ks_krasnodar
Буду ставить ЧПУ на китайца BF20L-Vario
Ну я еще более далек от электроники, чем Михаил, но чувствую, что выход есть! В общем сегодня поеду на радиорынок закупать детали, посмотрю что есть, а что через интернет придется заказывать.
acorn,
Запираемые стоят немало, MOSFET тут более подойдёт.
вариант с диодным мостом подойдет? или же силовуху на полевик переделать...
Диодный мост без конденсатора на выходе даст пульсирующее напряжение 100Гц, с паузой между импульсами. Эта пауза позволит тиристору/симистору закрыться.
Да, работать будет, так сделано на китайских настольных станках.
Хотя форма напряжения/тока на двигателе получается смешная, и гудеть двиг на 100Гц будет заметно, как плохой трансформатор, но работать будет.
Я-бы делал на MOSFET, но мне не впервой, так что пробуйте с симистором - не понравится, можно будет поменять схему.
acorn,
Моща упадёт до неприличия.... Хотя, двиг неплохой дроссель. Если уж на то пошло, схемы запирания тиристоров обраткой не так уж сложны, я с моими детскими познаниями разобрался за неделю.
Не так уж и упадет. У меня два китайских станка мелких, оба по такой схеме работают. Я не менял приводы, они с завода такие. Минусы есть, конечно, но как данность - крутит и регулируется.
Уважаемые Aegis, Acorn, KillerChik!!!
Я вижу, что вы со знанием деталей обсуждаете как раз тот вопрос, который меня сейчас очень волнует - как управлять частотой вращения стокового китайского DC мотора, который идет с каждым настольным станком :hi: , а я к сожалению ничего понять не могу из вашего диалога :unknw: Пожалуйста, ткните носом в конкретную схему управления или литературу, в которой это объясняется!!!
Силовая часть контроллера шпинделя - такая post-58863-018050000 1374338461_thumb.jpg
Это для регулирования AC двигателей. Что в ней изменить и возможно ли это вообщше, чтобы управлять DC двигателем с постоянными магнитами?
Эммм. Что-то мне подсказывает, что менять придётся много..... В понедельник рассмотрю получше, а то под конец недели мозк не варит (как раз на неделе близкая задача была-управление асинхронником для подачи на плоскошлифе).
ks_krasnodar, еще можешь поискать по форуму и файлам tda1085, но с компом такое не связать напрямую.
если бы я себе делал и не знал у кого спросить, то в нагрузку подключил бы диодный мост(можно с кондером - фиг с той инертностью, зато шуметь меньше будет) и осталось бы все как есть практически. или же копнуть в сторону полевика. вся плата остается на месте, небольшие изменения могут быть с TS1,U2 и окружающей обвязкой.
кстати если глянуть на тда, то там есть 2 варианта - ас и дс моторы, в дс там только верхний мостик наверно для запитки обмотки возбуждения и в моторах с магнитами такого не надо. http://www.chipmaker.ru/files/file/1490/
опять же смотри и спрашивай у более грамотных электронщиков, я просто знаю куда копать
Михаил, спасибо за информацию, буду разбираться с теорией электропривода, синхронными и асинхронными машинами, методами регулирования их работы, принципиальными схемами.... и собирать контроллер!!! :crazy: Сегодня был на радиорынке -практически все закупил, ATMEGA88PA приедет через неделю, пока сделаю программатор STK200/300. На рынке за собранный просят 1200 рублей, а деталей на 250 рублей от силы... сам слеплю там элементарная схема.
