Djonny
Китайцы сделали клон GOLmatic - CX16 (Токарно-Фрезерно-Сверлильный станок)
Сегодня случайно увидел.
http://czjyjc.en.mad...hine-CX16-.html
Model
CX16
Turning capacity over toolpost φ 160mm
Distance between centers 260mm
Drill capacity φ 13mm
Drill capacity of spindle M.T.2 φ 16mm
End mill capacity φ 40mm
Max.diameter of milling cutter φ 70mm
Max.width of milling cutter 3 mm
Clamping size of table 470 × 160mm ²
Table size 570 × 160mm ²
Longitudinal travel of table 360mm
Cross travel of table 160mm
Milling travel of table 160mm
Turning travel of table 125mm
Max.perpendicular travel of headstock 330mm
Max.travel of spindle sleeve 60 mm
Swivel angle of headstock 0-90 °
Swivel precision of headstock 5 ’
Cross and longitudial travel precision of table 0.01mm
Perpendicular travel precision of headstock 0.01mm
Spindle taper M.T.2
Tie rod/Locking screw M.T.2 / M10
Speeds of spindle 155,310,465,930,1400,2800r.p.m
Main motor 0.55kw
Voltage /Frequency
Packing size 920 × 760 × 980mm
Net weight/Gross weight 240kg / 275kg
Loading amount 36pcs/ 20’ container
Потенциальные возможности:
Изменено пользователем Djonny
Ой, какая игрушка :good: Черт, дома ставить некуда. Махнул бы на нее свой WMD-16 не думая. :)
Пора Коноплева теребить... ) (интересно, китайцы про долбежную головку не забыли?...)
Да причем тут Коноплев. Из Китая и самому можно привезти. Дешевле выйдет. Логистическую компанию с нормальными ценами найти только. Т.к. 240 кг будут по цене доставки как полстанка.
На вид агрегат хорош! Но вот только двигатель в полкиловатта и размер стола какие-то жиденькие...
Цена в 2 килобакса тоже средней гуманности - можно купить токарник, фрезер и сверлилку по отдельности за 2500.
Красивая игрушка. У китайцев все красивое. Особенно понравилось как искры врезаются в стол при шлифовке и нарезание шестерни без делительного приспособления :crazy: Такие комбайны всегда компромис (читай одинаково плохо делает все). ИХМО мечта хоббиста но отдать 2000 бакинских на хобби? Увольте.
Искры при шлифовке врезаются в стол за 17000 евро (цена GOLmatic).
Кто и где продает? Не видел....
Я ошибся. Это клон уже более совершенной 24 модели, а не 23.
http://www.golmatic....ventionell/MD24
P.S. Думаю все слышали про Hommel UWG 1-2 (их ставили на немецкие подводные лодки во вторую мировую)? Это продолжатели традиций.
Так, глядишь и до клонов Astoba у китайцев руки дойдут (куплю и поставлю в угол что бы любоваться). Шучу конечно. Астобу нам уже ни кто не сделает.
http://uw1.ch/wp-con...947_Seite_1.jpg
http://uw1.ch/wp-con...947_Seite_2.jpg
http://uw1.ch/wp-con...947_Seite_3.jpg
Нашел список комплектующих китайского станочка. Увы, долбежной головки нет.
Именно никто. Убого миркую, что швайцы остановили производство Астобы в 1995г. потому, что по одному умирали качественные субподрядчики. Последние станки, полагаю, собирались из складских запасов.
Ну хрен с ним, пусть будет Голматик. Если отпускная 2 косаря, то мне немцев жалко (без иронии). Мдя... Хотя посмотрим, что там "пытливый китайсо" учудит в изначальной конструкции. Они любят "рацухи"... Но мне почему-то верится, что это мы преодолеем. Благо запас по цене есть для любых модернизаций и тюнингов. :good:
Если чинки оставят в конструкции "немецкие атавизмы" для долбежной головы, то сами как-нибудь забацаем, нивапрос. :rolleyes:
Кстати, присмотрелся к конструкции китайца - уже дикий косяк - тонкая колонна. У немцев диаметр колонны почти вдвое больше. Так что никаких реальных возможностей MD-24 у этого клона не будет. Жесткость китайца меньше как минимум в 16 раз. Губешки можно уже не раскатывать. Это будет очередной китайский ФУФЕЛ. :cray: :vava:
Для сравнения. Слева китаец, справа немец. Интересно, система оЧПУшивания голматика не подойдет-ли и к китайцу... (какая-то она хитрая)
По этим картинкам получается, что колонна у китайца меньше по толщине примерно в 1.5 раза. Разница в жесткости получается в 5 раз, если стенки колонн одинаковой толщины и одинаковой геометрии. Хреново.
