ks_krasnodar
Буду ставить ЧПУ на китайца BF20L-Vario
Ну про родные китайские ходовые винты я ничего сказать не могу, могу только надеяться, что они не подведут на начальном этапе. :wink: Сейчас сразу ставить ШВП со всеми делами - гайками, опорами, все это городить в места, куда оно без переделки скорее всего не полезет, выйдет 20 килорублей примерно плюсом к тому, что уже получается.
Впринципе определился, что буду ставить 86 движки, просто даже потому, что на ось Z нужен большой момент, его в случае с 57 двигом можно обеспечить более менее уверенно только через редукцию 1:3, что приведет к значительному падению оборотов, и хотя ходовой винт Z имеет шаг 4 мм на оборот, тягать голову, догоняя менее нагруженные X,Y ему все равно будет тяжко.
Поэтому изучаю сейчас продукцию двух фирм, предстваленных на сайте - Darxton и Purelogic, пытаюсь так сказать найти 10 отличий.... они вроде одно и тоже предлагают, у Purelogic ассортимент пошире, фирма вроде известная, многие на них ссылаются и они вроде и драйверы сами делают и дамперы и платы коммутации и активно USB вместо LPT городят, а Darxton драйверы сторонние предлагает, дамперы в набор не включает ассортимент поуже, на USB особо не настаивает, вроде дешевле набор на 86 двигах выходит....
Может кто эти наборы брал, просветите, как в работе, какие может подводные камни есть...
ks_krasnodar, а зачем в случае ЧПУ огромные фрезы, максимум 10 мм и достаточно будет. Сверлить с нуля 20 тоже не получится не во вред станку...
mechanic25, Да ну? Спасибо КЭП! :)
Странно, у Purelogic набор PLD86-1 на 86 двигах выходит 37 тыс, а у Darxton - YK80-3 - 27 тыс. У Purelogic драйверы, двигатели и платы коммутации драйверов дороже и собственного производства, к тому же они пишут, что все это специально друг для друга спроектировано и настроено, функционал широкий и т.п.
У Darxton драйверы дешевле - универсальные китайские, двигатели тоже дешевле и тоже скорее всего китайские, плата коммутации простая, с основными функциями только, 1 силовое реле, 5 осей. Трансформатор дороже выходит правда на 1 килорубль, но на общую цену не влияет. :)
В общем у меня вопрос к уважаемым знатокам - на практике переплата в пользу Purelogic имеет какой-то смысл или нет? Или оно все одинаково будет работать - и наше и китайское? Тем более, что здесь в темах проскакивает, что люди все с e-bay вообще поштучно тянут, не берут комплектами...
Планирую на своем станке на 1-м этапе ЧПУзации сделать на 3 оси, потом добавить 4 ось - делительный стол. Хочется конечно управлять еще включением шпинделя и помпой СОЖ.... а 3 силовых реле есть на платах коммутации Purelogic, у Darxton почемуто только 1 силовое реле на всех платах.
Можно конечно у одной фирмы часть оборудования заказать и у другой, но наборы рвать не хочется... в общем опять муки выбора...
Какие будут мнения?
Берите драйвера Leadshine цифровой серии (DM...), шаговики, в принципе, любые, но если хочется получше - то "там" и не совсем noname, а хотя бы Fulling motor. А в качестве контроллера - SmoothStepper с интерфейсом Ethernet (бывает еще с USB, но стабильность ниже). В идеале сразу с платой развязки - вот такой http://www.ebay.com/itm/180729732040. И не наступите на огромную кучу граблей.
Драйвера Leadshine DM тонко настраиваются, шикарно подавляют резонансы, позволяют развивать бОльшие скорости, да и без настройки "из коробки" работают отлично. Вот вам видео - смотрите сами
http://www.youtube.com/watch?v=iryj1bJlAd4
SmoothStepper выдает чистый сигнал степ/дир, так как использует собственный генератор и не привязан в этом плане ни к компьютеру, ни к LPT-порту. Ethernet интерфейс прекрасно защищен от помех. SmoothStepper работает с Mach3, поддерживает до 6 осей, имеет аналоговый выход для управления шпинделем, и кучу входов для всевозможных датчиков. Плата развязки приведенная выше имеет на борту 7 реле, обеспечивает удобную коммутацию периферии, питается 24V, что удобно при использовании активных датчиков, имеет подстройку сигнала 0-10V для управления шпинделем.
В общем, плюсы перечислять можно долго. А по финансам - хождение по граблям все одно дороже встанет.
Изменено пользователем serpvect
Мнда цифра рулит!!! Буду брать цифру.
Совсем заработался - про контроллер выше - я говорил о контроллере SmoothStepper (Ethernet).