Контроллер буду испытывать на имеющихся УШМ 750 Вт и 1,2 кВт типа такого:
Если не выйдет с родным двигателем, чтобы ничего не менять в оригинальной схеме контроллера и взрывать мозг :wacko: - поменяю его на AC двигатель 1,2 кВт от болгарки через зубчатый ремень, подняв попутно немного частоту вращения шпинделя станка.
ks_krasnodar, оптопару нашол? погоди, может что посоветуют с гибридной схемой - включить диодный мост для постоянника или же напрямую для переменки. можно даже отдельные выводы сделать под тот или другой вариант - неважно, что диодный мост даже подключенный будет без нагрузки
Изменено пользователем 676
Мат
Если родной пульт управления цел, можно попробовать его переделать. Вместо кнопки включения-реле, вместо переключателя направления вращения- пару реле: одно- по часовой, другое- против. Отключение обоих реле- положение "0". При этом должен сработать магнитный пускатель и отключить двигатель.
С управлением частотой вращения сложнее. Самый простой выход- приспособить авиамодельную серву на вал резистора, но при этом теряется возможность ручного управления. Чтобы ее сохранить, надо купить моторизованный переменный резистор типа такого:
http://www.ebay.com/itm/Alpha-Dual-Gang-B100K-100K-Linear-Motorized-Potentiometer-15mm-Shaft-PC-Mount-/261210284844
на нужный номинал, брать обязательно сдвоенный и приспособить к нему плату от сервы. Один канал резистора включить вместо штатного резистора сервы, второй- в схему пульта управления. Мотор переменного резистора включаем вместо мотора сервы.
Работа сервы и ее схема описана в этой статье:
http://www.aishack.in/2010/07/how-servo-motors-work/
Преимущество данного метода в том, что в моторизованном переменном резисторе стоит фрикционная муфта и его можно вращать при выключенном моторе.
aegis, оптрон MOC302M нашел еще вчера, не дефицит - вот он
Стоит 10 руб.
ks_krasnodar, я про быструю оптопару на шпиндель. bs5 серия если не запамятовал. моков как грязи, а этот датчик под 10 уе стоит. с другими жаловались что скорости считывания не хватало (правда там 8 вырезов и 30к оборотов что давало всего-то 4кГц импульсы). может у тебя все не такое быстрое
aegis, понял, с щелевым датчиком пока затык - на радиорынке нет, если только мышь шариковую или принтер разломать, что мне и предложили. Из альтернативных вариантов - на чип и дипе заказать.
Датчик я планирую ставить на шпиндель станка, а не на выходной вал двигателя и в Mach через шкивы уже параметры задавать. По паспорту станка максимальные обороты шпинделя - 3000. Это же универсальный вертикально-фрезерный станок.
Если сделать ревизию подшипников и решить вопрос с подачей масла в коробку и охлаждением, думаю можно будет и 5000-7000 давать. Может даже индуктивный датчик подойдет по скорости срабатывания, потому что у меня он как раз сейчас частоту вращения определяет, нужно будет посмотреть спецификации.
ks_krasnodar, ну в таком случае можно попробовать использовать и датчики попроще. кстати увеличение количества щелей даст большую стабильность на низких скоростях
Привет.
Как идут дела со станком? Есть стружка?
Я вроде как закончил с механикой. Установил движки и швп. По х пришлось фрезеровать станину чтобы вошла гайка. А гайку сточить болгаркой часть верхнего фланца. Направляющие "слегка" пошабрил ну и клинья провалились надо делать новые. А пока на пивной модернизации. Чтобы не было люфтов клинья зажал от души и теперь скорости без срывов шагов 900. Пока испытывал спалил свою плату ТВ6600. Как выяснил отошла пайка в одном из проводов питания двигателя. Сейчас жду новую плату а то пока ездит только х и у. Пришла ручная помпа для смазки осталось только развести шланги.
Ниже выложу фото.6
Подложите в клин , со стороны суппорта , медную ( или еще какую ) пластинку нужной толщины .
Я так и сделал подложил полоску от пивной банки. Но это временное решение. У меня планируется система смазки и через клин идет отверстие для подачи масла. По оси Z смазку уже сделал. Только почемуто когда станок стоит масло вытекает и даже наполовину трубкиосушает. Такое впечатление что его туда засасывает.
