maxlife
Как подключить горелку
Подскажите пожалуйста как подключить горелку WP17 FV-4м к сварочному инвертору. На горелке один рукав со штуцером и два тоненьких провода сечением примерно 1квадрат. Если я правильно понял , кабель проходит внутри резинового рукава.Как быть???Заранее всем благадарен
Описание какое- то странное... Фотографии, горелки и аппарата, можете показать ?
Изменено пользователем chkmatulla
chkmatulla, Горелка у меня на работе ,как и аппарат,завтра сфотографирую и выложу . я тут почитал немного и понял,что нужен какой то переходник ,который вставляется в разъём аппарата и к нему крепиться рукав от горелки и рукав от аргонового баллона , но хотелось бы услышать мнение специалиста .
вот фото . где можно взять такой переходник ?
спасибо, там конечно есть , я уже посмотрел. а нет ли ссылки на какой-нибудь российский сайт, а то мне не очень удобно , ну там всё по английски.......
А токаря Вам не достаточно будет ? Там делОв- то...
Вот там же, этот Ваш? Вот и вот, вроде все на русском. И тут что то вроде есть.
По мне так если не прокатит предпоследняя ссылка, то лучше китайцев озадачить.
Изменено пользователем Rovinn
посмотрите здесь,сварочное оборудование 21 страницаhttp://svarka-tut.pulscen.ru/catalog/10250-svarochnoye_oborudovaniye?page=21
Какое напряжение подается на кнопку (на магнитный клапан)?
При наличии кнопки, пользоваться вентилем на горелке не логично. Я как понимаю работу этого клапана: напряжения нет (кнопка нажата или провода не подключены) - клапан открыт (случай как сейчас работает) и на оборот.
