никоша
подключение электродвигателя МТ4
Хочу подключить электродвигатель МТ4 31вольт 75ампер с электрокари в однофазную сеть при помощи сварочного апарата а способ подключения незнаю.
диодов запасите мостик на 100А
У мене на подобном станок работает, сварочник самодельный с выпрямителем. На сварочник питание подается с ЛАТРа. Фотку прицепите. Хотя и так понятно там 4 болта те котрые ближе в шеткам (лента с защелкой буквы Я1 и Я2) это обмотка якоря, ближе к хвостовику обмотка возбуждения буквы С1 и С2. надо соединить Я2 с С2 (если реверс не нужен) питание подавать на Я1 и С1.
Сварочник постоянного тока . Двигатель хочу подключить к циркулярке незнаю потянет или нет ,и обороти всего 1200 можна добавить за щет вольтажа.
Нестоит, разорвет якорь, он тягловый, низкооборотистый. Кроме того последовательного возбуждения это значит без нагрузки набирает бешенные обороты а потом при номинальной теряет до номинальных. Откажитесь от его применения в циркулярке иначе убьетесь...
Большое спасибо за просветление,а кудаби его применить?
электромопед можно
На культиватор какой-нибудь пристройте или какой нибудь механизм с редуктором, но обязательно с жесткой связью (никаких разъеденительных муфт и прочее).
Изменено пользователем Вжик
Электромопед не получица вес двигателя 90килограм,да и меня интересуют больше станки по дереву и металу
Металлорежущие станки имеющие коробу скоростей могут быть раскручены этим двигателем, главное что бы кинематика была жесктой.
Может есть способ зделать с него генератор?
Безболезненого нет, у меня еще один подобный лежит, перемотать пока руки не дошли.
Обмотку возбуждения, плюс расчет весь заново.
Этот двигатель имеет шесть выводов а не четыре как сообщалось ранее, Я1 и Я2 обмотка якоря остальные четыре вывода обмотка возбуждения .У меня била идея сделать либетку на колесиках для перетаскивания бревен ,а сейчас я хочу сделать электротягач."
Если мощности достаточно то достойное применение. обмотки возбуждения соединять последлвательно, только соблюсти фазировку катушек надо.
Есть идея сделать электродвигатель смешанного возбуждения .
Нужно запитать одну или две обмотки возбуждения от низковольтного источника питания ,
который даст в этой обмотке ток 75 А .
Потребуется источник 1.5-2в и до 100А ИМХО ну очень нерационально.
А в чем ,собственно ,нерациональность ?
Ток стабилизировать надо, это городить импульсный стабилизатор. Можно конечно, но если с силовой электроникой на "ты". Это не у каждого получится. Кроме того нужен отдельный транс, или двухобмоточный, а это размеры и вес.
Вжик я читал вашу тему "Трехфазный двигатель в однофазной сети"она очень интересная но я хотел би развить тему однофазной машинерии . Мой друг у себя в деревне пилил рейки на циркуляре с бревен в диаметре 26-30см двигателе постоянного тока и сила подачи была очень приличная не меньше чем с двигателем 7,5-11кв/3 фаз к сожалению двигателя этого уже нет и марки его я незнаю,со слов он имел очень большую массу и работал через преобразователь.
Трансформатор не проблема проблема в главной ценности знания
В этом нет ничего странного, коллекторные двигатели постоянного тока имеют 6-10 кратную перегрузочную способность тогда как асинхронные 1.8-2.2. За это они расплачиваются перегревом и более быстрым износом. Притом двигатели эти различаются схемами возбуждения. Последовательного, параллельного смешанного и независимого. Для циркулярки вполне подойдут параллельного и независимого возбуждения, условно подойдет смешанного, а вот последовательного нет. Большенство тягловых двигателей последовательного возбуждения, они способны давать наибольший момент, но обороты у них изменяются от номинальных до бесконечности без наглузки (идеальный случай). Их нелзя применять в конструкциях где рабочий момент может падать менее 25-30% от номинального.
Зачем? Пара витков на сварочнике или отдельном трансформаторе и выпрямитель.
Мощность на этих обмотках порядка пары сотен ватт.
Также делаешь своему мотору вентиляционные отверстия и принудительный обдув , если этого нет , и вперед .
