apodkovyrov
Ширина стежка на швейной машинке Aurora
Здравствуйте. Такая проблема. Крутанул механизм изменения ширины стежка на швейной машинке без нажатия на рычаг. В результате сбились настройки. При установке на максимальное значение - 7мм, шьет 5мм. Можно ли это исправить и как? Спасибо.
apodkovyrov,Можно сделать всё или почти всё . Информации о машине вообще нет. Какой класс(модель) машины?
Aurora A-8800H.
Ставите регулятор на максимум до упора. Ослабляете винт внутри регулятора(стрелка на фото), так чтоб сама крутилка ругулятора болталась но не отвалилась . Затем возвращаете крутилку на несколько делений назад(с зади на крутилке есть зубчики,на несколько зубчиков), стараясь не провернуть ось на которой сидит сама крутилка. Затените винт и поставьте опять на максимум и посмотрите. И правильно будет не ширина стежка , а длина. Ширина бывает у шва :)
Изменено пользователем Юрок79
