шаублин
Передняя бабка
Приветствую!
Делаю ПБ,с нуля.Материал сталь 40х.С чугуном заморачиваться не стал.Такой кусок сложно найти,а лить неизвестно что неохота.
Шпиндель тоже новый.Интересует мнения по поводу подшипников.
Рассматриваю два варианта :
1.
Роликовые радиально-упорные 2шт передниеpost-38104-013713100 1367129597_thumb.jpg.Шариковый или роликовый задний.
2.
Роликовый двухрядный,с конусной посадкой с переди.Типа 3009.
Задние шариковые радиально-упорные 2шт.
Какой набор практичнее в плане регулировки и точности?
Патрон будет 100мм.Сам станок на базе ТВ-16.
ПБ по габаритам ,как у ТВ-16.
Спасибо.
У 1М61 стоит в начале шпинделя роликовая двухрядка, только с цилиндрическим внутренним кольцом, а в хвосте шариковый упорный и за ним следом конический упорным кольцом внутрь. Регулировка шпинделя крайне проста, точность мне очень нравится.
Я считаю что проще всего для передней бабки использовать готовые детали. Как вариант корпус компрессора зил 130 или ступицу заднего моста вместе с подшипниками от газона или уаза. .
и звинеть будет как будильник советский и при компановке бабки пляши вокруг того что есть,человек потому и затеял корпус что может получить то что ему нужно
Если берете конструкцию с подшипниками 3009 ( и задними 7208) от 102го то копируйте, и не мучайтесь.
Изменено пользователем stall999
Вполне приемлемый результат можно получить используя пару конусных роликовых (как на Вашем фото в п.1).
По крайней мере подшипники SKF (не "авто") после замены их на шариковые чудно работают на мелких китайцах.
Регулировка радиальная и осевая - одной гайкой.
Для качественного шпинделя придется вперед поставить "стандартный" радиальный двух-рядный
роликовый подшипник с конусной посадкой для радиальных нагрузок, и пару радиально-упорных
шариковых (или конусных) назад для осевых нагрузок.
Изменено пользователем Andreyka
В мае иду в отпуск,поезжу по фирмам.Возьму те и другие подшипники.Надо ещё с диаметрами определиться.В шпинделе сквозное 21мм,патрон 100мм нормально будет.И под цанги ,как у С-1,вместо морзе 3.
Сам корпус продумал,буду воплопащать.
Как лучше:
Отжечь(снять напряжение) и так оставить.
Или сделать ещё нормализовать.
Изменено пользователем шаублин
Подшипники с внутр. 30мм будет самое то, да и проблем с выбором/поиском не будет.
В барахолке есть радиальный с конусной посадкой и в аккурат под этот размер шпинделя, NN3008-K.
Польский, по очень гуманной цене (450 руб, в и-нете видел японца за 350 (!) евриков).
Насчет материала для корпуса бабки.
Мне кажется не стоит использовать 40Х, вполне сгодится ст.30, да и проблем с напряжением не будет.
Закупали металл (40х),на ролики,я и выпросил себе.Сталь 30-45 меня бы устроила,но то что есть.
3009, FAQ у меня есть,он на фото в 1 посте.Остальное буду докупать.
Andreyka, Простите, ну зачем спереди двухрядка - понять могу, ну а зачем назад аж ДВА упорных? Лично для меня было-бы логичней поставить спереди пару роликовый радиальный с коничкой+радиально-упорный(тоже роликовый), а сзади пару радиально-упорный роликовый+шариковый упорный! Чем мотивирую: станок маленький и производить критические съёмы материала при торцевании больших диаметров Вам не придётся, от чего отпадает потребность в двухрядном радиальном подшипнике!, почему всё-таки радиально-упорный спереди, и сзади? - принцип у шпиндельного узла довольно прост: воспринимать осевую и радиальную нагрузку при обработке детали и при этом что осевая, что радиальная составляющая имеют равные коэффициенты влияния на обработку и размеры! Лично моё мнение что нельзя жестко распределять роли между передним и задним подшипниками! Передняя опора обязательно должна иметь хоть минимальное осевое сопротивление!
Может я и заблуждаюсь, но с интересом послушаю и доводы в пользу Вашей компоновки!
Изменено пользователем A.Kolvah
Они работают парой(!) на осевую нагрузку. Кстати, на картинке в посте №6 в точности та же схема.
Andreyka, Мда, интересно! А какого года схема? А сзади случайно не радиально-упорные стоят? Похоже что они и направлены друг к другу! Мда интересная схемка! Только где собака зарыта?
stall999, Спасибо за схему она навела меня на решения моего вопроса !
В своем станке поставлю два 462007 регулировка набором прокладок тоненьких
Изменено пользователем tsa-16
Вот такие варианты нашёл,вернее сам принцип.Нижнее фото в роде ТВ 320.
Вариант 2 предусматривает раздельную регулировку подшипников в передней (радиальная) и задней опоре (осевая). А значит сама регулировка сложнее, требует больше времени, большей концентрации. Сложнее в изготовлении и сам шпиндельный вал.
К тому же, нужно место под два регулировочных узла (под две гайки, или др.), которое при столь малых габаритах не так просто выделить.
Но этот вариант более "качественный", поэтому и "цена" за него выше.
Подшипники с внутр. 30мм будет самое то...
ИМХО. Для передней опоры при проходном 21мм этого мало. Для задней - на пределе. Но может Вы опечатались, и имелось ввиду 40мм
Да (пардон), имелось ввиду именно задние.
ошибаетесь. при точении около 90% нагрузки это вертикальная составляющая, именно поэтому стараются переднюю опору делать максимально жесткой.
шаублин, почитай http://www.chipmaker.ru/topic/94525/page__fromsearch__1 в габарит тв16 получается шпиндель с проходным 25мм. скоро займусь изготовлением если время найду. мне там на станке окромя шпинделя еще много чего надо делать просто
Не прошло и года.Начал грызть металл на бабку.
Длинна заготовки 180мм,
Диаметр 220мм.
Идёт медленно,время не хватает.И станков свободных.
До кучи заготовка на накладную направляющую.
750мм-длинна.
Кто поскажет, достаточно одной гайки для регулировки подшипников?Или две лучше.
Расчитать бабку надо.Где подрезать,а где не трогать.Длинна планируется 170-180мм.
Расчитать бабку надо.Где подрезать,а где не трогать.Длинна планируется 170-180мм.post-38104-009253000 1376071722_thumb.jpg
Примерно так будет.Кому интересно,спрашивайте.
шаублин, если есть возможность, поставь дистанционную втулочку между внутренними обоймами подшипника. в таком случае реально использовать и 1 гайку (плюс фиксация естественно). а вообще Решетов пишет, что так делать не совсем хорошо - нужно втулку (между гайкой и подшипником) для устранения возможного перекоса подшипников делать. или же трахаться с точностью изготовления резьб и посадочных поверхностей