И я совершенно не уверен в том, что немцы не сделали колонну замкнутым сечением просто с выемкой для ходового винта, а на самой первой картинке китайца видно, что сечение колонны разомкнуто и точечно частично замыкается поперечными перегородками. Это и понятно, лить из чугуна колонну замкнутого сечения сложного профиля тяжело и дорого.
Получается, что для того, чтобы как-то нормально работать на китайце, то нужно каким-то образом замкнуть поперечное сечение колонны, оставив место для ходового винта. Вообще довольно тяжкая задача.
Мне вообще кажется, что колонна китайца взята от какого-то типового фрезера навроде WMD-16. Это совсем кирдык. Там жесткости нет в принципе из-за разомкнутого контура.
Я бы по фотографиям не судил. Очень часто вещи кажутся иными чем на самом деле. Подождем пока зарубежные ребята себе привезут и устроят подробную разборку.
И это совершенно правильно. За отсутствием у вас должной подготовки в этом деле, судить об этом буду я. В любом случае, спасибо за карточки станков.
Опасаюсь, что сравнить будущего китайца и существующего немца в железе, а не по фото мы вряд ли сможем скоро... А пока, как говорится, "что вижу - то пою".
А на "зарубежных ребят" у меня надежи мало. Они имплантируют китайцев? Нет, не додумались. Тупаны они. С чем их и поздравляю. :p
Кроме того, как некоторые отмечают, к ним идет продукция получше, чем к нам. Так что им чинки могут ставить одни колонны, а нам совсем другие, поскольку наша коммерция заботится только о сиюминутной выгоде, а завтра хоть трава не расти. Это второй аргумент против их "разборок". :unknw:
В общем у нас как всегда - готовься к худшему (суди и считай по фото, крути головой на 360 град, лезь пальцами внутрь и все щупай) и надейся на лучшее (сечения хватит, стенка толстая, чугун нормальный, есть место для имплантов...)
А без такого подхода с чинками у нас лучше не связываться.
Или просто берешь из тумбочки 20000 USD и покупаешь у немцев.
Вот так примерно. :crazy:
Изменено пользователем Железный дровосек
Они вообще додуматься до чего-то радикального не могут, или не хотят. Самый толковый из буржуев которого я видел - Хосе Родригес и тот бетонирует колонны и фрезерует в сверлильном патроне. Если бы он еще немного подумал, то понял бы как поднять жесткость в несколько раз. Видать там на западе очень редки творческие таланты.
Но не в этом дело. Дело в немцах.
Я так и не понял открыта колонна у немцев или нет. Подозреваю, что открыта и в нее утоплен ходовой винт. Тогда в самой колонне должны быть толстенные стенки и развитое диагональное оребрение. Или тупо толстееенные стенки.
Убого миркую, немцы замкнули колонну. Дело в том, что вес немца тоже 270 кг. Поднять толщиной жесткость разомкнутой колонны до замкнутой критически скажется на весе. А вес с китайцем почти одинаковый. Как бы узнать что там у немцев. Может им написать? Я немецкий забыл еще со школы и счастлив. Может быть Вальтер поможет?
по заказу немцев гоолматики в Литве делают больше 20 лет.
http://www.kaunostakles.lt/products.html
можно у них спросить (наверняка русский еще незабыли)
Изменено пользователем Ricard
Я думаю у них просто нет такой необходимости. Если человеку захочется "Myford", он просто пойдет его и купит (разберет-почистит-соберет и будет спокойно ловить тысячные без микромета, а так-же заниматься прочими приятные вещами вроде изготовления двигателей внутреннего сгорания собственной конструкции, в качестве домашнего хобби).
Ну чт Вы? Поищите в Сети Jose Rodrigues Milling on the drill pres. И вообще запросы по фрезеровке на сверлилке дают видео, где буржуи пытаются фрезеровать в сверлильных патронах.
И не нужно думать, что забугорье - то там все жутко богатые. Те у кого бабла много - им не до станков. У кого нет (в смысле все бабло уходит, на семью, плюс оплату дома, страховок, кредитов) те покупают поношенных янки, или как ни банально китайские станки. Так вот Хосе Родригес много видео снял. У него сначала вообще фрезера не было. А токарный один Taig, другой китайцо С2 с РМЦ 250мм. Потом Йося построил свой собственный фрезерный станок. А пока его не было фрезеровал люминку в сверлильном. Ему бы немного больше знаний, или сюда на наш форум, то может и не пришлось бы ему собирать свой фрезер с нуля.
Кстати янки реально ловят тысячные. Правда от дюйма :crazy:
Изменено пользователем TDuke
http://www.kaunostak...t/products.html
Вот у кого не буду спрашивать. Судя по внешнему виду колонны, чинки как раз у Литвы и слямзили чертежи и технологию. Мне не нравится открытая колонна у первого литовского станка. Второй получше. Полколонны закрытого сечения.
