vitobor 535 #1 Дата: 27.04.2013 17:53 Давно хотел сделать упор для тисков . Очень полезная штука при повторяющейся работе . Помогает выставить деталь строго на старое место . Конструкций много. На оригинальность не претендую, но может кому пригодится идея . материал – часть резца 25*25 , два винта, два прутка и сухарик с гайкой вот и все –остальное на фото я думаю все понятно . 8 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
volume 138 #2 Дата: 28.04.2013 09:16 Хорошо получилось! Наверное только шайбочки по шире не хватает между столом и гайкой. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Besprizornik 933 #3 Дата: 28.04.2013 09:29 (изменено) Для партии самый раз такая приспособа. Обычно горожу что-нить из подручного временно каждый раз, но смысл в постоянной есть. Левый вопрос- заметил стол пропылён? Изменено 28.04.2013 09:31 пользователем Besprizornik 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
dzintars 1 408 #4 Дата: 28.04.2013 09:38 На сами тиски всегда подобное крепил, на неподвижную челюсть. Надо только на тисках просверлить отверстие с боку и нарезать в нем резьбу, можно два, с обоих сторон. При "натисочном" исполнении приспособа проще в изготовлении, жосче и остается в нужном месте при повороте тисков. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Besprizornik 933 #5 Дата: 28.04.2013 09:42 При "натисочном" исполнении приспособа проще в изготовлении, жосче и остается в нужном месте при повороте тисков. Совершенно верно однако... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
vitobor 535 #6 Дата: 28.04.2013 11:40 да такую то ж сделаю , но вопрос был в том, что детали были длиннее губок тисков , а смещать деталь в одну сторону , не гуманно получалось что там 80 мм весело , а так с упором по 40 мм за габариты тисков в каждую сторону терпимо :unknw: 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
SASHA_76 1 389 #7 Дата: 29.04.2013 07:11 С одной стороны упора желательно сделать паз для зажатия пластины, бывает в тиски зажимаются тоненькие детальки. Для этого и удобна пластина, она пролезает между губок тисков. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
MALL/K403 188 #8 Дата: 16.09.2013 21:48 При креплении упора на тисках, в случае коротких деталей, можно крепить пластину со сквозным пазом во всю длину этой пластины. В паз винт с регулировкой гайками в размер. Этот винт и играет роль упора... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
