Drakula51
Инструмент для покраски.
Друзья, вот возник такой вопрос. С поиском у меня беда, комп еле работает.
Ситуация следующая: подбираю покрасочное оборудование. Сам раньше краской не занимался, поэтому мало что знаю. Задача:
окраска как металлических конструкций разного назначения, так и деревянных деталей. Качество окраски должно быть на высоком уровне. Краску и грунт буду использовать разную, как автомобильную, так и хорошую Тиккурила. Субственно, что нужно: имеется компрессор, http://www.metabo.ru/katalog-polustacionarnykh-i-stacionarnykh-priborov.24021+M5782d1b163a.0.html
нужно подобрать оставшийся инструмент и оборудование. Покрасочный краскопульт хочу уложиться в 10-12тыс.руб. Что лучше купить? На данный момент есть два варианта по пистолетам это всем известный "Sata" и малоизвестный "Jonnesway". Кто, что посоветует по краскопульту? Ещё нежны какие-то фильтра и что-то ещё. Помогите, подскажите, что должно входить в полный комплект для качественной покраски?
С уважением.
Изменено пользователем Drakula51
Технология покраски требует производительность компресора не менее 600 литров в минуту, под эту производительность настраивают пистолеты, и системы вентиляции камер. Купив очень качественный и именитый пистолет и не обеспечив его соответствующим компрессором- вы мало чего добьётесь. Постарайтесь выбирая пистолет обратить внимание на его "потребление". Тема столь объёмистая, что тут как минимум пособие можно написать. Да и ещё, на банках краски написаны оптимальные дюзы требуемые для высококачественного напыления, впрочем как и пропорции и температура воздуха...
Короче говоря вашим компресором можно конечно красить, например ножки от табуреток...
NEMAN_, А если ресивер литров на 600 сделать? Или это на расход влиять не будет?
Применяли дла окраски металла в промышленных масштабах итальянский компрессор АВ 300/510, пахал по 10 часов в сутки, только успевали масло менять. Пользовались покрасочным баком на 20 литров и пистолетом СО, промышленным. Вполне все устраивало, и качество окраски было на должном уровне.
Drakula51, вы не обижайтесь, вам щас тут напишут, что Аэробусы таким компресором красили и все довольны были, но поймите, чудес не бывает. Идея с большим ресивером имеет право на жизнь, но не в таком литраже, можно добавить балон равный вашему, всё остальное приведёт к сильной потери производительности в момент, когда включиться компресор- израсходовавший "запас". Эти "пукалки" работающие на больших оборотах- сильно греются, выделяя при этом конденсат, с которым, как и маслом предётся всё время бороться иначе про "качество" придётся забыть...
NEMAN_, Хорошо, как бороться с маслом и конденсатом, что для этого нужно?
Необходимы ПОДХОДЯЩИЕ под производительность масло влаго отделители, по мимо этого я например стремлюсь компресора устанавливать исключительно в яму гаража, а воздух вывожу на верх, в специальный мной изготовленный ресивер, циркуляция воздуха в котором с помощью гравитации способствует отделению влаги по мимо отделителей. Многие видя это простое приспособление- повторяли, слышал лишь положительные отзывы, думаю однозначно имеет право на жизнь...
NEMAN_, Как, по каким параметрам, подбирать масло-влагоотделители? производительность компрессора 250 l/min
Указанная "пропускная" должна быть либо БОЛЬШЕ, но не менее, иначе будет "дишить" и не будет справляться. Мой вам совет, ищите пока не поздно, двух, а лучше трёх горшковый компресор, с производительностью литров 400, поверьте вы к этому придёте, да и пневмо инструмент вещь весьма полезная, а пукалки тянут его надрываясь...
Я занимаюсь деревом. Делаю мебель. Работаю с профессиональными двухкомпонентными материалами. Компрессор ABAC. Мощный и с большим ресивером, брали давно и с запасом.
Пистолет Walkom genesi HVLP. Мне очень нравится. Работаю с единственной дюзой 1,7мм, которая была в комплекте. Из ресивера регулярно сливаю конденсат. Никаких фильтров для него нет и не было. На детали ничего не попадает.
Александр32, а какие краски используете, на какой основе?
Вы бы лучше книжки почитали сначала - их в инете полно. Только не обижайтесь. Это будет гораздо лучше и правильнее, чем задавать такие вопросы!!! Смотрите. к примеру, систему окраски материалами NOVOL: там же смотрите расход воздуха (рекомендуемый). Если Ваша чпокалка поканает (а она поканает - и не такими красил), берете краскопульт подешевле (типа STAR) который копия саты, и смотрите при покупке, чтобы он был на приблизительно тот же расход, что и ваш компрессор.
Ресиверов много не бывает - учтите это.
Готовые влагомаслоотделители- всегда в продаже и стоят (дешевые) около 30 баков. Можно сделать самому (труба с медными колечками), можете вообще ничего не делать, особенно если есть несколько ресиверов. бензофильтр тонкой очистки перед пуликом и все.
