голик
НГФ 110 с УДГ 160
Смогу ли я приспособить УДГ160 на НГФ 110? Бывают ли УДГ меньше чем УДГ160?
Вот на круглохоботном НГФ как выглядит УДГ.С патроном уже не поработаешь,только затяжные цанги КМ4 пользую.Шестерню нарезать можно!post-10150-047304800 1380991979_thumb.jpgpost-10150-026945800 1380991994_thumb.jpgpost-10150-049714800 1380992034_thumb.jpg
Изменено пользователем карым
Пара-тройка примеров других делилок.
post-10150-045854600 1381002068_thumb.jpgpost-10150-045952700 1381002089_thumb.jpg
post-10150-014542600 1381002101_thumb.jpgpost-10150-052423400 1381002147_thumb.jpg
post-10150-004791000 1381002180_thumb.jpgpost-10150-088121500 1381002210_thumb.jpg
Изменено пользователем n-a-v
Спасибо за фото . Кое что действительно можно будет сделать .
Однако в инстанко коноплёва всё таки продают за конскую цену
которая наверное куда то на какой то китайчёнок встать должна по идее.
Я от китайщины разметочной и измерительной принципиально держусь подальше.Вот совковую удг д 160 с задней бабкой от биениемера (ещё поднимать ровно на сантим надо) в крайние мёртвые точки раздвинул на столе.post-67516-061016400 1404764516_thumb.jpg
Мало для рабочей зоны остаётся.А если родную заднюю бабку поставить, так вообще места не будет.
У меня такой вопрос к обитателям форума: а смогу ли я отцентровать бабку от биениеметра через сантиметровый переходник самостоятельно? И как это сделать? На поверочной плите угольником черкануть с двух сторон на подошве ось прочертить? А будет ли это так точно как на заводе?Может метода есть какая?Помогите.Как 2 напрввляющих сухарика ровно примастырить?post-67516-006218500 1404766322_thumb.jpg
Конечно вы скажете есть тема http://www.chipmaker...12/page__st__20 там и про не китайское, но не универсальное.
Еслти стол на НГФе ровный подошву сделаешь без проблем.
Ось можно разметить штангельрейсмусом или на самом станке.
Я вырезал пластинку толщиной 10 мм. Прочертил примерную ось.Приделал примерно "шипики" направляющие нв шпильках.Прижимая к линейке приварил.
В удг засунул "скалку".На скалку надел бабку за место пиноли .Пластинку в пазы сола, на неё бабку со скалкой.Отцентровал типа.Через бабку отметил отверстия в пластине для крепления к столу.Разобрал.Просверлил отверстия.Собрал.Пластину приклеял к бабке, "лишь бы хоть как держало".Снял со стола.Пластину с бабкой обварил.
Таким обазом бабка по компактнее и уведена как можно левее.
Между центром бабки и кулачками патрона удг получилось 80 мм.
МАЛО БЛИН.
Помогите!!!! как удг увести как можно правее.На удг центрирующий шип упирается в конец паза.Думается сделать центрирующую планку за место 2х шипиков на удг и фрезернуть(вырезать болгарой) выход паза на столе.Вывесить удг за край и привинтить к "ласте " стола?
PS В барахолке продают вообще заново сделаные столы для нгф , шире , но не длиннее.
Изменено пользователем maxim284
Для своего НГФ сделал стол 550х170х25 с тремя пазами,правда ещё не закрепил-думаю как проще и надежнее.
maxim284, может проще удг сменять.на чего поменьше.
Я себе сделал маленький столик ,работает и как удг, и места еще прилично.
Стол прирастил на 100 мм
Изменено пользователем Кosmos
Дразднитесь....фоты давайте!Я тоже нарастить хочу.
Я подумывал об поворотном столике усп8, но это редкость большая и бабки к ней вообше не видать.
550х170х25
Ушерение в сторону от колонны будет или равномерно?
Не убавить бы и без того малый поперечный ход.
Промерял там есть 30 мм в сторону колонны.
Изменено пользователем Егорка
Есть еще делилки от 67Х фрезеров- они не сильно меньше, но зато легче.
Егорка, Прикидывал при полностью вывернутой поперечке оставить 10мм зазора до колонны. Ширина такая (170мм) наверное будет уменьшена немного.
Изменено пользователем аВТОРСЕРвис
Вот так пока выглядит стол, пока ещё не закрепил:post-95416-073960100 1409130810_thumb.jpgpost-95416-035007900 1409130870_thumb.jpgpost-95416-009474900 1409130902_thumb.jpgpost-95416-056963900 1409131081_thumb.jpg
Привет собратья по несчастью.
Проблема та же, грабли те же. Прикупил УДГ Д-160. Рабочий ход само собой маловат. На столе с самого начала стоит накладка на три паза. В закромах нашел еще одну, подлинее, но поуже. Задней бабки не было, но есть возможность поставить заднюю бабку от ТВ-16 на проставке. В общем если сгородить такой бутерброд как на фото то получается что можно использовать рабочий ход станка на всю длину и ещё иметь некоторый запас. Одно нехорошо. Масса всего этого железа порядка 60кг, томуже вынесен далеко в сторону от направляющих.
Теперь вопрос. Что если к потолку прикрутить пару роликов, перебросить тросик, повесить противовес килограмм 30-35 и зацепиться за УДГ? Тоесть разгрузить станок. Длину тросика сделать такой чтобы было удобно цепляться и убирать делительную головку в сторону на какой нибудь столик.
bustler, А если снизу типа газовых амортизаторов или что-то в этом роде?
Думал. И амортизаторы и пружины и дополнительную опору какую нибудь.
Но усилие должно быть примерно одинаковым при любых перемещениях стола. К тому же дополнительная плита должна легко сниматься, так как без УДГ она на станке не нужна.
Вибрация будет не детсская.
Без ножа режете. Такая идея была.
Какова возможная причина вибрации? Ведь стоит задача только частично разгрузить стол.
Как думаете если приделать 2 опоры от советской раковины, чтоб удлиннить стол для удг?
Стрём какой то, надо что то потолще и жестче + с боков усилить.
Угу. Еще бы профили для гипсокартона предложили. :crazy: Не, несерьезно это.
Прикольно было бы такую успешку привоять. У них паз по середине.
