pinout
Приспособление для ловли соток на токарном
Такая приспособа была с завода на 16К20 в начале 70 годов.
Алгоритм ловли соток таков:
- После обдирки оставляем запас чуть больше миллиметра.
- Настраиваем автоподачу станка на величину которая обеспечит в последствии нужную шероховатость.
- Измеряем запас (например 1,2мм) и делим его на три.
- Двигаем поперечку на 0,4 мм (можно и по лимбу) и делаем первый проход.
- Измеряем микрометром оставшийся запас. (скорее всего он будет меньше чем 0.8, например 0.73)
- Делим запас на два, двигаем поперечку на эту половинку (например 0.35), делаем второй проход.
- Измеряем остаток (он будет не обязательно 0.38).
- Наконец, момент истины: задвинуть поперечку на измеренный остаток.
Суть перемещения поперечки на равные величины в том, чтобы обеспечить одинаковые условия резания (одинаковые отгибание резца, и заготовки, люфта шпинделя и пр.).
В этом случае, с большой долей вероятности, на последнем проходе резец снимет столько сколько необходимо.
Примерно так,не забыть только охладить после обдирки,да и три прохода это многовато,достаточно двух,три может на глубокой расточке или весьма тонкой детали с большим вылетом нужно.И как правильно кто-то заметил,наконечник индикатора не должен упиратся в краску,только в чистый металл(в идеале в месте касания индикатора вворачивается болтик с калёной шляпкой).Магнитному креплению не доверяю,ставлю на специальный кронштейн с креплением на ластохвост и креплением болтиками. Изменено пользователем sanek66
pinout, а теперь все то-же самое, только без индикатора?
Вывод: нужная и полезная приспособа!
При жестком закреплении выше вероятность сломать индикатор, при магнитном креплении вся приспособа в случай чего просто сдвинется, но не сломается.
Кстати, в своей приспособе для контроля подачи шлифовальной бабки измерительный упор сделал подпружиненным, пружина более жесткая, чем в индикаторе, но достаточно нежесткая, чтоб не сломать конструкцию, если прозеваешь и въедешь в индикатор до упора.
шлифануть ее только не забыть, чтоб гладенькая была :)
Или найти на подаче такое место. (после шлифовки)
Да и протирать место упора наконечника тоже не лишнее.
sanek66 (28 April 2013 - 13:07) писал:
Жёстко фиксируется только кронштейн,сам индикатор в кронштейне фиксируется болтиком с накатокой на головке под закручивание от руки.Так что если прозевал просто выталкивает индикатор. Изменено пользователем sanek66
Я бы чуть дальше пошел. Прикрепить кронштейн к поперечным салазкам на болты с пружинами, чтобы у него был ход вперед-назад на пару мм (пружина-кронштейн-пружина). Применить электромагнит. Избавит от выставления стойки каждый раз по-новому, считай, стационарное крепление. Щелкнул тумблером - стойка работает, выключил - не работает. При стационарном креплении излом индикатора станет не возможен, суппорт выберет свободный ход пружин, упрется в кронштейн и сдвинет магнит по направляющей, при чем в любую сторону подачи так будет.
Изменено пользователем Bobr_
Достаточно шкалу на индикаторе повернуть...
Нормальный старинный метод. Живой и рабочий. При совке, когда на говняных станках делали конфеты, такие приблуды ставили на всякие станки: и кругло- и плоскошлифовальные, токарные, фрезерные, координатные и проч. Очередной раз удивляюсь насколько мало знают тут некоторые)))
Кстати приспособа не без греха - многие старые изношенные станки при рабрте сильно вибрируют, в итоге стрелка индикатора пляшет так что отловить размер весьма проблематично.
Имею рацпредложение- крепить приблуду на ластохвост примерно как здесь в посту 13. Но дополнить винтом микроподачи на всякий случай... и не высовывать головку индикатора больше чем его ход из корпуса приспособы.
При достижении определенного опыта в работе такая приспособа оказывается не нужной. Опыт позволяет обойтись без этого, используя лимб станка.
А ТС похвала за то, что не дает своим мозгам "закиснуть".
Угу, а потом можно померить некруглость и понять, что смысла ловить и две сотки на многих токарных нету :)
Приспособа изобретена до нас . Будет работать и после нас . У меня их две . Одна такая,вторая развернута наоборот.То есть не боится отвода суппорта.сломать индикатор невозможно,деталь не даст
К хорошему быстро привыкаешь,не смотря на кое-какой имеющийся опыт,всегда ставлю индикатор если допуск менее одного деления лимба(0,05),особенно если деталей сотня,другая.
В принципе и да. Но приспособа нужная, волшебство токаря не всегда срабатывает как надо...при условии конечно что резец правильный, станок нормальный, а токарь трезвый.
Killerchik...Незнаю конечно, но не мог найти некруглости больше чем незнаю сколько точно так как микрометры 0,01 там где точится к6, например.
Изменено пользователем Besprizornik
Ой да ладно! :) Лень непобедима :lol:
Ещё одно рацпредложение имею...у Коноплёва водятся часики цифровые и дисплёйчики к ним, синенькие, на две линейки...могут выдавать перемещение на диаметр
Besprizornik, эт уже мажорно и деньги тратить. А ИЧ50 уже есть :wink:
А я почитавши тему только-что совсем просто сделал. Вспомнил что есть у меня ненужные маленькие часики с толщиномера со стальным корпусом и прилепил к ним магнит..
Только цена деления :unknw:
Да не нормально, он соточный, на шкале надписи относятся к измерителю на котором он стоял
Это вроде метода как на соточном микрометре микроны считывать? :)
Besprizornik,
Геометрический допуск, если не указывается иное, треть размерного. То есть на сотку нужно около 3мкм :) Многие токарные такое могут? Ну, Шаублин, ТВ-125.
