студент-практикант
Допуски, посадки, шероховатости
Здравствуйте! Появилась необходимость назначить для сопряжений а,б,в,г (обозначены как размеры) посадку(зазор, натяг, переходная) , систему (вал, отверстие), основное отклонение вала, отверстия, квалитет точности, допуск формы и шероховатость. Проблема в том что такого кардана в инете не нашел, ни описания, ничего, трудно понять, как штифт, например, посажен в вал (если б отверстия с обеих сторон были одной формы, то проще было б). И если с выбором посадки и системы я могу еще как то справиться, то выбрать букву определяющую основное отклонение вала, и квалитет точности, а также допуск формы - затрудняюсь, к тому же в литературе не идет речи о карданных валах.
заранее спасибо.
Привет. Конкретный кардан искать не обязательно поскольку есть описание и из него понятно, где что подвижно и неподвижно. Предлагаю следующие соединения (напр., для вар. 1). Посадка вкладышей поз. 3 в муфту поз. 1 «а»: Ф100Н7/g6. Соединение «б»: Ф50Н7/f6. Соединение штифтом. Поскольку штифт один и тот же, то – соединение с валом слева Ф18F9/h6, справа Ф18H7/h6 и с вкладышами Ф18F7/h6. Соединение «г» с кольцом поз.2, которое просто защитный кожух. Достаточно Ф150H12/h11. Допуск формы можно принять для поверхностей «а» вполовину допуска на размер. Остальные — в пределах их допусков. Шероховатость принимаем прибл. 1/15 (микрон) от допуска с округлением до рекомендуемого ряда (Ra 1,6; Ra 0,8...). Успехов.
Изменено пользователем солист
