Новая фича - Закладки
Химик
Уменьшился шаг ходовых винтов на современных токарных-с чем связано?
Давно хотел задать этот вопрос-никак не мдоходили руки. При рассмотрении многочисланных фото современных мелких(настольных) токарных и фрезерных(где это видно) станков практически везде у них шаг ходового винта существенно( раза в 2, если не больше) меньше, чем на тех же ТВ-хах аналогичных габаритов. Поначалу вообще возникла мысль-трапеция ли там-или не заморачиваясь китайцы сделали метрическую резьбу.
Это очередная"рацуха" с целью удешевления/упрощения/ изденлия, которое редко будет использоваться по прямому назначению-или тут есть глубокий смысл(увеличивается долговечность, или мож легче диапазон резьб/подач более широкий сделать с таким винтом? Как по мне-так одни минусы(кроме того, что легче такой винт и гайку под него сделать)
Каким образом уменьшение шага винта удешевляет изделие?
Помимо шага, еще и диаметр поменьше. Не говоря уже за сами размеры станков.
Не знаю, это ли причина, но чем меньше шаг, тем быстрее может вращаться винт.
Всё просто, чем меньше шаг, тем выше точность позиционирования. Одно дело за оборот переместится на 10мм, другое на 2мм. Только стружку в два пальца толщиной во всю напайку на таких станках снимать не надо.
Изменено пользователем Юрий@
Да, на "китаезных" винты послабее - площадь истирания (долговечность)и жесткость уменьшилась. Если уменьшить просто диаметр винта, то угол подъема нитки станет круче и держать нагрузку будет хуже, появится эффект самоотвинчивания при давлении и вибрации, чем грешат многие китайские станки. Решили дешево исправить положение - уменьшить шаг резьбы, а следствие = как писал выше.
Меньше диаметр,мельче шаг.Трапеции и квадраты долой.Резьба как на обычных болтах.Можно и обычной плашкой нарезать резьбу. Может поэтому? :unknw:
Да ладно, что за желание найти заговор?
У Ижа 2 мм поперечная.
Никакого заговора,просто обсуждение.
Разговор о маленьких,настольных станках и о ходовых винтах этих станков.
А вы о чем? :unknw:
Юрий@,
Да,но не все так просто.Очень важны профиль резьбы и диаметр вала.
Название темы порадовало, современные токарные.
Пока заходило, я уж подумал-да нет вроде, наоборот шаг ШВП больше стал для более быстрых ходов. А оказалось вона оно как.....
Китайцы не дураки-зачем срезать больше металла, когда можно срезать меньше металла?
Можно еще раз и другими словами?
Насчет размера шага- от этого же винта, на многих настольных сталнках, осуществляется и привод автоподачи. Крупнее шаг- больше понижение оборотов винта, больше шестерен в гитаре. При перенастройке гитары на резьбу, могут возникнуть дополнительные сложности. На мой взгляд достаточно разумно все спроектировано. Все в целом.
Зачем им вообще резать, если катать можно? Что и практикуют для настольных станков.
Изменено пользователем den_bg
Резьба может быть и метрической и дюймовой,а профиль резьбы,треугольный,круглый,трапеция,упорная.ленточная и т.д.
Винт и гайка это силовой узел.Чем меньше шаг резьбы тем меньше можно приложить усилия для получения высокого момента.Примерно так шаг резьбы 2мм на конце винта 1кг а на гайке 5кг +-15%.Шаг резьбы 3мм на гайке 4кг +- 15% ну и так далее.Тоесть просто маломощному движку коечто по силам.
Ну и потом куда проще пересчитать зубья сменных шестерен для винта 2мм или даже 1мм.Шаг винта 2мм и 4мм без разницы для прочности.
просто не нужен там такой винт. винт соответствующего диаметра и шага лучше чем увеличенный из соображения лишней надежности, хотябы в плане компановки автоподач, того же угла подьема резьбы и усилия на коробку подач и гитару. так же тут плюс ремонтопригодности - можно сделать такой же винт на аналогичном хоббийном стаке и как то работать до прихода запчасти
как можно сломать винт при штатном использовании я не знаю, поэтому мне и маленького винта хватает.
Изменено пользователем Apteryx
3
zhu_k (29 April 2013 - 23:24) писал:
Я имею ввиду тенденцию к упрощению технологии изготовления винта. Ходовой винт станка плавно становится просто длинным болтом с банальной "стандартной" резьбой.А где же изюминка? :shok:
Та не, ну не до такой же степени:) Есть пара китайцев, нормальная там резьба, на ходовом винте. На винтах поперечной и поворотной подач, там да, треугольная метрика, но там же и усилия не те, все же станки комнатные.
На моем все подачи на ходовых резьбах. всмысле не треугольные. Где вы таких китайцев берете то
Саян, как видишь это иж не обыкновенный а специальный. в 611м 3 мм
zhu_k,
Изюминка в Вейлерах, к примеру. У них даже на масеньких станках везде тотально трапеция, пусть и с шагом 2.
Юрий@, Всё просто, чем меньше шаг, тем выше точность позиционирования. Одно дело за оборот переместится на 10мм, другое на 2мм. Только стружку в два пальца толщиной во всю напайку на таких станках снимать не надо.
Надо же. Я почему то думал, что стружку в два пальца (и не только) всегда снимают при помощи ходового вала, а не винта. А тут рацпредложение выкинуть вал все гнать на ходовом винте. :good:
На старинных станках вала не было. Был винт/вал.
Тема флудеристическая
Чего вы в толк не возьмете? Треугольная резьба склонна к повышенному трению, это потери и износ больше, самая оптимальная по скольжению и восприятию осевых нагрузок - прямоугольная, за ней - трапеция, она еще дает радиальную стабильность против вибрации, а какой допуск на нарезку треугольной резьбы по стабильности шага? У калибров Ф25-30мм -1.5-2мкм, а что получаем у проводников? И толку от шага 0.5мм? Только в микрометре, где нет больших усилий.
Я думал речь про винт поперечной подачи вообще :) . При продольном перемещении обычно зубчатая рейка, какого там винта шаг? Ходовым винтом точить неудобно как правило, подача великовата будет, и ускоритель не работает
