на что обратят внимание специалисты и продвинутые пользователи иметь заготовленные "аргументы" против "-". Маркетинг,мерчандайзинг....и иже с ними. Помните, система продаж за "бугром"-это целая наука. :sorry: :sorry: :sorry: 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
dl4tnr 32 #8 Дата: 29.04.2013 18:24 Станок нужен для личного использования для радио любительства DL4TNR мой радио позывной Всегда надо что нибудь выточить или проточить. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
стилет 164 #9 Дата: 29.04.2013 18:34 возьмите советский "школьник" и он еще вас "похоронит" (в том плане что переживет) или для радиостанции надо точить детали из 130 кг. болванки)))). у меня из "древних"самый старый -эл.двиг на пилораме 1952г. -он сталина помнит и всех последующих генсеков пережил. токарник у меня 59г. теперь покажите мне тут хоть один китайский станок который помнит "большой скачек" и период "трех красных знамен" 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
стилет 164 #10 Дата: 29.04.2013 18:38 вот если бы вы предложили разнопланово -советский китайский немецкий или какой то еще станок чтобы вам объективно их оценили тогда можно было бы поверить в искренность вашего подхода а так у вас предложение заангажировано -только китай и никаких гвоздей. кстати советский школьник дешевле и надежней))))))) или за это не платят ))))) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Andreyka 3 929 #11 Дата: 29.04.2013 18:40 Мне в первую очередь интересно с приводом механики или частотником вчём плюс и минус Если планируете жестко работать со сталью, то механическая коробка скоростей предпочтительнее. P.S. Если форум читали, то про "Made in China" надеюсь в курсе 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
dl4tnr 32 #12 Дата: 29.04.2013 18:43 Живу в германии школьника пока не встречал есть типа юниор но он немного большой и не помещается на даче. Ещё станок надо пощупать тем более БУ ремонт дороже обойдётся и кто и где ремонтировать. Мне на днях по зарез нужно было переходник на шаговый движок выточить а негде , на фирмах немцы слишком много хатят денег за 5мин работу Почему эти модели у них отверстия шпинделя 38 мм и пишут что закалена станина 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Тринадцатый 8 #13 Дата: 29.04.2013 18:46 Советский школьник в Германии будет стоить, как немецкий школьник в России. :) А китайский станок в Германии будет стоить дешевле, чем китайский станок в России. Посмотрите немецкие форумы и сайты - достаточно много народа используют станки, как на ваших картинках. Похожие станки есть под немецкой маркой Optimum, например. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Andreyka 3 929 #14 Дата: 29.04.2013 18:46 Живу в германии Укажите в профиле и лишние вопросы исчезнут. и пишут что закалена станина Скорее всего это правда, у известных мне китайцев такая технология литья. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Andreyka 3 929 #15 Дата: 29.04.2013 18:50 Похожие станки есть под немецкой маркой Optimum А еще люди в России вдвое переплачивают чтобы получить из Германии Wabeco (в нем очень мало "китайской крови"). 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
dl4tnr 32 #16 Дата: 29.04.2013 18:57 Станков хороших много но и хорошо стоят вот например - Emco Super 11CD - БУ за 10сятку 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Andreyka 3 929 #17 Дата: 29.04.2013 19:33 Станков хороших много но и хорошо стоят Пошарахался по немецкому е-бэю, да там у вас коммунизм! Даже 1К62 нашел за 1600 евриков, нормально выглядит - http://www.ebay.de/itm/Drehbank-Drehmaschine-ca-3m-lang-IK62-bj-67-CCCP-/161016708256?pt=Industriemaschinen&hash=item257d57fca0 Средние станки (на что Вы глаз положили) около 1500, их много... А категория Б/У совершенно не смертельна, но смотреть, конечно, надо. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
zhu_k 153 #18 Дата: 29.04.2013 19:36 Живу в германии школьника пока не встречал есть типа юниор но он немного большой и не помещается на даче. Юниор "немного большой",а то,что вы показывали в посте№1 меньше?(250кг) Интересно увидеть этот "крупняк"-юниор. :search: 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
dl4tnr 32 #19 Дата: 30.04.2013 05:40 Colchester 1800 Student http://www.ebay.de/itm/Colchester-1800-Student-Drehbank-Drehmaschine-/330914245790?pt=Industriemaschinen&hash=item4d0c06ac9e Drehbank Weisser Heilbronn Junior http://www.ebay.de/itm/L-Z-Drehmaschine-Drehbank-Weisser-Heilbronn-Junior-/251243880950?pt=Industriemaschinen&hash=item3a7f4d61f6 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
