Besprizornik
Сравнение резака РТ-31 и Gebora CS-50, какой качественней режет?
Прикупил Бриму сороковку на днях, режет конечно, куда она денется, а вот резак РТ-31 мягко сказано хреноват. Ну мне так показалось... качество реза от полной срани до хорошо, при чём даже при небольшой повороте резака сильно меняется наклон кромок в одну ему, РТ-31, известную сторону и неизвестную мне. Сопло болтается в колпачке да и дырка в колпачке под сопло не совсем соосна резьбе, так что центровать то ещё представление...
А Gebora CS-50 часом не лучше изготовлен? И в плане расходников тоже естественно...
Танцевал с бубнами- удалось поймать только одно положение сопла чтоб резать прямо (вдоль) без значительного скоса. Немного помогло тщательное подпиливание надфилем креста на торце сопла, по ходу выстуканого молотком и зубилом. Но всё это не совсем то...
Если есть желание сберечь нервы пользуй не ниже А-101. А-141
Аппарат протянет, а сопла и катоды дешевле и более правильной формы.
На 70-и амперных плазморезах ВСЕГДА провожу такую замену.
Можно менять только голову, оставив шланг стоковый.
Изменено пользователем Sergey-B
На моём 40ка амперном китайчонке,расходка что с завода ещё более-мение ровный рез получался..С китайским нонеймом только хорошо кромки под сварку разделывать,порой под 45" рез получался на листе 5мм.Но за такой набор от ЭСАБа заломили 2.5 тыр и доставка 2 месяца :8P:
ERGOCUТ A101 погуглил, ему нужна дистанция да, по шаблону уже проблематично резать будет?
Есть ещё ERGOCUТ CB 50 в природе и ERGOCUТ А81...конструкция этих допускает (по виду сопла на картинках) рез с касанием или тоже надо дистанция.
Вобще-то сначала я хотел в Тиберисе Барс CUT-47D приобрести, но на складе он был один и работать не захотел, на замену за ту-же цену предложили Бриму. Барс как раз имел Трафимет (ERGOCUТ CB 50???) с богатым ЗИПом.
Тогда какой резак приобретать? Условие- допускаемость реза с опиранием и поджиг касанием.
Расходок для 101 и 141 как грязи видимо...для остальных бедновато.
Изменено пользователем Besprizornik
Для запуска плазмы зазор нужен что 81, что 101, что 141. В процессе резки на малых токах касание металла допускается любым из этих резаков. Манул это подтверждает, опыт тоже.
Понятно. Буду копить на 101-й, а отдельно сама ручка продаётся разве?
У представителей можно купить все по "винтикам".
Дело в том, что многие плазмы комплектуют откровенно плохими резаками, например А-81. Его сопло с шишечками - вынос мозга.
Однако ручка и шланг у него одинаковая со старшими моделями, соответственно заменив только САМ ПЛАЗМОТРОН (начинку), можно получить старшую модель.
Ы-ыыы...хоть и дряное сопло у плазмотрона РТ-31 что в комплекте с Бримой, а отрезало уже прилично метражу. Пятёрки 10 с копейками метров, тройки метра четыре и три метра 8 мм. И только сегодня снаружи появилась побежалость, понятно что 8 мм резал. Катод выгорел на милиметр где-то, подозреваю что скоро кончится.
Танцы с нахождением местоположения сопла методом тыка удались, прямой рез с минимальным скосом кромок, кривые уже хуже значительно.
Самое приколькое что в зипе положены два сопла и два катода, так сопла очень хорошо сделаны и донце радиусное, не так как на резюке было- кривоплоское...это кончится сравню что есть что.
Кстати, открыл способ борьбы с саблями и лыжами при резке листа. Не надо начинать скраю отрезать и дорезать полностью, надо начинать со стартового отверстия около края чтоб перемычка оставалась и недорез оставлять, дорезать после остывания. Можно и не сверлить а прожечь но с резкой по шаблону прожиг не есть гут.
Сделал важное открытие!
Если спилить торец сопла РТ-31 до удаления крестика практически пропадает прилипание сопла к металлу. Прошивке не мешает так как оно приподнимается за счёт давления, если, конечно, сдури плазмотрон всем весом не прижимать.
Регулятор тока это только металлолом шинковать, нормальная резка на токе 35-40А для всего, только шуровать надо с разной скоростью.
А скажите, не встречалась ли у Вас такая проблема? На РТ-31 после нескольких сантиметров реза отверстие в медном колпачке из круглого превращается в "грушевидное" , т.е. прожигается и расширяется с одной стороны. Обычно это со стороны противоположной направлению реза. Пользую удлинненые, купленные расходники - китай. После этого тонкий рез и чистая линия уже никак не получаются. На родных укороченных комплектах такокго не замечал.