Дальше, как дело пойдет - так и будете подбирать оборудование и материалы под себя.
Тикурилой и садолином только мусорные баки красить - но тут компрессор и не нужен.
Я раньше когда то вообще МЛ-ом красил, убитый компрессор СО с ресивером 50 литров и пулик СО 71 и ничего, все были в восторге)) И даже что струя кончалась через 20 секунд хорошей покраске не мешала)))
Правда, с современными быстросохнущими материалами такое не прокатит
St.as, Когда тычут носом в книгу, то обычно ещё пишут название этой книги!
Sayerlack, но они только для дерева. Очень редко автомобильные, если металл нужно красить. Стараюсь не использовать то, что разводится уайт-спиритом. От этих материалов образуется липкая пыль, которую удалить очень трудно. Фильтры респиратора забиваются ей очень быстро.
Речь не идет о какой-то конкретной книге! У каждого производителя химии есть свои системы окраски - гугл в помощь. Книг по окраске и жестянке тоже полно, но я их ни одной не читал) Целиком, по крайней мере)
Рекомендую начать с Novola. Грунты акриловые лучше, эмаль обычная. На водной основе все очень дорого и смысла особого не вижу. Акрил требует навыка, зато можно шлифовать-полировать. Но он и дороже.
Александр32, краскопульт неплохой, но у нас его нигд не продают, да и в интернете информации по нему не так много.
Не лишне будет уточнить, что если речь идёт о отделителе циклонного типа (как наиболее простом и распространённом) то:
Вывод будет неверным.
Обычный (циклон с прозрачной колбой) фильтр расчитан на ПОСТОЯННЫЙ поток в не очень широких пределах. Пульсации и выход за пределы в любую сторону, сильно снижают эффективность (и без того не очень-ок. 90-95%). Падение на нём давления должно быть 0,2-0,4 бара (уточнить у производителя)
Для лучшего удаления конденсата надо ко-а-лес-цент-ный или ад-сорб-ци-он-ный(разные вещи) фильтр.После обычного. Вот фильтр такого типа (работающий при любом потоке) " слишком большим" не бывает, даже рекомендуют бОльший. Падение на нём давления должно быть до 0,2 бара.
Ну да, насоветовали. Только не знаем что будет красится....
Это к тому что оборудование подбирается под работу а не наоборот.
Хитрый Курск, Красить буду небольшие металлоконструкции, как сказали, типа табуреток или автомобильного бампера, плюс покраска элементов из древесины.
Друзья, мне нужен совет типа решения обычной задачки по математики.
Задача: имеем компрессор с производительностью 250 I/min. Окрашиваться будут небольшие поверхности из металла и древесины. Краски самые разные, грунты, лаки.
Необходимо решение типа: установить фильтр там-то, такой-то, с пропускной способностью такой-то, установить фильтр в другом месте такой-то, с пропускной способностью такой-то. Установить дополнительные устройства такие-то и там-то и там-то. Пистолет взять с такими-то характеристиками. По моему все компоненты задачи известны, осталось написать грамотное решение. В этом я и прошу помощи. Благодарен всем, кто принимает участие в диалоге.
Вот теперь понятно. Хоть компрессора много не бывает Ваших 250 л .мин хватит . Дело в том что распылитель Сата Вам не нужен. Нужны 2 пистолета, один самый маленький с поворотным бачком и простым конусообразным факелом (цена 500-600 руб), второй- средний по величине, с регулируемым факелом (цена 800-1000р). На эти инструменты компрессора 250л хватит с запасом. А сата выпулит Вам краски мимо цели столько что разоритесь, это инструмент для больших плоскостей а не для ножек табуреток.
В первую очередь Вам надо озаботится с местом для покраски. Что это будет, камера или шкаф. Какая будет вентиляция и фильтрацтя воздуха. Эти проблемы пострашней, от них на 99% качество и стабтльность покраски будет зависеть.
Хитрый Курск, Что значит:"с поворотным бачком"? Можно для примера хотя бы какую-то картинку или ссылку?
А то самое и значит что бачёк для краски может поворачиваться и можно красить и вертикально вниз и вверх и вообще как угодно не проливая краску на руки и изделие.
Этих пистолетов навалом на любом авторынке и в магазинах сопутствующих товаров.
Для меня это вообще самый главный инструмент, а как ещё комфортно покрасить низ порогов, рамки дверей, моторный отсек со всеми загибонами. На рынок идите, там у любого кто торгует сопутствующим инструментарием спросите, Вам вывалят гору из чего выбрать. Начинать пробовать работать надо, тогда и окончательно оформится требование к пистолету.
Хоть кто-нибудь может написать хоть одну марку подходящего мне небольшого краскопульта? В сети много чего выложено,но по картинке разве определишь какой он, большой или маленький.