Заказал комплектующие:
Двигатели ST57-76 - 3 шт
Драйверы Leadshine EM705 - 3 шт
ИП импульсные на 48 и 12 В
Плата коммутации DXB-55
Датчик индуктивный - 3 шт
Все заказал в Darxton, драйверы правда будут в конце мая, так что все это добро приедет в начале июня.
Драйверы с запасом по току и напряжению, потом думаю поменять двиги на 57-110 или вообще на 86.
Неожиданно тяжело найти зубчатые шкивы. Местные диллеры обещают любые размеры и формы, но через 8 недель. Буду искать автомобильные или посмотрю по ремонтным центрам электроинструмента. Без шкивов и ремней начинать делать корпуса редакторов будет опрометчиво.
Начну пока собирать шкаф управления для Mach.
Мало. Нужно 32*sqrt( 3.8 )=62.38V.
Изменено пользователем Алексc
Да, формула знакомая :). Линейный БП есть план намотать самому, а пока что главная задача - минимальный бюджет. Главное, чтобы станок начал ползать :)
Хотя, пардон, это я протупил, блоки питания у них есть импульсные на 70 В, доплатить 150 руб. всего. Перезакажу сейчас с 48В на 70 В. Моща попрет :)
я шкивы брал в оптибелт. за 2 недели привезли!
Думаю, что мои местные диллеры тоже через них берут. Кстати если не секрет, какие шкивы и ремни заказывал? Ширины ремня 15 мм хватит?
Алексc, позвонил на фирму, чтобы перезаказать блок питания с 48В на 70В. Они говорят - без проблем, но НЕ РЕКОМЕНДУЕМ на твои 57 двиги давать такое напряжение! Я говорю, у Вас на сайте формула с квадратным корнем из идуктивности 32*sqrt( 3.8 )=62.38V показывает какое напряжение нужно подавать на двиг, чтобы раскрыть весь его потенциал. А они говорят, мол это оценка "верхняя", двиг и на 48В будет момент давать. Но если хочешь, доплачивай 200 руб, поменяем тебе БП на 70В.
Вот и думаю теперь как быть....
Для 57 типоразмера рекомендую до 60В, в основном 48 и ставлю. Если БП импульсник типа MeanWell, там можно подстроечником примерно до 52 поднять при желании.
будет, но это скажется на скорости.
эту формулу предлагает использовать Марисс, разработчик geckodrive, и, как мне кажется, он кое-что знает о шаговых моторах и драйверах :)
источник лучше взять на, скажем, 65В, чтобы не превысить максимальное напряжение драйвера. если есть подстроечник то не проблема.
ks_krasnodar, я брал т5 10мм, 15 за глаза хватит!
Вот нашел сайт, где немецкий рабочий ЧПУшит BF20 http://www.einfach-cnc.de/bf20_cnc-umbau.html там же и чертежи кита оригинальной конструкции для установки ЧПУ выложены.
Я настрогал себе шкивы сам на токарном на 20 и на 40 зубов профиля XL из капролона. И быстро и дешево и интересно.
А по какой методике рассчитывали профиль зуба шкива? По нашей или нашли где буржуйскую? Потому что у меня впечатление, что профилей достаточно много и наверное под каждый есть свой "фирменный расчет". То есть берешь сначала ремень известного профиля и уже под него изготавливаешь шкив. И вот тут вопрос - по каким формулам считать параметры зубов?
ks_krasnodar, профиль зуба должен соответствовать тому ремню, который на его ставить будете.
Берем ремень или шкив и точим по профилю зуба резец-строжку, которым будем простругивать шкив. Самое сложное - это посчитать диаметр заготовки, чтобы зубья получились на нужном расстоянии друг от друга и ремень лег четко. Нужные параметры высоты и шага зубьев смотрим в каталоге производителя ремней.
john1987, Все проще, измеряешь (только очень точно, желательно цифровым шц) расстояние от начала одного зуба до начала другого (размер зуба + расстояние между зубами) - это и есть размер на один зуб. К примеру 2мм, значит если нам нужно 100 зубов, то окружность 200мм. Но лучше число зубьев брать исходя из простоты деления например 120 зубов = 240 мм окружность, зуб каждые 3 градуса. Самый простой и действенный способ. А под профиль зуба лучше выбрать зуборезную фрезу с нужной толщиной и радиусом, что бы утопилась при нарезке до скругления, но это уже от жиру :) Даже если чуть промажешь на 1-2 десятки, не критично ремень все равно встанет.
Изменено пользователем Mixxp
Вообще есть еще более простой способ. Берем интервалы между зубьями из каталога и по спец. формуле считаем диаметр. Формулу подзабыл, но если интересно можно поискать.
есть ещё проще вариант, берём 300р и покупаем! :)
