Gizmo
Восстановить резьбу на шпинделе 676
Досталась головка вот с таким шпинделем. Резьба сорвана, проточена, проточена кольцевая канавка, стояла втулка из дух половинок, с кольцевым выступом под эту канавку, а на все это с натягом еще одна, уже цельная втулка, которая все это фиксировала. Пару дней поработало, потом началось вот это.. см фото. Осевой люфт. Разобрал ВФГ, там вместо гаек были эти самые втулки. Аккуратно болгаркой срезал, ибо конструкция, сами понимаете не разборная. Возможно ли резьбу на шпинделе восстановить? Сварки, наплавки не подойдут, ибо поведет. Ремонтная резьба тоже,- гайка не пролезет. Еще какие варианты есть?
Изменено пользователем Gizmo
Взаимозаменяемы ли шпиндели ВФГ от 676го и 675го станков? А пиноли? Диаметр вроде одинаков. Тупо поменять вал с пинолью один на другой можно ли?
Знаю, что вал-шестерни бывают разными по количеству зубьев. Вероятно придется менять парой.
Там шлицы нарисованы, количество и диаметр. Может подойдут старые шестеренки?