zhu_k 153 #20 Дата: 30.04.2013 06:49 Colchester 1800 Student http://www.ebay.de/i...=item4d0c06ac9e Drehbank Weisser Heilbronn Junior http://www.ebay.de/i...=item3a7f Да ,действительно эти юниоры-совсем не юниоры,акселераты какие-то.Но классные!Не балконный вариант точно! Беру слова обратно. так там еще и "практиканты" не хиленькие попадаются. :good: А по этим станкам(пост№1) ничего не скажу, не имел удовольствия сними работать,у меня старый школьник,уж простите. :hi: 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Константин Е 15 #21 Дата: 30.04.2013 07:43 Ничего себе выговорились, пока брился и читал первое сообщение! :lol: Ладно. Китай... не Китай... Так. У меня второй из представленных станков. Точит нормально многое, немного недолюбливает шестигранники, и тяжеловато отрезать сталь диаметром более 40мм. Тяговит, за счет "механики". В целом, особых претензий нет, т.к. брался под определенное производство, куда отечественный станкопром не смог ничего предложить. Имеет один минус- полное отстутствие коробки подач. То есть- или набор шестерен в гитаре для автоподачи(вообщем-то всего одна из базового набора шестерен) или менять на набор резать резьбу. Лечится, как выяснилось. Но только в нашем регионе. Первый станок. Примерно то же самое, но с некоторой надеждой на коробку подач. Чтоб что-то более детально сказать, надо видеть таблички на станке. Есть шанс что и нормально. По приводу, первый будет потише. При этом тянуть будет вполне, т.к. не на конвеере работать будет. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
dl4tnr 32 #22 Дата: 30.04.2013 12:27 (изменено) Константин Е, Наверняка заглядывал в коробку передач передней бабки как там с шестерёнками 1) есть ли пластиковые и 2) шестерёнки совпадают всей поверхностью. Было бы неплохо если фотки есть. Изменено 30.04.2013 12:34 пользователем dl4tnr 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Константин Е 15 #23 Дата: 30.04.2013 12:41 (изменено) Наверняка заглядывал в коробку передач передней бабки как там с шестерёнками 1) есть ли пластиковые и 2) шестерёнки совпадают всей поверхностью. Тута- http://www.chipmaker...60/page__st__40 ближе к концу странички фотки. Никаких "пластмасок". Прилегание всей поверхностью надо лично проконтролировать, подкорректировать шариковый фиксатор на рукоятках. Не без этого... Но и не факт что придется делать. В моем случае только в одном положении чуточку не в "ритме" положение рукоятки и шестерен. В одном месте. В гитаре тоже все металл. Собственно, там вся тема про данную модель, смотри если что. Косячки были, все подправляли. Но работы не сложные, можно сказать- прямо на ходу. Станок сам себя обслужил, так сказать. Тот первый станок, что предложил к рассмотрению, узнай у продавцов паспорт или фотки(нормальные читабельные) табличек подач и резьб. Есть некоторые подозрения, что он может точить на автоподаче и переключаться на нарезку резьбы. Возможно в этом выиграет. Но еще надо знать и условия работы- где, с чем, размеры и материал деталей. Изменено 30.04.2013 12:41 пользователем Константин Е 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
dl4tnr 32 #24 Дата: 30.04.2013 19:36 Константин Е, просматривал я эту тему, Спасибо. Мне больше по душе второй станок с подачей я что нибудь придумаю со временем возможно поставлю редуктор и шаговым движком управляемым процессором выставлю подачи где то уже мелькала такая тема. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Константин Е 15 #25 Дата: 30.04.2013 20:30 с подачей я что нибудь придумаю со временем возможно поставлю редуктор и шаговым движком управляемым процессором выставлю подачи где то уже мелькала такая тема. Мои взгляды на такое консервативны- предпочитаю чистую механику. Как-то подумывал сделать отдельный привод на ходовой винт ради автоподачи, запнулся на том, что ходовой винт должен вращаться в диапазоне 20-80об/мин., и при этом уверенно тянуть суппорт с резцом. Не вышло. Если планировать станок именно под переделку на отдельный привод автоподач, то стоило бы более детально присмотреться к первому из предложенных станков. Возможно он более удобный "донор". Ну а вообще, если место для станка и бюджет позволяют, то вот к такому стоит присмотреться- http://www.ebay.de/i...281033330011%26 Или посмотреть рынок б.у. оборудования там же. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
