В состав экзаменатора должны входить две маленькие призмы.
(На них устанавливают поверяемую ампулу).
Их нет.
Если их изготавливать, то какого класса они должны быть ?
Как сформулировать техзадание или чертеж ?
Допуски ?
Какие моменты предусмотреть при изготовлении ?
Буду благодарен за консультацию.
Изменено пользователем технократ
Исполнительных размеров и тех документации нет, но есть сами призмы, если ничего не найдете - дайте знать, могу обмерить. Попробуйте связаться с московским заводом "Калибр", они иногда дают тех информацию.
Если Вам уровень нужен для работы - ампулы можно укладывать на доведенную поверхность столика.
Изменено пользователем redmn
Допуски ?
берите за образец измерительные призмы: http://www.chelzavod...me=Content&id=5
Или давайте эскиз - будем сочинять :)
шлифовать совместно
Размеры ампул тут есть:
ГОСТ 2386-73 Ампулы уровней. Технические условия
Какая величина расхождения размеров может быть у призм, шлифованных с одной установки ?
Если делать правильно, то будут не хуже двух частей одной призмы.
Изменено пользователем tmpr
redmn,
Да, буду очень признателен за чертежи.
Это проще, чем связываться с Калибром.
У Вас призмы - именно "родные" от Экзаменатора ?
Или поставили подходящие по габаритам ?
Большие по габаритам, и много не нужных выступов.
Можно сделать низкие и плоские.
redmn,
0
Да, призмы более чем родные:
post-80328-021320600 1389784903_thumb.jpgpost-80328-014191500 1389784912_thumb.jpg
Приехал еще в октябре, но еще руки к прибору не дошли, да и пока не особо нужен для работы был.
Вы надеюсь понимаете, размеры я сниму +/- 3-7 мкм, с обоих призм, но назначать размеры и допуски придется по аналогии с призмами поверочными и разметочными, о которых говорил tmpr. Он абсолютно в этом прав. Набросок - только отправная точка для итогового чертежа, там очень много работы.
Набросок сделаю на этой неделе. Сразу выложу.
Снял размеры, получилось вот так:
Чертил как мог, сильно не закидывайте.
1) Обрабатывать нужно только 2 призмы совместно. Шлифовкой не обойдемся.
2) Доводить поверхности и притирать к конкретному экзаменатору, (очень жесткая посадка).
3) По допускам на угол, плоскостность ... можно взять за основу призмы поверочные и разметочные как советовал tmpr, а так нужно почитать ГОСТы на уровни брусковые, на ампулы, определиться с какой погрешностью нужно изготовить данные призмы и вперед.
Это лично мое мнение, если кто-то знает точно как изготавливать - будет лучше.
Вообще я их покрутил, повертел, попробуйте найти раскомплектованный экзаменатор или рассмотреть возможность доработки/использования поверочных призм 1 типа.
Не простая работа это изготовить.
Да, теперь видно, понимаю...
Думал там простые призмы, без боковых ребер.
Не проще ли было Калибру сразу делать стол - призму из массива, без гемора с сопряжениями, доводками ( ... так, мысли вдогонку ).
Кстати, а зачем их две (призмы) ?
Если сделать одну, длинную, а центр срезать, оставив общую подошву( ну, и ребро, конечно, предусмотреть).
Уйдем от двух изделий, шлифоваться будет как одно.
Или посадить сначала обе на стол, а потом шлифовать в сборе, на Экзаменаторе ?
... не, чётта я не то говорю, это западло кощунство.
посмотрите сначала требования к наружней поверхности ампулы, если найдете.
ГОСТ допускает отклонение наружного диаметра ампулы ± 0,5 мм !!! :shok:
М какой смысл тогда заморачиваться с идентичностью призм ?
чтобы ампула не качалась.
Да и вообще их проще делать заодно, чем по отдельности.
технократ, вот именно это я и имел в виду.
призмы хоть из пластилина можно сделать, главное чтоб хода регулировочных винтов хватило. остальное вопрос удобства использования.
при необходимости, экзаменатор из всякого барахла собирается.
она и так качаться не будет, на 3 точки ляжет спокойно и усе :)
на 3 точки ляжет
4
а если вторая опора не призма? :wink:
ну это тогда дышать на неё нельзя - будет елозить.
Закрепить пластилином ампулу на столике экзаменатора.
а на него и так дышать нельзя, иначе черте чего намеряешь :unknw:
да и не съедет она - углы мизерные, а основание должно быть весьма стабильным :)
.... попробуйте найти раскомплектованный экзаменатор или ..
Вторник - совершенно замечательный день!
redmn,
Дружище! С твоей легкой руки - нашел призмы, родные !
Также, в хаосе, встретился штатный ящик, с плиткой-вставкой КМД..
Номера совпадают с № Экзаменатора.
Теперь полный комплект.
.... щас пойду, накушаюсь на радостях :yahoo:
