Слава Львов
Как закреплены стойки в китайских сверлилках?
Купил чудо китайского металлолома сверлилку JET 8L по интернету.Все описаные на форуме болезни присуще и ей (люфт пиноли- 0,15 мм,огромное более 2 мм биение шкивов,замена подшипников и т.д.).
Заказал и стойку из цельного металла вместо трубы.Вопрос знатокам ,как крепится труба стойки во фланце?
vyachik1112, думаю что вроде бы у всех одинаково,у меня на моём фланецпросто был насажен на трубу,я его сбил и закрепил на на цельном метале такого же диаметра,вот только сам фланец закрепил болтиками на М6.
Спасибо за информация ,буду в понедельник пробовать.
Просто запрессована (забита) во фланец.
Замена стойки сама по себе мало что даст.
Самое слабое место - это основание
Согласен ,основание буду укреплять плитой 240х170х25 .Так как в блоге vsh и ждать б/у основание.Спасибо за внимание и подсказку.
Останется патрон! Может быть.
И что останется родного?
А зачем покупали?
Тогда купите пожилой М-112 или НС-12. И руки будет куда приложить и эффект будет. И не нужно все подряд узлы заменять
Не знаю при чем там основание, если сверлят все на подвижном столике. А этот столик таки очень хлипкий. Советую после замены стойки, подумать об увеличении жесткости столика. Изначально он никуда не годится. На моем Джет-10 жесткость столика была 33кг/мм. Мне удалось усилить столик до жесткости в 500кг/мм. А дальше уже сам фланец зажима столика на колонне дорабатывать нужно.
Однако с существующим усиленным столиком, я уже забыл, что такое клин сверла при глубоком сверлении стали.
Согласен с предыдущим оратором на счет НС-12. Очень хороший и жесткий станок. Только нужно найти в неубитом состоянии.
Изменено пользователем TDuke
Согласен с тем что стол хлипкий я его подпираю регулируемой подставкой иначе неполучалось,а какие методы усиления подвижного стола вы используете?
Обычные методы принятые в сопромате/теории упругости - использование или ребер жесткости, или коробчатых конструкций, которые дают максимальный прирост жесткости.
Типа так:
post-35878-077688900 1367667587_thumb.jpgpost-35878-045557100 1367667596_thumb.jpgpost-35878-002089600 1367667607_thumb.jpg
Варил усилитель из профильной трубы 50х50х3 Притягивал к столику болтами. Жесткость собственно усилителя значительно выше 1000кг/мм. Но сам фланец крепления и фиксации столика на колонне сильно гнется. Туда просится вторая точка зажима, снизу фланца. В общем из-за фланца, жесткость столика не превышает 500кг/мм.
Для сверления, хватит и одного усилителя вдоль оси болта крепления столика к фланцу. Я добавил еще два продольных усилителя и соединил их полосами, для придания столику жесткости на кручение. Сам столик хлипкий не только на изгиб, но и на кручение. После усиления столик жесткий и на изгиб и на кручение, проверял по индикатору.
Однако если только сверлить на станке, то это излишне, хватит одной профильной трубы под столик.
Теперь слабое звено фланец фиксации на колонне. Одной точки зажима сверху фланца, недостаточно, для полного использования жесткости столика. Нужна вторая точка зажима внизу фланца. Идеально новый фланец подлиннее, с двумя точками зажима. В принципе могу попробовать сварить новый фланец, но сначала токарник довести до ума нужно.
Сделал новый стол из листа 10мм, от старой конструкции остался только хомут на колонне.
Даже лист 10мм тоже гнется нехило. Если была бы стойка с индикатором, то сразу бы видно было. К тому листу ребра жесткости нужны.
а я и купил и был доволен и сей-час но когда здесь прочитал посмотрел колонну с себя дурака смеялся.это-ж выточить такую надо . что за требования у них.
У них не требования. У них экономия и спрос. Если берут и плохие станки, зачем делать хорошие?
Если бы они чуток побольше сделали ребра жесткости в столике, чуть потолще стенки в колонне, то сверлилки были бы значительно жестче.
А это уже вина не китайцев, а наших чересчур жадных перекупщиков. Хочется купить за копейки, а продать как можно дороже. Скоро из крашеной фольги станины будут делать.
Таки согласен. По этому и приходится увеличивать жесткость хилого столика в первую очередь. Иначе фрезеровка стали на такой сверлилке будет почти невозможна.
Уже несколько дней ищу нужные файлы. Не могу найти :wacko: В общем нельзя наперед говорить, только после закидывания ролика на ютуб, нужно заикаться про видео.
Остались только видео еще до переделки станка. Тоесть столик хлипкий, фиксатора пиноли еще нету. Съем по стали 45 - 1мм. Подача медленная:
http://youtu.be/qpXIEq2-KSk
Из более поздних, нашел только видео изготовления зажима пиноли. Там стол уже усилен, но пиноль нормально не зажимается. Видно что подача уже значительно резвее:
http://youtu.be/PDzIJognFOI
Были другие видео, уже на станке с фиксатором пиноли. При съеме по Ст45 2мм и подаче не очень маленькой и не очень большой, в общем средней. Но не могу найти, как на зло :wacko:. Сейчас разобрал крестовинные тиски. Нужна шабровка в ластохвостах продольной координаты, иначе местами ход очень тугой. Как доведу до ума тиски, сниму видео фрезеровки по Ст45 со съемом 2мм.
Координатные тиски в переделке пока. Сейчас станок выглядит вот так:
http://youtu.be/LINb2hFR3Mg
Ключевая фишка в фрезеровке на сверлильном - минимально возможный вылет фрезы. Это возможно на сверлилках со внутренним конусом. Фрезеровка в патроне значительно хуже, так как жесткость шпинделя, из-за большого вылета в разы ниже, чем в случае фрезы посаженой прямо в конус шпинделя.
По этому сверлилки без конуса в шпинделе, плохо подходят для фрезеровки. Если есть конус, то сверлилка значительно вкуснее. Тогда остается вылечить хилый стол и придумать зажим пиноли. А в конце, можно колонну на более толстостеную заменить.
Ну и про тиски:
Китайские координатные тиски говенцо редкое. Нужно сильно доводить до ума. По причине кривости ластохвостов в них большой зазор с планкой выставлять нужно. Я когда фрезеровал со съемом 2мм, на усиленной сверлилке, то колбасило уже сами тиски, на глаз было заметно как подпрыгивает ластохвост... После улучшения тисков 2мм по стали будет вообще не вопрос. Доведу тиски до ума, выложу видео.
Пацаны, я даже стесняюсь спрашивать , за сам смысл покупать станочки от Барби и Кена? Сверлить глаза куклам и фрезеровать( в данном случае даже термин обработки не подходит) подковы блохам-переросткам? Да, и еще вопрос к Эдитору , подача не очень маленькая и не очень большая , это сколько?
