Al_ex
Не было печали ... купил ИЖа 1ИС611В
Добрый день!
Данная тема помогла мне быстро снять шпиндель.
Если можно вопрос.
Что за железка стоит на переднем плане и как она должна выглядеть (в смысле установлена, тк эта просто болтается на винте)?
Фото с верху ПБ.
Фото с верху ПБ.
Прикрепленные изображения
Думаю это самодеятельность чья-то. Ни где на форуме по ИЖ и у себя в том числе на 1И611П не видел таких.
Эта пластинка (она закреплена на станине меж направляющих, под ПБ) закрывает внутренности, ремни от попадания стружки ее нужно подогнуть так:
У меня такая есть, она родная.
Vasssj,
Спасибо!
Если пластинка прикручена - как к винту подобраться?
Я свою снимал, перед шлифовкой станины, без ПБ. А Если просто отогнуть ее на место, или винт откручен?. Закрутить винт и подогнуть на место. Иль я что то не понял.
Да винт откручен и держится непонятно на чем.
До него пока недобрался.
По первому прикиду призматическая направляющая имеет выработку на середине 0.04 - шлифовать?
Свою станину шлифовал, но сколько там было точно не знаю, была хорошо заметная и ощутимая ступенька + задиры. Шлифовщик сказал что было где то 0,5 мм. 0,04 - это очень не большой износ, может только шабрить, пусть более компетентные и знающие подскажут.
На сколько я понял, каленые направляющие в основном не шабрят, а шлифуют. Ну то есть шабрить конечно можно, но намучаешься. Мне кажется 0.04 это очень маленький износ. Если не нужна "прецизионность" у станка или нет других причин, например как самоцель довести до состояние нового, надо оставить так.
Вот такой новый друг появился у меня.
Привезли в минувшую пятницу, но позаниматься с ним удалось только вчера.
Легенда самая обычная - практически не работал, что-то неисправно в электрике, поэтому простоял в институте, в сухом теплом месте...
Фактически - год рождения 1980, до развала Союза пахал в три смены, потом ушел на пенсию по причине кривых рук "специалистов по станкам".
Можно сказать комплектный.
Отсутствует: станция СОЖ, конусная линейка и как всегда обратные кулачки.
Заикнулся про патронный ключ, в поддоне нашли один черный и один белый (в отличии от гусей со свернутыми головами).
Щитки и ручки управления есть все (ну клювик и шарик на реверсе это же мелочь).
отличный станочек!
Поздравляю с покупкой.
Что-то не видно диска переключения скоростей.
Радость у меня синусойдой. Сначала обрадовался.
Когда по направляющим провел ногтем огорчился.
Показалось ступенька на передней призме внизу 0.5 мм.
Как говорится глаза боятся, а руки мереют.
Скрестил китайскую магнитную стойку с советским тысячным индикатором.
Биение пояска шпинделя 3 мкм, на прогиб 10.
Сравнил уступ на направляющей со щупом. (минимальный у меня 0.05 мм).
Щуп гораздо больше.
Поставил стойку на поперечку и покатал по призме ЗБ (она просто идеальная). намерил 0.04 мм. К поперечке и малой продольной вопросов нет.
Изменено пользователем Al_ex
Это вы про этот станок спрашивали про выработку 0,04мм?
Может после ремонта?!
Спасибо за поздравления.
Диск был снят при перевозке.
Обратно его поставлю уже не сейчас.
Да, про этот. Со станиной пока ничего делать не буду. (ну помою и почищу)
А патрон лучше поставить сразу с посадкой на условный конус- точнее и РМЦ экономится.
Эту тему уже прочитал, полностью согласен. Буду обрастсть оснасткой.
Выглядит бодрячком, только на планшайбе дыра на периметре странная. Поздравляю.
Предупреждали, что надо поменять ремни.
Я тогда еще. на радостях, не понял всей серьезности проблемы.
Спасибо.
Планшайба действительно странная, потом выложу.
Похоже не самоделка.
Знакомая картина, проверьте маслопровод на предмет дыр протёртых ремнями.
А штурвал переключения скоростей, маховики продольной и поперечной просто сняты или их вообще нет?
Изменено пользователем gusev-i
Да ухх, это ж кто на нем и как работал чтоб так 4 ремня ... :shok: нет слов.
Al_ex (29 April 2013 - 15:53) писал:
Это нормальный износ, на раме чугун довольно твёрдый если за смазкой следить то направляюбщие не снашиваются. Всё таки этот станок на производстве не для обдирки чугуна обычно используют.
