Allent
что можно "выжать" по твердости из 40х13 или 95х18?
собственно вопросы в сабже темы.
принимаются любые идеи и методы.
Allent, 40х13 калил на 58 точно. Только нагрев 1150.
Я недавно фрезеровал 65х18, так все проклял, а 95х18 наверное и в сыром виде не угрызещь, а в каленом, думаю 70 единиц- легко.
61 макс по справочнику
70 единиц- легко.
скололи пирамидку в твердомере?
в принципе приветствуются сведения о любых способах, хоть танцы с бубном и дудение в вувузел. нитрирование, карбонитрирование, борирование и вуду-вуду заклинания. но нужно получить 65 и больше...
65 и больше...
а хрупкость не помешает?
при такой твердости может микротрещинами пойти.
Изменено пользователем Дядька Максим
Дядька Максим, с ней потом разберемся.
В отношении клинков ножей 40Х13 52 НRC ,95Х18 61HRC . Это типовые методы термообработки .Но за счёт шаманских плясок с бубном можно поднять твёрдость .Есть ещё возможность цементировать поверхность .Там твёрдость поболе будет .
боже.... ттолько не это...храни мени бог от ножеделов....
сегодня догнал до 55. выше никак хоть тресни. в понедельник прибор роквелла куплю чтобы свой был и буду мудрить дальше. пока остановка только за этим.
А что нужно: вал, плоскость?
И почему ты сбрасываешь со счетов твой лозунг: наплавляй ВК везде?
время жмет. с вк мы еще не до конца разобрались. получается неприемлемо дорого
плоскость?
плоскость.
Из реального, что дает такую твердость - только борирование на ум приходит. Дает 70-75HRC.
А цианиды и карбиды далеко за 60 ничего не дадут. В 95Х18 62 после отпуска 200 градусов, у 40Х13 - 60 HRC после цементации или цианирования. Для 65 стали не совсем подходящи...
Хотя, если 95Х18 после закалки подержать часик-другой в жидком азоте, а потом отпустить при 100-120 - 64-65 HRC должно быть...
сслка есть?
Ссылки нету, книжка в руках :)
Борирование дает такие большие твердости.
А на какую глубину,и зачем именно твёрдость,может износостойкость более точное определение.Эт все на нержах имеет свои особенности,низкая скорость,чистоты хорошей или,и применение активаторов и очистителей,поглотителей,так нашатырь,магний,фториды щелочных металлов.И что самое неприятное,времени требует,на отработку,может попытаться чуть прегреть(не сильно,иначе сложнее твёрдость выжать) 95Х18 и в жидкий азот после масла,кстати охлаждать в масле(быстро)желательно,возможно натянуть за 62 получиться.
Изменено пользователем сергей7
Мне вот интересно, топикстартер хочет твердости побольше, а вот чем обрабатывать железку после борирования, если таки 75HRC получится? :shok: Шабер ведь не возьмет, и твердосплавы никакие... Да и алмаз - только "долгими зимними вечерами"...
вопрос двадцатьдесятый.. эррозией
в принципе можно и с переплавом поверхностного слоя лазеромили дугой. можно внести легирующие добавки в момент переплава. азот, бор, углерод. только при этом бы не потерять нержавеючноссти
При каких условиях 40х13 теряет нержавлючесть? Это вроде не ее проблемы?
да при любых... не нержавейка а слезы...
в 95х18 углерода побольше, потому и хрома добавили. могли бы и 20 проц добавить. есть более высокохромистые немецкие стали. но пока не до них.
мне через пару недель нужно отдать изделие на ресурсные испытания под написание ТУ. горю как герострат в аду...
40Х13 начинает ржаветь только так. Самое простое - цементировать ее. И она сразу станет "ржавейкой". Для сравнения - Х12.
