pinout
Приспособление для ловли соток на токарном
Полезная вещь! Просто и остроумно, может быть использована не только на токарном, но и в некоторых случаях на фрезерном. Достойно повторения. :good:
Теперь осталось убедиться, что станок эти "сотки" выполняет :=))
"Соль" такого рода контроля подачи в том, что контролируется непосредственно конечный результат подачи инструмента, обходя тем самым погрешности механизма подачи - лимба, винта, гайки, люфтов... Поэтому с "выполнением соток" количество проблем в несколько раз уменьшается
:) умнО!
Неужели сам, без подглядки у старших товарищей, этот способ придумал?
....на форуме подглядел! И это правильно.
Всплывало подобное на форуме не раз...
Так главное что применил, а не что всплывало! Мало ли чего всплывает... :)
Сам пользую такую приблуду.
Тут важно не забывать, что у тебя эта штука установлена, а то можно и индикатор сломать.
Сходу родилась "рацуха": сделать на приспособе упор (можно регулируемый в виде винта параллельно штоку индикатора), который выступает чуть более, чем может пойти шток индикатора. Тогда при забывчивости суппорт упрётся в упор раньше, чем сломается индикатор.
У меня на ластохвост крепится. Очень важная вещь - это предохраняющий штифт, на хомуте крепящий индикатор, который страхует индикатор от максимальной глубины вхождения. А то при выходе резца можно поперечкой загнать индикатор.
На мой взляд не нужная приспособа!
Ставится на суппорт магнитная стойка с индикатором.
Быстро, удобно, практично.
Да. Без "страховки" (в виде упора) и при наличии ускоренной подачи, потерять часы, как ...... плюнуть.
XaMelion, так ТС и поставил магнитный держатель "рациональной конструкции" с индикатором
можно и на продольную поставить.
фото из сети
Длина кронштейна такова, что поперечка начинает двигать магнит раньше чем задвинет до упора индикатор.
Лично мое мнение - не стоит особо доверять подобным приспособам. Под кончиком щупа - краска. Она может облупится, в зазор может попасть пылинка, резец может быть смещен относительно центра и прочая, прочая...
Я тоже сперва радовался, когда поставил цифровые линейки. Но после кучи испорченных заготовок - ну его на фиг. Для точных работ онли микрометр и руки, а все хитрые приспособы годятся только для обдирки.
Можно и не пользоваться, конечно. Правда никто ничего лучшего на универсале не изобрел.
Или я не прав?
Кажи китайские линейки? :)
Верхние салазки под угол, а там по простецки синус 30 половина протво катета. А резец, он и без подачи жрет сотки на повторном проходе. Чем этот индикатор поможет по 40ке. когда действительно надо сотку поймать?. Только микрометр после каждого прохода. Но вещь тем не менее полезная.
Изменено пользователем с25
Как ориетир-да,но доверять этой приблуде не стал бы.Все равно заготовку нужно оставлять в + и уже тогда доводить собственными "ручками" и микрометром(штангелем)
ИМХО
О чем речь? Кто заявлял, что при данной технологии микрометр лишний и надо драть с чернухи в чистовую за один проход?
Добавлю.
Я бы назва эту приблуду "...для ловли миллиметров",ну в крайнем случае "десяток",в зависимости от состояния станка.
Ноне для соток,точно. :vava:
Учи своим тайным методам? :) мы же все за этим сюда пришли.
Нормальная приблуда. На кординатках для контроля глубины типа такого используется. Надо "выточку" например глубиной 5мм- подкладываешь КМ на 5, выставляешь ноль и вперёд.
Полилась вода по трубам :)
Заточите (используйте соотв. сменную пластину) резец соответственно шагу подачи и почините станок. Заодно не злоупотребляйте глубиной съёма. Жёсткость СПИД конечна.
Да нет, конечно, приблуда отличная, автору респект. Но вот сотки ловить не получится, увы. Тут масса факторов, начиная от температуры заготовки и занчивая углом, под которым установлена данная приблуда. Он абсолютно правильный? И часики не врут?
Все это пишется исключительно для того, чтобы предостеречь от возможных ошибок. Лучше научиться работать руками, сорри - познал по собственному опыту.
Мы все работаем на новом, неизношеном оборудовании, нам всем доступны искары, ханиты, высокоточные прецезионные заточные станки, кстати вода по трубам, или лучше СОЖ. здорово облегчают повторяемость, но это свои проблемы.
