папаша
Приключения 676го
Наши Вам поздравления, с виду вроде хороший.
Прекрасный дворик :spiteful: , есть где развернутся, не но станочек еще прекрасней, :hi: :hi: .Удачи в восстановление .
Творческий подход к тексту :good:
Большое спасибо за поддержку.Электромотор не крутился от руки,поменял подшипники-старые уже высохли и почти заклинили.На ведущей шестерне шпинделя выработка приличная.Читал ,что лечится переворачиванием.Направляющая верхняя с большим задиром-видно лубрикатор не подает смазку-каналы забиты стружкой.Теперь проблема снять суппорт-пробовали с женой-тяжелый.Придется собирать козлы из труб над станком и использовать таль.Потом же все хозяйство придется на место ставить.
Изменено пользователем папаша
пробовали с женой
Нифига себе "декабристка"... Завидую!
Здорово когда тебя поддерживают и уважают твоё мнение, всегда важна поддержка тыла!
Остаётся только добавить:
Есть женщины в русских селеньях
С спокойною важностью лиц,
С красивою силой в движеньях,
С походкой, со взглядом цариц,-
В игре её конный не словит,
В беде не сробеет - спасёт:
Коня на скаку остановит,
В горящую избу войдёт!
Поздрпвляю с приобретением,креативно пишите. :) Но станок ещё хобота с ВФГ просит как минимум..или есть в перспективе?
Наши ряды растут и ширятся! Поздравляю с приобретением!
Не завидуйте!Я,кстати с Одессы ее такую приобрел.Была она фрезеровщицей на заводе им.Кирова,
Но для подъема суппорта таки лучше использовать допомогу соседа! Я у соседа брал краник для съема автомобильных двигателей, а в качестве стропов-два клиновых ремня примерно на 800.
MaxVerblud, Хороший такой крантик.У меня как назло все соседи ветераны ГАИ и ВВ.Руки у всех золотые только из ж...растут.Они ж тяжелее стопки и полосатой палки в руках никогда не держали.Все равно сбацаю разборную конструкцию типа козлового крана потом может еще пригодится.
Не завидуйте!
Да ладно! Нам тоже немного досталось!
Станки правда не моет, но кормит после трудового дня исправно :)
Одного не понимаю: жена одесская а станок... :)
Китайским краником в одно лицо собрал 67К25. А там железки потяжелее 676-го будут.
Тот-же краник трудится на подъеме ИЖ 250.
На моём старичке тоже есть выработка на шестерне, кроме шума ни каких проблем не доставляет.
post-15404-021738100 1367095362_thumb.jpg post-15404-075012400 1367095377_thumb.jpg
Открыл сегодня щитки электрические-мама моя -все забито каменными проводами прошлого века с предохранителями оттуда же.+Трансформатор на пол щита 380/24.Изоляция вся всыпалась -как не коротнуло ,когда тестировали станок-странно.
Делал ли кто уже внедрение современных материалов-пожалуйста поделитесь опытом
У меня все его, родное стоит. Правда, провода не задубели, а трансформатора и не было, на его месте черное пятно, видать, пыхнул.
А чего в тех щитках? Трансформатор освещения, пускатель с теплушкой, да пара переключателей.
У меня был "Коммунарас" 76-го года. Проводка в идеальном состоянии была, да ещё и уложена по всем правилам (внутри жгута проводов резиновый шнур против скручивания, поверх всё обмотано очень мягкой лентой).
А предохранители "оттуда" и по сей день применяются. Нет им прямой замены в виде "автоматов".
Доброго всем!
Пока праздники всяческие -есть время поковыряться внимательно в станочке приобретенном.
Пока везли бедолагу-отломали ручку лубрикатора- думаю конечно это не смертельно,но хотелось бы воссоздать .Не могли бы поделится как это выглядит под крышечкой и размеры снять ,чтобы сделать новую.
Нашел в картере-поддоне куски выкрошенных зубов шестерен.Пытался снять верхнюю часть коробки,чтобы глянуть повнимательней-но вытащить не смог-мешает приводная полу муфта.Как правильно вытянуть коробку,ничего не сломав?
На последнем фото -чего за конечник выломанный,нужен ли он?
Концевики продольного хода суппорта. Нужны, чтобы ничего не сломать при автоподачах.
Завтра к обеду закину фото лубрикатора. Сам взялся за перебор-дефектовку 676-го :)
Изменено пользователем Stunt
если я правильно вас понял, надо снять коробку подач?
Там сначала надо вывернуть все крепежные болты, потом выдернуть штифты. Коробка сначала идет горизонтально, потом, когда призойдет зацеп, тянуть уже за нижнюю кромку. И осторожно, коробка тяжелая.
И только потом можно будет снять коробку скоростей. Наоборот не получится. Они цепляются друг за друга.
Djeksom, Болты снял,штифты вытащил.Хвостовик полумуфты приводной цепляется справа(фото3).Съемник не достает ни один до нее.Глубоковато сидит.
Еще вопросик-из чего бы лучше сделать резиновый крест между приводными полумуфтами.От него уж почти ничего не осталось
Не вытерпел-пошел при свете прожекторов попробовал вытащить опять коробку подач-не идет никаким боком-ладно утро вечера...
Опять вопрос-нижний приводной вал вертикального перемещения стола имеет горизонтальный свободный люфт порядка 15мм.Сразу за звездочкой привода цепи -дистанционное кольцо -6мм толщиной.Но я так понял ,что кольцом выбирается зазор в конической паре-или я не прав?Почему такой большой свободный ход?
Первая снимается коробка скоростей и только потом можно будет снять коробку подач. Наоборот не получится. С муфтой не выйдет.
