deen22
Пропала искра на катушке зажигания.
Приехал на дачу, заглушил, поковырялся с полчасика, заводится, а не тут то было - нету искры.
(до этого все в норме было)
На катушку зажигания питание приходит, на коммутатор тоже, катушка в трамблере 800ом(она там типо датчика холла)
Бегунок вращается(грм не порван)
Завтра куплю коммутатор и на дачу менять, но что-то как-то не уверен я, может быть что еще?
зы было желание закопать ее на даче, как же она меня достала.
Изменено пользователем deen22
Покрасить в полосочку или крольчатник там сделать.Датчик коленвала тама есть?Или как в старшей конструкции все в трамблере запихано?
Кого? Жену, тещу? Машина то какая?
Скорее всего так, коммутатор и датчик под крышкой стоят.
Машина то какая?
На ЭТОМ форуме этот вопрос не задают.Всё известно.....
Машина то какая?
Да все уже знают. :)
По воспоминаниям из приснопамятного журнала, узбеки недоматывают(ли) витков в холле, в результате зимой при просадке или при нарушении проводки (в данном случае можно еще массу попинговать) он не холлит.
Все под трамблёром каленвал без датчика.
зы а может эбу крякнуть и не давать завести?
Есть такая проблема там.
С чего бы.Может свежепоменянный жгут лег на массу где-нить,аппаратная масса отвалилась,там их несколько,привязать к последнему упавшему проводу,подумать чего он мог проплавить в жгуте.
эта...в холле нет тех витков, которые могли бы мотать узбеки :)
давно-давно читала. Подробностей не помню. Почему-то так отложилось.
Хе-Хемуль, виноват, в нексии таки катушка, а не мелкосхема
deen22, а скорее всего причина отсутствия искры , следствие недавней замены проводки и её косяков http://www.chipmaker.ru/topic/99843/page__st__80.
Да там вроде ничего особенного, перетыкнул разъемы, да протянул под капот.
Дольше с тарпедой возился, да сигналку подключал.
?Слабое звено и его предохранители.
Сигналка рубит бензонасос, больше я её никуда не пустил.
Не в курсе, что за датчик(думаю не заслуживает отдельной темы)
Измерял на нем сопротивление- нету, обрыв, как не звони.
сначала подумал, что датчик коленвала, но потом вроде нету их на моем движке.
Это штатное место датчика давления масла на опелевских моторах.Датчик в них живет или на гребешке,работая по зубам на шкиве,как в вазовских моделях,или чаще в блоке,возле маховика слева по полету,работая по зубам на коленвале внутри движка.
На старых Нексиях катушечка датчика нехорошая. Если она не в обрыве - то часто просто тупо отсырела. Высушить, несколько капель моторного масла - и эти действия обычно меняли ситуацию в лучшую сторону.
Защитите катушку датчика от влаги, например, пропитать Teroson Multiwax - и счастье наступит..
ЗЫ: что интересно: на Джи-Эмовских траках до 1994-5 года использовался тот же коммутатор и тот же датчик (только распределитель на 6-8 цилиндров). Выходы из строя или отказы - казуистически редки.
Небольшая справка: Датчик представляет собой генератор переменного напряжения. проверка: сопротивление обмотки порядка 1 КОм, сопротивление на "массу" (изоляция) - не менее 500 КОм, но самое главное - ставим DMM на переменное напряжение, крутим стартером. Должно быть от 500 mV переменного напряжения. Если меньше - ну там 250 mV, значит, например - межвитковое или отсырела.
Кроме того, были, ЕМНИП, проблемы с заделкой концов собственно катушечки в выводы - пропаять.
Удачи!!
в зарулях вроде как и толковалось что ввиду малого количества витков, соот-но меньшей индуктивности, при любой помехе (сырость, нехватка питания) выдает сигнал, который недостаточен для входного триггера (если грубо) мозга
У меня катушка зажигания сдохла, сейчас промерил тестером, в первичке кз
еду за новой.
зы тестер тоже сдох, предохранитель перегорел.
зы зы комутатор поменл, старый про запас останется.
А в чем может быть причина сгорания катушки? (А то вдруг новая крякнет)
зы вчера мыли машину керхером, но только снаружи.
Катушка обычно сгорает когда ключ в модуле зажигания пробит или по какой-то причине остается открытым. Как бы нехороший признак...
