Marika421
Подскажите режим термообработки
Здраствуйте. Делаю курсовой проект. Поскажите режим термообработки кольцевой пружины из стали 45 (температура закалки, время закалки, среда охлаждение, температура отпуска, время отпуска, среда охлаждения.). Спасибо.
Вы уверены, что материал пружины выбран правильно? Режимы можно найти в справиочниках, погуглите..
Не уверена. В задании сказано выбрать углеродистую сталь для изготовление кольцевой пружины. Если не сложно подскажите какую марку стали взять?
Изменено пользователем Marika421
65Г. Режимы зависят от необходимой твердости...
Нужна сталь без легирующих добавок. Конструкционная. Я режимы в справочниках нашла, но не могу понять время выдержки.
На Ваш выбор: сталь рессорно-пружинная 65, 70, 75, 85 дальше идут легированные
Изменено пользователем inzer
Если в задании заложено выбрать имено углеродистую,то у7или у7а,только её применяют иногда на пружины.
по составу улерода многие марки сталей перекрываются, например, У9 и сталь 85 по углероду похожие
Задание:
Выбор марки углеродистой стали и разработка режима термической обработки для изготовление кольцевх пружин.
Буду очень благодарна если подскажите и объясните, т к я дуб дубом в этом
сталь 85 - при сечении проволоки 1 мм, закалка 1000 0С охлаждение в воде, закалка 870 0С, охлаждение в воде, отпуск 250 0С
Не уверен что пружина после такой термички не лопнетpost-39921-053154200 1367240358_thumb.pngpost-39921-053154200 1367240358_thumb.png во второй колонке температура нагрева под закалку,в третьей температура отпуска(с учётом остаточной твёрдости),в последней охлаждающая среда,и для мелкого сечения это масло. Изменено пользователем sanek66
День добрый . Помогите с термообработкой . Калили вал из У10А после точения . Вал ступенчатый с Ф 13 мм. до Ф5мм.L 54 мм. Режимы брали из Госта . После охлаждения (закалка в масло ) образовалась трещина по всей длине Ф13 . Матёрые мастера говорят, что может быть некачественный материал. Вследствие чего внутренние напряжение рвёт поверхностный слой. Пробовали продолжительное старение перед точением, не помогает. Что делать ? ПОМОГИТЕ!!!.
Лучше поменять марку стали. Углеродистые склонны к трещинообразованию. Многое зависит от конфигурации детали.
Да над заменой материала задумывались. Тут задача стоит восстановить деталь. По чертежу стоит У10А ( допускается изготовление из У7А) На днях нашёл мастеров кто работал с углеродом . Технологию накидали, как результат получим, отпишусь .
Гость