Спасибо
sergsjw, струя отклоняется назад от направления реза и сопло выгорает там быстрее. Зависит от качества сопла и электрода, а, ещё от диффузора, был один чуть выше и струя вобще летала куда хотела. РТ-31 ровно так и работает сколько стоит, центричность электрод/сопло очень скверная, надо подстраивать вначале на пробных резах.
Спасибо за ответ, но полного понимания как поступать не произошло. Уточню вопрос. Вот, собрал горелку с новыми запчастями. Надо как то проверить концентричность и направление действия струи. Может поднести горелку к металлу, зажечь и отвести на максимальное расстояние, на котором еще поддерживается дуга, и сбоку проверить куда направлена струя? Можно так?
И по поводу комплектующих. Электрод вставляется почти без люфта, значит нессиметричность возможна только из-за сопла? Может какой шаблон сделать для проверки?
Собрал горелку, взял обрезок ненужный листа 5 мм и начинаешь резать с краю. Порезал пару сантиметров и смотришь, если рез скошен влево/вправо ослабляешь сопло и крутишь в какую нибудь сторону, и так до появления более-менее перпендикулярных кромок или кромки.
спасибо, буду пробовать
Здравствуйте.сегодня приобрел себе инвертор Сварог СТ416 с плазмотроном SC50.вопрос куда подключать красный провод?
Красный провод это поджиг. (ВВ или ВЧ) Электрически соединен с соплом. При раздельном включении есть болт рядом с разъемом от кнопки запуска. Болт ИЗОЛИРОВАН от корпуса.
В евроразъеме красный провод идет на клемму рядом с ключем.
ИМХО - резак говенный. Сопло почти мгновенно засирается. Пригоден только для неторопливой ручной резки.
что то я на корпусе СТ416 не нашел куда даже привинтить его(провод)
а что можно ссделать чтобы не засиралось сопло?,кроме конечно замены резака :)
Ну так нужно читать, что пишут в манулах.
Я написал, что этот провод нужен для ВВ и ВЧ поджига. А в Вашем аппарате КОНТАКТНЫЙ поджиг.(манул страница 6) в свете чего красный провод подключать НЕКУДА. (читай не нужно). Для зажигания дуги - тыкай мордой (резака) в металл.
На стр 9 манула написано как правильно "тыкать".
http://svarog-spb.ru...cut/ct_416_r40/
http://www.tiberis.ru/collections/universalnye-apparaty/products/svarog-ct-416
написано в описании так: Способ возбуждения дуги TIG/MMA/CUT Высокочастотный / Касанием / Высокочастотный
наврали что ли?
Изменено пользователем Роман Р
На заборе тоже пишут.
Вот во второй ссылочке есть ссылка на мануал аппарата. Вот там и смотри странички приведенные мной.
По фото видно, что на морде действительно нет болта для ВЧ или ВВ поджига.
вот ответ разработчиков:
Добрый день, поджиг касанием только при работе в режиме ММА при ручной сварке покрытым электродом.
Во всех остальных режимах используется высокочастотный поджиг.
щас созвонился с ними..этот провод не подключается никуда.высокочастотный поджиг работает без него..о как :)
теперь еще вопрос: что можно придумать чтобы сопло меньше засиралось при резке,и как этим плазморезом работать "по шаблону"
С уважением,
Петров Дмитрий
Руководитель сети региональных
сервисных центров ООО "Инсварком"
тел.: (812) 325-01-05 (доб. 4006)
факс: (812) 325-01-04
моб. тел: +7 (981) 705 2082
skype: petrov.svarog
www.svarog-spb.ru
Нет, ну конечно им виднее, таки манул нужно править своевременно.
В принципе единыжды видел ВЧ поджиг без подключения сопла...........но меня такой изврат не заинтересовал. Меня вообще менее 60 ампер резаки не интересуют.
Для уменьшения засирания ПРИ НАЛИЧИИ точно ВЧ поджига можно у КАЖДОГО сопла подшлифовывать торец, придавая ему коническую форму.
а что насчет " по шаблону" :) я извиняюсь профан в таком аппарате :) привык пропановым резаком работать.а плазму только впервые в глаза увидел :)
а что насчет резака менее 60 ампер, так я его для себя купил :) для меня 30к за аппарат большие деньги :) а больше я просто не потяну :) а так хочется быть поближе к прогрессу :)
